> Скрип в двигателе
z-vladus
сообщение 22.5.2014, 14:17
Вставить ник Цитата Из: Россия, г.Волжский
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250XC (2000)
Kawasaki Super Sherpa (2002)
Добрый день, уважаемые форумчане!
Вчера в двигателе появился скрипучий звук, причем сразу резко. После прогрева не уходит.
Подскажите пожалуйста, что может быть не так. Движок пока не вскрывал.
Год 2002, пробег 44500, компрессия около 9 атм. Масло новое синтетика Liqui Moly.
Видео
iddigital
сообщение 23.5.2014, 17:47
Мотоцикл: Suzuki DR250R
Honda NC700X
Что то очень плохо ohmy.gif а сей звук сверху больше слышен или с низу ? и акромя еще и стуки какие то слышны, не шатун ли помер вместе с кшм.
z-vladus
сообщение 23.5.2014, 21:08
Звук слышен вокруг всего двигателя, кажется что из района цилиндра. Стуков не слышно, вибраций лишних не наблюдается. Только скрип.
z-vladus
сообщение 26.5.2014, 12:42
Дополнение.
Вчера завел двигатель, характерный скрип был едва слышен, а потом и вовсе пропал.
Заглянул по крышку сцепления - всё выглядит нормально, натяжители на месте, цепь ГРМ натянута, насколько я могу судить, также с нормальным усилием.
Буду её наблюдать, и писать сюда.
SEROWICH
сообщение 26.5.2014, 13:29
Ниво-гонщег
Может быть подшипник, хотя он при повреждении частенько начинает "стучать"
z-vladus
сообщение 26.5.2014, 16:58
А какой именно подшипник может так скрипеть?
Dalnoboi
сообщение 26.5.2014, 18:09
Злобный дальнобойщег
Мотоцикл: Beta 300 RR 2019
EXC 300 Tpi 2019
коренной. вообще у меня ассоциация с просеканием коллектора.
Телефон 8 910 252 84 84.
SEROWICH
сообщение 27.5.2014, 2:51
Ниво-гонщег
Могут коренные и на первичном валу.
Подшипники начинают скрипеть очень редко, чаще либо заклинивают от износа либо начинают "стучать" из-за рассыпавшегося сепаратора. Дальнобой неплохой вариант подкинул, заведи и посмотри есть ли неплотности в системе выпуска, так же не исключаю подсос воздуха, но это менее вероятно.
z-vladus
сообщение 28.5.2014, 22:56
На Honda CBR400RR сталкивался с разрушением подшипника на вторичном валу. Это явно не то... И врядли это впуск\выпуск... звук явно не пневматический, а механический.
В любом случае, ребят, благодарю за наводки, буду ещё наблюдать. Раздобуду фонендоскоп и с другом, кто с моторами имеет много опыта, послушаем.
Напишу сюда по мере поступления новостей.
z-vladus
сообщение 30.5.2014, 9:32
Вчера решил ампутировать странный девайс, который пускает картерные газы перед карбюратором(интересно, зачем? чтобы быстрее прогревался карб? Или чтоб зимой не застывал?).
Отросток в патрубке до карбюратора, куда газы и идут - треснул, и туда подсасывало воздух. Клей не помог. Решено патрубок заклеить, а девайс-вакуумный клапан - убрать.
В общем, пока туда сюда перебирал, заметил, что болт, который крепит другой патрубок - от карбюратора идущий к впускному коллектору - откручен. Затянул его, мот собрал, теперь скрипа не наблюдается.
Таким образом, товарищ SEROWICH, скорее всего, был прав в плане источника скрипа.
Буду наблюдать ещё.
сообщение 30.5.2014, 13:35
Немного наоборот-этот девайс подает воздух в выпуск, для дожигания несгоревшего топлива, не раз обсуждалось,. и в нашем Кавасачьем разделе то же а в остальном все верно)))
z-vladus
сообщение 10.6.2014, 10:31
Наблюдения показали, что намеков на скрип более не наблюдается.
Тему можно закрыть, спасибо ответившим.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2025, 21:15
