23.3.2017, 15:24
![]() Зеленый человек ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1758 Регистрация: 7.7.2013 Вставить ник Цитата Из: Не резиновая Мотоцикл: КавасабиDX220 Репутация: 17
там в целом пофиг на габариты. главное что бы вмещало грамм 100 охлаждайки. Еслм не трудно, освещай этот вопрос. Сам дважды кипел, тоже в раздумьях Полезно: 0
Мегазип пишет еще 2 шланга 9-5-368 и 9-5-700. Я так понимаю 9мм внешний диаметр, 5мм внутренний, 368 и 700мм длины. Неужели такой длинный действительно второй шланг ? да 5мм внутренний короткий идет от пробки радиатора в бак (в дно), длинный идет от верха бака вниз под раму (будет сливать охлаждайку на землю если бак переполнится) -------------------- Гараж 282 Полезно: 0
Вопрос - что за приблуда вкрученная в голову, рядом со свечкой ?
Как расширительный к радиатору через В подключается ?
Вопрос - что за приблуда вкрученная в голову, рядом со свечкой ? Расширительный бачок ведь должен подключаться - с нижнего конца шланг в пробку радиатора ? ![]() Турбонаддув?=))) Фото есть? Полезно: 0
Вопрос - что за приблуда вкрученная в голову, рядом со свечкой ? приблуда термостат, что бы ты прогревался быстрее и в особо холодных условиях цилиндры было по теплее (но все равно надо картонкой радик закрывать). Как расширительный к радиатору через В подключается ? ![]() Б подсоединяется к нижней точке бачка. т.е. при повышении давления она выдавливает охлаждайку в бак, а при понижении подсасывает ее обратно. картинка странная: верхняя должна идети на землю, а нижняя к радику. -------------------- Гараж 282 Полезно: 0
Разобрался,-датчик температуры охлаждающей жидкости. Прикол в другом у меня с расширительного
трубки идут не в радиатор ... Обведённый цветом шланг куда должен идти ?
Разобрался,-датчик температуры охлаждающей жидкости. Прикол в другом у меня с расширительного трубки идут не в радиатор ... Обведённый цветом шланг куда должен идти ? ![]() в трубочку под пробкой радиатора. У тебя бак под задним крылом? -------------------- Гараж 282 Полезно: 0
Да, я понял, всё верно должно быть. Но у меня в расширительном ... масло
Трубка идёт на маслянный насос. С пробки радиатора трубка сделана на улицу, в землю кароче. Сейчас открыл бачок потыкал - масло. А я вчера мешал с улыбкой 1 на 33 в бак мля , хорошо что 1.5 литра )) Найт, ты как от масло бака отключал шланг который к масло насосу, просто залочил его или как ? Хочу этот бак выкинуть наверное совсем, если не лень будет протянуть до радиатора Полезно: 0
Томми, ты перепутал маслобак с расширительным?
PS Расширительный возле правого радиатора, маслобак слева под задним пластиком. Вернулся из гаража. Обнаружил пассажирские подножки и замок на шлем, все открутил -400грамм:) Теперь еще надо передние поворотники снять, но они больно капитально прикручены 4 болтами к траверсе и еще не подлезть к гайкам без снятия морды. Добротнее, чем на Джебеле. Оставил на след.раз:) Ключ задний 24й от Джеба тоже не подошел, ось толще, гайка больше. Хорошо нашел разводной, так и не понял 25 или 26 там. Принес колесо шипованное домой бортировать на лестничной клетке (в гараже холодно - резина дубовая), жена посмотрела тоже холодно на меня:) Кстати, 110й тракмастер лезет, никто не пробовал? Осталось еще на учет поставить, купив диагностическую карту и ОСАГО. Сегодня правда прошел 10 день со даты ДКП (хотя ПТС пустой), видимо оштрафуют. Полезно: 0
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 175 Регистрация: 20.10.2013 Вставить ник Цитата Из: СОЛИКАМСК Мотоцикл: KLE400,KDX200SR Репутация: 4
Томми, ты перепутал маслобак с расширительным? PS Расширительный возле правого радиатора, маслобак слева под задним пластиком. Вернулся из гаража. Обнаружил пассажирские подножки и замок на шлем, все открутил -400грамм:) Теперь еще надо передние поворотники снять, но они больно капитально прикручены 4 болтами к траверсе и еще не подлезть к гайкам без снятия морды. Добротнее, чем на Джебеле. Оставил на след.раз:) Ключ задний 24й от Джеба тоже не подошел, ось толще, гайка больше. Хорошо нашел разводной, так и не понял 25 или 26 там. Принес колесо шипованное домой бортировать на лестничной клетке (в гараже холодно - резина дубовая), жена посмотрела тоже холодно на меня:) Кстати, 110й тракмастер лезет, никто не пробовал? Осталось еще на учет поставить, купив диагностическую карту и ОСАГО. Сегодня правда прошел 10 день со даты ДКП (хотя ПТС пустой), видимо оштрафуют. у тони другая модель KDX 200 SR 1989-1993 годов,расширительный бак на нём стоит взали с леваой стороны,а маслобак стоит под бензобаком с правой стороны. приблуда термостат, что бы ты прогревался быстрее и в особо холодных условиях цилиндры было по теплее (но все равно надо картонкой радик закрывать). Б подсоединяется к нижней точке бачка. т.е. при повышении давления она выдавливает охлаждайку в бак, а при понижении подсасывает ее обратно. картинка странная: верхняя должна идети на землю, а нижняя к радику. всё правильно здесь:нижняя идёт к радиатору,а верхняя выходит вверх вбок-воздушник. Полезно: 0
Томми, ты перепутал маслобак с расширительным? PS Расширительный возле правого радиатора, маслобак слева под задним пластиком. Вернулся из гаража. Обнаружил пассажирские подножки и замок на шлем, все открутил -400грамм:) Теперь еще надо передние поворотники снять, но они больно капитально прикручены 4 болтами к траверсе и еще не подлезть к гайкам без снятия морды. Добротнее, чем на Джебеле. Оставил на след.раз:) Ключ задний 24й от Джеба тоже не подошел, ось толще, гайка больше. Хорошо нашел разводной, так и не понял 25 или 26 там. Принес колесо шипованное домой бортировать на лестничной клетке (в гараже холодно - резина дубовая), жена посмотрела тоже холодно на меня:) Кстати, 110й тракмастер лезет, никто не пробовал? Осталось еще на учет поставить, купив диагностическую карту и ОСАГО. Сегодня правда прошел 10 день со даты ДКП (хотя ПТС пустой), видимо оштрафуют. Нет, расширительный под крылом, маслобак под бензобаком должен стоять, это на 200, у меня тюнинг - Бензобак полностью пластиковый Rem ты что стесняешься то фотки выложить, похвались колесницей ? Под вечер решил катнуть, тащилово ахх !! ![]() Полезно: 0
Да, я понял, всё верно должно быть. Но у меня в расширительном ... масло Трубка идёт на маслянный насос. С пробки радиатора трубка сделана на улицу, в землю кароче. Сейчас открыл бачок потыкал - масло. А я вчера мешал с улыбкой 1 на 33 в бак мля , хорошо что 1.5 литра )) Найт, ты как от масло бака отключал шланг который к масло насосу, просто залочил его или как ? Хочу этот бак выкинуть наверное совсем, если не лень будет протянуть до радиатора ну как отключал: открутил маслонасос и сделал заглушку из куска алюминьки+прокладка из паронита. Единственное теперь говна с колеса попадают в отсек с инструментами - пришлось делать щиток небольшой. -------------------- Гараж 282 Полезно: 0
зачем его откручивать ? )) просто заглушить на штуцере подачу масла я так сделал
Вернулся из гаража. Обнаружил пассажирские подножки и замок на шлем, все открутил -400грамм:) Теперь еще надо передние поворотники снять, но они больно капитально прикручены 4 болтами к траверсе и еще не подлезть к гайкам без снятия морды. Добротнее, чем на Джебеле. Оставил на след.раз:) Ключ задний 24й от Джеба тоже не подошел, ось толще, гайка больше. Хорошо нашел разводной, так и не понял 25 или 26 там. Принес колесо шипованное домой бортировать на лестничной клетке (в гараже холодно - резина дубовая), жена посмотрела тоже холодно на меня:) Кстати, 110й тракмастер лезет, никто не пробовал? Осталось еще на учет поставить, купив диагностическую карту и ОСАГО. Сегодня правда прошел 10 день со даты ДКП (хотя ПТС пустой), видимо оштрафуют. задняя гайка вроде 27я. Замок для шлема удивительно много весит, подножки я кстати не снимал, вдруг кого эвакуировать придется. по покрышкам - петрошина 110/90 влезает и еще остается место, следующую поставь 120/100 А ты планируешь ездить по ДОП? И есть ли в ДКП дата? -------------------- Гараж 282 Полезно: 0
Rem продать тебе расширительный ? ))
Кто не прокатился ещё, торопитесь, зима возврат делает с вечера Полезно: 0
зачем его откручивать ? )) просто заглушить на штуцере подачу масла я так сделал Есть мнение. что без подачи масла он может начать клинить (нет смазки). -------------------- Гараж 282 Полезно: 0
Есть мнение. что без подачи масла он может начать клинить (нет смазки). думаешь ... кстати зачем вообще нужен расширительный для экологического сбора охлаждайки, ведь она туда обратно не поступает ? у меня его японец отключил нафик Полезно: 0
думаешь ... кстати зачем вообще нужен расширительный для экологического сбора охлаждайки, ведь она туда обратно не поступает ? у меня его японец отключил нафик Ну а чего ему зря болтаться и зря крутиться? Мощность отбирать! Расширительный бачек работает и в обратную сторону: когда создается разряжение в системе, ее подсасывает обратно. -------------------- Гараж 282 Полезно: 0
Это надо прилично дать нагрузки и закипеть что бы нуждаться в расширительном теоретически, что бы не терять охлаждайку
Rem продать тебе расширительный ? )) Если подойдет к 220, давай. Сегодня еще в авто49 зайду посмотрю "классический") А ты планируешь ездить по ДОП? И есть ли в ДКП дата? Ну не то что планирую много, но буду, до леса надо доехать. На Джебе правда последний год ездил вообще всегда (кроме слета) без номера, а очень часто без доков, хотя все имеется. Есть 13.03, наверное исправлю на 18 и поеду на след.неделе. Правда пока не на чем. Разбортировать каменный шипованный данлоп не могу:) Полезно: 0
Это надо прилично дать нагрузки и закипеть что бы нуждаться в расширительном теоретически, что бы не терять охлаждайку нет. Охлаждайка, так же как и любое вещество, при нагревании расширяется, а при остывании сжимается. Без бачка надо будет периодически лазать и проверять уровень. -------------------- Гараж 282 Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 449 Регистрация: 20.10.2015 Вставить ник Цитата Из: Белгород Мотоцикл: KDX 250sr KLX 650с Репутация: 3
Есть мнение. что без подачи масла он может начать клинить (нет смазки). Есть такое мнение, у меня закольцован трубкой в которой масло, гоняет по кругу. Полезно: 0
Нет, расширительный под крылом, маслобак под бензобаком должен стоять, это на 200, у меня тюнинг - Бензобак полностью пластиковый Rem ты что стесняешься то фотки выложить, похвались колесницей ? Под вечер решил катнуть, тащилово ахх !! ![]() то что полиэтиленовый бензобак у тебя стоит это не тюнинг,просто он взят с KDX 200 модификации E,или проще версии для америки,или европы. Полезно: 0
Есть такое мнение, у меня закольцован трубкой в которой масло, гоняет по кругу. хорошая идея то что полиэтиленовый бензобак у тебя стоит это не тюнинг,просто он взят с KDX 200 модификации E,или проще версии для америки,или европы. вроде того, нуу, был докуплен предыдущим хозяином и внедрён, можно считать тюнинг доработка ) Распущенная пружина аморта поднимает высоту хвоста или затянутая, у кого какие мнения ? )) Полезно: 0
хорошая идея вроде того, нуу, был докуплен предыдущим хозяином и внедрён, можно считать тюнинг доработка ) Распущенная пружина аморта поднимает высоту хвоста или затянутая, у кого какие мнения ? )) по баку плюс два литра и легче.,по пружине:надо сделать такую регулировку чтобы мот под собственным весом проседал где то 40мм,и под весом седока 100мм.и чтобы обе подвески-зад и перед работали синхронно при надавливании на мот стоя на подножках-то есть одинаково проседали-не опаздывали одна от другой,такая регулировка является идеальной. по баку плюс два литра и легче.,по пружине:надо сделать такую регулировку чтобы мот под собственным весом проседал где то 40мм,и под весом седока 100мм.и чтобы обе подвески-зад и перед работали синхронно при надавливании на мот стоя на подножках-то есть одинаково проседали-не опаздывали одна от другой,такая регулировка является идеальной. у меня пружина закручена где то вроде на 35мм-это длина резьбовой части вверху,я просто по мануалу выставил и всё меня устраивает. Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 23:50 |
