27.8.2018, 12:08
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 41 Регистрация: 26.6.2018 Вставить ник Цитата Из: Москва-Королев Мотоцикл: Suzuki DR 250 S 1994 KTM 990 SMT 2011 Репутация: 0
а почему свернули производство?
Сейчас уточняю у коллеги, возможно получится изготовить партию, если есть желающие. Без подшипников естественно. Полезно: 0
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 54015 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 351
Лучше с подшипниками (к слову, ненамного сложнее точить), без них реально быстро снашиваются, особенно если есть перекос по подъёму вверх или вниз.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 516 Регистрация: 5.7.2013 Вставить ник Цитата Мотоцикл: suzuki DR-Z400S; Dj 200. Репутация: 13
Где сейчас такие ролики можно купить? не нашел что-то старой темы по подраже Контакты изготовителя в л/с. Пробег роликов 12 тыс. По весне на нижнем заменил померший подшипник, остальные вымыл-промазал. Кроме следа от цепи, выработки рабочей поверхности нет. Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 372 Регистрация: 17.2.2012 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: yamaha YBR 125 2005 Suzuki Djebel 250XC 2005 Репутация: 10
Я выточил из капролона с втулкой из нержавейки. Посмотрим сколько проживет. Подшипники особо не вижу смысла ставить т к ролики не в постоянном зацеплении находятся. Но возможно сделать под подшипник.
Два таких комплекта уже катаются у форумчан. Могу сделать под заказ. Полезно: 0
Лучше всего сделать пару к-тов и выставить в Барахолке (Сделано в России).
А там уже по спросу. Подшипники особо не вижу смысла ставить т к ролики не в постоянном зацеплении находятся. Это да. Но зато когда находятся - испытывают нагрузки от души.Личный опыт - любые ролики на втулке изнашивались быстро (такая настройка подвески, верхний под нагрузкой), с подшипником - отходил немало и до сих пор жив-здоров, с небольшим износом. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Лучше всего сделать пару к-тов и выставить в Барахолке (Сделано в России). А там уже по спросу.Это да. Но зато когда находятся - испытывают нагрузки от души. Личный опыт - любые ролики на втулке изнашивались быстро (такая настройка подвески, верхний под нагрузкой), с подшипником - отходил немало и до сих пор жив-здоров, с небольшим износом. Да, надо бы сделать. У меня занижен мот как и твой был, но я легкий. Верхний,тот что стоял с покупки поношен но не так чтобы совсем в хлам, на втулке стал болтаться. Заменил самодельным. А вот на нижнем почти нет износа, заменил лишь втулку, выточил новую. Полезно: 0
13.11.2018, 22:38
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 575 Регистрация: 29.10.2018 Вставить ник Цитата Из: Пушкино Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 XC 2007 Репутация: 2
есть ли у кого верхний ролик модернезированный? из моего какая то пластмасска выплавилась
20.11.2018, 14:35
продолжаю знакомиться с мотом с ключом в руках-в итоге сломал болт нижнего ролика-это ж надо так постараться,чтобы болт м8 сломать руками((( Я с дуру его крутил в противоположную сторону,но обломок легко выкрутился. Купил вчера капролоновые ролики,будем пробовать. Нижний стоял полиуретановый на подшипниках красный какой то,но подшипники еле крутятся.
Кто-нибудь ещё занимается изготовлением? - нужно два комплекта, на два мота
Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 51 Регистрация: 2.2.2018 Вставить ник Цитата Из: Липецкая область Мотоцикл: Djebel 200 DR200SE 1995 года и DR250R 1996 год Репутация: 1
Форумчане,добрый день! Возможно информация по роликам цепи будет кому то полезна. Бюджетный вариант на скорую руку нижнего ролика цепи это 2108-2906079 стойка стабилизатора ВАЗ 2108 и ей подобных цена примерно 150 руб. Режем внешнюю обойму болгаркой и остаются резинка со втулкой. Внутрь прекрасно входит трубка внешним диаметром 10мм а внутренним 8 мм. В нее болт диаметром 8мм. Трубку делайте на 1 мм длиннее чем втулка. Верхний ролик это "Втулка амортизатора переднего нижняя (орех) ВАЗ-2101-07,2121" ценой до 50 руб за штуку. Режем обойму вставляем трубку и ездим. Не гремят при езде.
у меня почему то с роликами максималка до 124 км/ч опускается) без них 132 - 135 примерно, ролики купил с Дрома, Accel, верхний - 32, нижний 42, они немного побольше родных получается, но наверное из-за одного миллиметра нет разницы?
у меня почему то с роликами максималка до 124 км/ч опускается) без них 132 - 135 примерно, ролики купил с Дрома, Accel, верхний - 32, нижний 42, они немного побольше родных получается, но наверное из-за одного миллиметра нет разницы? Литолом смажь внутрянку) -------------------- Suzuki DR-Z 125L - 2006 г.в. -> Suzuki Djebel 250 XC - 1997 г.в. -> Kawasaki KLX 250 (300) - 2003 г.в.-> пешком
![]() Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 31.7.2020 Вставить ник Цитата Из: Нижнекамск Мотоцикл: Дюбель Репутация: 0
Чертежи под втулку без подшипника? Можно поподробнее в личку плз Полезно: 0
Он, поди у же забыл -что начертил...11 лет прошло....
Чертежи под втулку без подшипника? Все подробности на чертеже. Там не видно подшипников, значит, без них. Чертёж точный, достаточно грамотный, инфа исчерпывающая. Материал роликов - что попадётся под руку. Чем износоустойчивее, тем лучше.-------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 37 Регистрация: 12.11.2017 Вставить ник Цитата Из: Геленджик Мотоцикл: Suzuki DR250 Репутация: 2
Сезон проездил без этих роликов вообще не вижу проблемы
Они может нужны для тех кто прыгает трамплины Полезно: 0
14.11.2022, 17:42
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 23.6.2017 Вставить ник Цитата Из: Омск Мотоцикл: drz400s Репутация: 0
Я выточил из капролона с втулкой из нержавейки. Посмотрим сколько проживет. Подшипники особо не вижу смысла ставить т к ролики не в постоянном зацеплении находятся. Но возможно сделать под подшипник. Два таких комплекта уже катаются у форумчан. Могу сделать под заказ. Приветствую ! подскажи пожалуйста капролон как работает? мне показался слишком твердым крепление не выломает ? родной ролик все- же помягче Полезно: 0
14.11.2022, 19:40
Родной ролик, если он не свежекупленный оригинал, нисколько не мягче. Такой же дубовый, как капролон.
Пробовал капролон - быстро изнашивается. Лучше, когда твёрдая, но не задубевшая резина или полиуретан. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
14.11.2022, 20:45
Твердую резину кусками отрывает. Пробовал три разных марки. А родной на дж похож на ПЭТ.
![]() Полезно: 0
Родной ролик, если он не свежекупленный оригинал, нисколько не мягче. Такой же дубовый, как капролон. Пробовал капролон - быстро изнашивается. Лучше, когда твёрдая, но не задубевшая резина или полиуретан. на моем моте родной явно мягче, легко ногтем деформируется, капролон же не деформируется твердый и звонкий при ударе, родной больше на фторопласт похож , пробовал из полиуретана делать купил болванку красного , но токарь сказал что не фрезеруется слишком мягкий Полезно: 0
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 198 Регистрация: 5.8.2016 Вставить ник Цитата Из: Йошкар-Ола Мотоцикл: DR250S R1150GS Репутация: 0
Были самопальные ролики из капролона, гремели мама не горюй при соприкосновении с цепью. Поставил самоточные из полиуретана - тишина, красота
15.11.2022, 11:53
Были самопальные ролики из капролона, гремели мама не горюй при соприкосновении с цепью. Поставил самоточные из полиуретана - тишина, красота интересно, какой полиуретан использовали ? Полезно: 0
15.11.2022, 22:28
интересно, какой полиуретан использовали ? Вот такие https://djebel-club.ru/forum/index.php?show...t=0&start=0 на дрз400с прошли 13т, на др650се 27т. След от цепи на ролике есть, но без выработки поверхности. Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2026, 0:25 |
