> Тема не новая, но загадочная, Перестал заводиться
LelikXR250
сообщение 5.6.2014, 16:06
XR250 Baja 1995 г. Предыстория: Накануне хорошо покатался. Перед постановкой в гараж подкрутил качество смеси, прокатился. Заглушил, завёл, всё хорошо. Поставил в гараж. Через дня 3 пришёл, завёлся с пол оборота стартера, прогрелся, заглушил, завёл снова (завёлся с пол оборота). По газовал, при очень резком открытии газа провалы в работе, чихи. При не резком открытии гашетки нормально набирает обороты, при перегазовке тоже нормально работает. Далее заглушил, выкрутил свечу чтобы посмотреть цвет (махровый черный оказался), протер свечу. Вкрутил и всё больше не заводится и даже не схватывает, при том что цилиндр еще горячий был. Искра есть, бензин есть, свеча на мой взгляд сухая показалась. Но что могло произойти за 5 минут, куда рыть?
Ответов (1 - 24)
Wolakolak
сообщение 5.6.2014, 16:48
ну, а крутит он там, или не крутит стартер, расскажи подробней.
8 903 131 00 88 Руслан
LelikXR250
сообщение 5.6.2014, 16:50
Крутит стартер хорошо, уже 2 раз заряжаю АКБ.
Vitekzu
сообщение 5.6.2014, 16:56
Первым делом проверить поступление топлива из бака и поменять свечу.
astr
сообщение 5.6.2014, 16:57
Чебурашка
Цитата(LelikXR250 @ 5.6.2014, 17:06) *
протер свечу
Поставь новую. Уже написали...
LelikXR250
сообщение 5.6.2014, 17:03
Свеча новая в этом сезоне, не отъездила и 200 км. В "карб" топливо поступает точно, а вот поступает ли в цилиндр, не могу точно сказать.
металлург
сообщение 5.6.2014, 17:27
Мотоцикл: DR 650 SE
RMX250
свечу то менял? поровну что она 200 км назад ставлена!
Dobrik
сообщение 5.6.2014, 17:39
Мотоцикл: Honda XR 250 Baja 1999
Аналогичная ситуация, в ту же тему, вчера как и впрочем всегда заводился с полоборота, кроме как выкрутить свечу ни чего не делал, причем с новой свечой без бака завел. А сегодня даже не схватывает. Свечи менял, бензин в карбе есть точно, крутит через пуско-зарядное огого и ни чего.
ничто не слишком
i-denis
сообщение 5.6.2014, 18:24
Мотоцикл: CRF250X 2005
Попрсите друга толкнуть
Dobrik
сообщение 5.6.2014, 19:31
И что странно, гоняю, гоняю, а свеча сухая, так разве должно быть?
Заведется и все наладится? А в чем причина может быть, вот завтра друга рядом не окажется и что, да он и сегодня толкать не хочет ...
ничто не слишком
сообщение 5.6.2014, 20:54
а компрессия есть?
Dobrik
сообщение 5.6.2014, 21:46
Цитата(madmaks @ 5.6.2014, 17:54) *
а компрессия есть?
Да вроде есть, копрессометра что бы проверить нет. Все же работало, уж компрессия куда могла в раз подеваться.
Подскажите пожалуйста, чего делать-то, ну ни как не заводится собака...
ничто не слишком
Dobrik
сообщение 6.6.2014, 15:11
Чудеса. С толкача завелся и теперь заводится как обычно. Остался только неприятный осадок, что причина так и осталась загадкой.
ничто не слишком
Wolakolak
сообщение 6.6.2014, 15:25
У меня такая же фигня бывает, с толканием.
Денис, о чем это говорит, тебе как понимающему человеку в ХР?
LelikXR250
сообщение 7.6.2014, 10:38
Итог темы, завёл мотоцикл. Может кому полезна будет инфа. Поставил старую свечу NGK (стояла новая Denso). Купил эфир в балоне для запуска двигателей в зимнее время (как выяснилось его часто применяют для запуска лодочных моторов, видимо тоже капризные). Через окно воздушного фильтра "вшикнул" секунды 2, впрочем в инструкции написано как пользоваться. С первого же пуска стартера, двигатель дёрнулся, но не завёлся. "Вшикнул" еще раз, далее пуск, начались тяжелые схватки, как-будто цилиндр был залит. Помогая кнопкой стартера, где-то секунд 20, двигатель вышел на нормальный режим работы. Прогрелся и всё вернулось на свои места. З.Ы. Эфир можно использовать как альтернативу "с толкача".
Dalnoboi
сообщение 7.6.2014, 10:42
Злобный дальнобойщег
Мотоцикл: Beta 300 RR 2019
EXC 300 Tpi 2019
Это было Хондо.... Привыкай))))
Телефон 8 910 252 84 84.
Сашкя
сообщение 7.6.2014, 11:28
Разбирай кнопку двиг-стоп на руле справа - вероятно она пылью (грязью) забилась и контакт плохой; у меня было такое - разобрал (действительно контакт был плохой), промыл, продул, собрал - всё заработало.
А выявляется эта причина так: на ходу когда едешь на 4-й 60км/ч например - включаешь двиг-стоп (мотор естественно должен продолжить вращаться но без вспышек, если он иногда подаёт признаки вспышек - значит калильное зажигание - что тоже плохо), а затем через секунду его снова включаешь - мотор естественно должен сразу схватить, если не схватывает сразу или схватывает но только после повторного вкл/выкл двиг-стопом - то значит разбирай этот выключатель и промывай/продувай и т. п.
i-denis
сообщение 7.6.2014, 12:19
Причиной сего казуса, скорее всего является декомпресор, который не отщелкивается, в результате имеем низкую компрессю, и мот не заводится. Когда толкает друг, обороты коленвала выше чем со стартером. Для того что бы завелся достаточно пары тройки вспышек, если двигатель начинает схватывать - заведеться. По этому и эфир тоже помогает.
Если нет друга и эфира, самый простой способ - сделать зазор правого выпускного клапана 1мм. Завести, заглушить, выставить зазор нормальный. Если история регулярно повторяется - пора менять распредвал или ампутировать декомпрессор. Если зазор 1мм не помогает, значит берём новый поршень и дуем к токарю.
Естественно, я предполагаю, что наличие искры проверили, в наличии бензина в поплавковой камере удостоверившись и помните дату последний чистки карбюратора.
Теперь по поводу электрички. Можно конечно надра_чивать на всякие кнопки на ходу, но если вы не склонны к извращением, два раза в год и сразу после покупки делаем следующее.
Покупаемых спрей для электрических контактов, типа ликви молли или аналогичных.
Берём полторашку пива с сухариками, Снимаем фару, седло, бак, и правую боковину пластика, и в любой последовательности, разьединяем разъёмы, смотрим, если контакты чистые, брызгаем спреем, если окислились, брызгаем и дро чип разъём или чистом чем то подходящим. Это с гарантией 99%, если нет повреждений изоляции и изломов, спасёт вас от сюрпризов с электрикой. Пульты на руле весьма надежны, и если вы не топите мот в болоте, и не хранителем зимой в сугробе, там обычно все ок. Хотя для техники 25 летней давности и старее, тоже все может быть. Заглядываем раз в год, при необходимости, чистим, контакты спреем, подвижные узлы тефлоновой смазкой мужем. Все.
Wolakolak
сообщение 7.6.2014, 13:12
супер, тоже полезно, надо закрепить)
LelikXR250
сообщение 7.6.2014, 13:19
А что значит ампутировать декомпрессор?
i-denis
сообщение 7.6.2014, 13:24
То и значит. Снять с распредвала
LelikXR250
сообщение 7.6.2014, 13:27
И без него ездить?
i-denis
сообщение 7.6.2014, 13:31
Можешь в кармане возить...
LelikXR250
сообщение 7.6.2014, 13:33
Декомпрессор, что как апендикс, в принципе не нужен?
Wolakolak
сообщение 7.6.2014, 13:36
он тупит бывает и создает проблемы)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 2:35
