> спица ВСЁ!!!!!
fan31051973
сообщение 21.11.2009, 19:40
Вставить ник Цитата Из: г.Владимир
Мотоцикл: Yamaha XT600E
парни, подскажите!при демонтаже заднего колёсика увидел что одна спица сломана. Объездил все магазины ничего похожего ХЕЛПП!!!!!!!
fan
vinson66
сообщение 21.11.2009, 19:58
Мотоцикл: Honda xr250
Не ты первый, у меня вообще половина спиц разлетелась. Немного осталось, если надо пиши в лс, отправлю) и лучше пока не гоняй, а то и остальные потеряешь
fan31051973
сообщение 21.11.2009, 20:13
я не очень сильный пользователь ПК объясни куда лезть? wacko
fan
vinson66
сообщение 21.11.2009, 20:16
В низу моего сообщения есть иконка ЛС нажми туда, напиши адрес куда отсылать и сколько спиц надо
сообщение 21.11.2009, 20:21
И считай, что тебе повезло, т.к. со спицами беда, продаются только комплектами.
А чтоб в дальнейшем не вылетали, следи за натяжением почаще. Как минимум, пару раз в сезон - проверка и протяжка по необходимости
vinson66
сообщение 21.11.2009, 20:27
Quote (serg)
тебе повезло
ага, повезло, мне вот пришлось заказывать с екзиста и ждать месяц
ErshN8D
сообщение 23.11.2009, 16:54
Вставить ник Цитата Мотоцикл: TE 310 '11 + CRF 250 '08
А какое должно быть натяжение, как проверить? Ключ купил... smile
DR-Z400SM + CR125R
сообщение 23.11.2009, 18:32
Должен быть при постукивании этим самым ключом по спицам звонкий звук ориентировочно близкого тона. Как слышен глухой звук - подтягивать, без фанатизма. Потом проверять, не заработал ли восьмёрку или яйцо на ободе. Но если подтягивать понемногу и аккуратно, до появления общего тона, то не должно ничего уйти.
ErshN8D
сообщение 24.11.2009, 19:26
Пасиб smile
DR-Z400SM + CR125R
fan31051973
сообщение 29.11.2009, 21:43
не дождался прихода спиц и сегодня отдал образец на завод.посмотрим что наколдуют
fan
сообщение 29.11.2009, 21:48
Я с моциком знаком недавно, и со спицами ихними еще не разбирался. Объясните, почему нельзя взять спицы, какие есть в продаже и, скажем, укоротить их. Что в них индивидуально, в наших судзучьих-то?
сообщение 29.11.2009, 22:07
Ничего индивидуального. Просто резьба на спицах обычно накатка, а не нарезка. Срезаешь резьбу... и не можешь её сделать. Поэтому лучше подобрать соответствующего размера и толщины. Что довольно сложно.
сообщение 29.11.2009, 22:35
Ааа, в резьбе дело... Ну если нарезать низя, то понятно.
сообщение 29.11.2009, 22:52
Если взять более толстую, то можно. Вообще, смотреть надо по месту и по наличествующим спицам.
[sg]
сообщение 29.11.2009, 23:16
Мотоцикл: XR400R 97
эту более толстую еще поискать нужно
наверняка размеров немного,
на великах например 2,0мм и 1,8мм + тянутые, там еще свои размеры.
отклонения в несколько мм по длине допустимы, хотя в идеале конечно лучше поставить родную джебелевскую.
Serg696
сообщение 30.11.2009, 2:17
Добрый гопник
Quote (serg)
А у меня разбалтываются после каждой поездки 200-300км. Может на мовиль посадить? После каждой поездки понемногу откручиваются, но не все.
Мир тебе, брат.
сообщение 30.11.2009, 4:32
В норме спицы не откручиваются, а вытягиваются при ударной нагрузке.
сообщение 30.11.2009, 8:20
Странно, почему у меня ничего не откручивается/вытягивается? Разок проверил прошлым летом, подтянул, для порядка, штуки три сзади. Надо будет проверить сейчас, но, по ощущениям, всё в порядке. Впрочем, я больше езжу по асфальту (другой вопрос, что с нагрузкой и немалой), в пампасах лазаю, а не гоняю. Или колёса хорошие попались? smile
BVB_berserk
сообщение 30.11.2009, 11:54
Мотоцикл: нет
А я за своими спицами не следил, в итоге разболтались ( или провисли) все спицы заднего колеса!! Ступица просто болтается туды-сюды. Я когда заметил - офигел, колесо демонтировал. Теперь предстоит нудная работа по затягиванию...
Черип казла проблейал мне "здрааасти"
fan31051973
сообщение 30.11.2009, 17:44
из всех спиц отечественного производства по длине подошла только Ураловская но она толще на 1мм и тут два пути либо рассверливать ступицу и обод либо стачивать спицу
fan
vinson66
сообщение 30.11.2009, 19:42
Дело не только в резьбе, очень важна еще жесткость спицы. И желательно чтобы она совпадала. Т.Е если ставишь спицы от урала, то они должны быть все от урала. Иначе могут появиться яйца, восьмерки и т.д. На велике имел плачевный опыт. Если ездить спокойно, то мне кажется родных спиц хватит на долго. А если гонять и прыгать, то конечно же на долго их не хватит. Кстати заметил что и на переднем колесе 4-5 спиц загнуты.
Добавлено (30.11.2009, 19:42)
fan31051973, скоро прийдут родные спицы, я думаю на этой неделе, но все зависит от почты
SD250
сообщение 30.11.2009, 20:03
Миха
Вставить ник Цитата Из: ЕКБ
Мотоцикл: DR650
Rokon MTE
Была идея поставить усиленные, но не рискнул рассверливать отверстия в ступице с 3,5 до 4.
fan31051973
сообщение 2.12.2009, 22:52
кстати ! резьба на спице оказалась хитрая со своим японо-шагом.так что пришлось и натяжитель передетовать(звонили с завода ОБРАДОВАЛИ wink )
fan
MaxMeru
сообщение 3.12.2009, 4:08
Мотоцикл: Suzuki DR650 SE, Honda Xl 250Degree,Bajaj Boxer150x
Купил комплект спиц задн.колеса,после замены будут спицы к раздаче - где-то недели ч.две biggrin
fan31051973
сообщение 6.12.2009, 21:36
был неприятно удивлен. спици оказываеся двух размеров на одном колесе cry
fan
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 2:34
