81 страниц V  « < 63 64 65 66 67 > »
> Kawasaki KDX 200 - 220 - 250
Dalnoboi
сообщение 11.1.2018, 2:00
Сообщение #1601
Злобный дальнобойщег
Мотоцикл: Beta 300 RR 2019
EXC 300 Tpi 2019
Цитата(Kn1ght @ 9.1.2018, 9:41) *
Но при этом карбюратор и фильтрбокс оставлен от японца.
Видимо случилось что то страшное (кровькишкирасп*дорасило).
Посетитель rucp.lj?
Телефон 8 910 252 84 84.
Kn1ght
сообщение 11.1.2018, 11:33
Сообщение #1602
Мотоцикл: KTM EXC 250 2017
Цитата(Dalnoboi @ 11.1.2018, 2:00) *
Посетитель rucp.lj?
данный термин появился за долго до всяких там rucp.lj
Гараж 282
Kn1ght
сообщение 12.1.2018, 9:26
Сообщение #1603
кстати по поводу гильзовки:
на моем цилиндре разбег при измерениях был 1 сотка (6-7 соток), а на гильзованном разбег 6 соток (4-9).
Гараж 282
TommyTech
сообщение 12.1.2018, 10:51
Сообщение #1604
Мотоцикл: honda xlr 250 baja
У тебя какой расход в среднем режиме, например в таком : одна треть заезда жарева на все деньги, две трети лайта ? У кого какой ?
Kn1ght
сообщение 12.1.2018, 10:59
Сообщение #1605
из последних наблюдений:
30км лайта (просто дорожки, ручку сломал и пришлось мотнуться до гаража)+15км хард трассы в лесу = 8л
это на 28м карбюраторе с 122 жиклером.
Гараж 282
TommyTech
сообщение 12.1.2018, 11:22
Сообщение #1606
такой же на 200 сотке был, карб то же 28 . катал про старым газопроводам и под лэп часа 2-3, приехал бака нет
strekov
сообщение 13.1.2018, 22:30
Сообщение #1607
Мотоцикл: KDX220
Парни!
Решил перебрать мощностной клапан на kdx220 и при сборке возник вопрос.
Вот эти вертикальные штуки имеют внизу прорези, куда они должны смотреть? я так понял, они меняют направление движение газа на выпуске.
В мануале на схеме они ставяться прорезями смотрящими в центр. Как их ставить?
Kn1ght
сообщение 15.1.2018, 10:56
Сообщение #1608
Цитата(strekov @ 13.1.2018, 22:30) *
Парни!
надо полистать мануал чуть дальше, там все написано.
Гараж 282
strekov
сообщение 17.1.2018, 18:59
Сообщение #1609
Мотоцикл: KDX220
2 зуба отличаются цветом, точняк!!! спасибо )
санчес
сообщение 19.1.2018, 4:37
Сообщение #1610
Вставить ник Цитата Из: СОЛИКАМСК
Мотоцикл: KLE400,KDX200SR
если вникнуть в принцип работы клапанов-когда открываются и закрываются,то можно и без всякого мануала там всё понять как собирать,по крайней мере я так всё понял без книги.
TommyTech
сообщение 20.1.2018, 7:29
Сообщение #1611
Парни, ни у кого в Уссурийске не угоняли KDX 200 SR ?
ВерталеТ
сообщение 23.1.2018, 18:01
Сообщение #1612
Мотоцикл: KDX 250sr
KLX 650с
Вдруг кто ищет крышку АирБокса как я, и не может найти.
на 250ку под 3D печать.
если интересно файлы скину вличку.
Minherts
сообщение 23.1.2018, 20:37
Сообщение #1613
Мотоцикл: Djebel 250 xc
Это ты на таком гильзованном цилиндре ездишь с разбросом внутреннего диаметра в 6 соток?
Kn1ght
сообщение 24.1.2018, 10:36
Сообщение #1614
гильзованный не мой, он будет точится под новый поршень (70мм)
Гараж 282
TommyTech
сообщение 24.1.2018, 12:28
Сообщение #1615
а сколько гильзованный прошёл и чей поршень стоял ?
Kn1ght
сообщение 24.1.2018, 14:45
Сообщение #1616
об этом история умалчивает.
под последним хозяином 2 сезона, он в него не лазал.
До него тоже кто то ездил и не лазал.
Гараж 282
KettlePRO
сообщение 24.1.2018, 15:07
Сообщение #1617
Владелец недвижимости
Т.е. мот возил и не кашлял, пока ваши шаловливые ручки до него не добрались...
А гильзы бывают алюминиевые?
Можно же сделать алюминиевый стакан, покрыть его керамикой и продавать?
L.A.Sleeve чугунные?
Linkshunter
сообщение 24.1.2018, 15:17
Сообщение #1618
Мотоцикл: Beta 300 ракинг "22
хром-молибден, наверное он же чугун
https://www.lasleeve.com/cylinder-sleeves/l...e-sleeve-fl1220
TommyTech
сообщение 24.1.2018, 17:20
Сообщение #1619
запы китайские стояли ?
ты свой то будешь ремонтировать у тебя то же гильзовка светит ?
несколько раз за тот год читал отзывы, что российские ноунэйм гильзы ходят не один сезон и ничем не отличаются от la sleeve
KettlePRO
сообщение 24.1.2018, 22:49
Сообщение #1620
Если никто не купит (а так, скорее всего и будет), то поставлю мешалку, посмотрю подвеску и все.
Если чинить цилиндр (особенно гильзой), то, кмк, всё равно, зазор там в 0,1 мм или в 0,1 ладони.
TommyTech
сообщение 25.1.2018, 1:34
Сообщение #1621
KettlePRO
сообщение 25.1.2018, 8:41
Сообщение #1622
Цитата(TommyTech @ 25.1.2018, 1:34) *
Короче, пока сам негодные запчасти не выплюнет.
Тем более, может быть буду на КЛЕ катать, а на КДХ еще меньше времени останется.
Kn1ght
сообщение 25.1.2018, 10:08
Сообщение #1623
Ага, заводился, даже ехал, не кашлял.
А потом
"кашлянул неудачно =)"Для того чтоб увидеть скрытое содержимое необходимо зарегистрироваться.
Собственно по этому и разобрали.
На врядли сделают алю гильзу, так как после установки оной она точится в нужный размер. А сделать нужного размера не получится, так как фиг знает как там расточат подсадочное под нее.
запы не китайские.
Их гильза стоит +- так же как наша.
Гараж 282
TommyTech
сообщение 25.1.2018, 10:31
Сообщение #1624
про китайский поршень кстати - в том году ещё знал человека из группы в вк, который проехал на lp китайском поршне за 2 тыщи рублей с али 2 сезона в ручку. значит не гамно или повезло
ВерталеТ
сообщение 1.2.2018, 11:20
Сообщение #1625
Мотоцикл: KDX 250sr
KLX 650с
Знает ли кто емкость и вольтаж конденсатора c 250SR?
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 12:45
