> Подвеска
SD250
сообщение 29.11.2009, 15:10
Миха
Вставить ник Цитата Из: ЕКБ
Мотоцикл: DR650
Rokon MTE
Из-за излишней мягкости подвесок решил их покрутить.. немного удивился что на перьях нет регулировки жесткости на отбой как у джебела..
на заднем аморте она присутствует.
В перьях заменил масло на 15W, перед работать стал жестче, но не намного. Вспомнил что где то, в коробке из под джебелевских пружин, валялась
трубка ПВХ для изготовления проставок. Отпилил две заготовки по 12мм, обработал на наждаке до 10мм. Из той же коробочки взял шайбы между которыми
поставил ПВХ-вкладыш. Общяя высота вставки=14мм. Все отлично собралось, по ощущениям перед стал более жестким..
Тест весной.
- SD250   Подвеска   29.11.2009, 15:10
- - chromeboy   вообще как я понял вилка DR650 - одно из самых сла...   25.1.2011, 12:10
- - us   Цитата(SD250 @ 29.11.2009, 15:10) Из-за и...   25.1.2011, 12:37
- - veyngold   касаемо вязкости масла. из личного опыта выработал...   26.1.2011, 9:45
- - SD250   После установки бака на 30л, проставок недостаточн...   26.1.2011, 9:50
|- - chromeboy   Цитата(SD250 @ 26.1.2011, 6:50) После уст...   28.1.2011, 13:31
|- - Chili   А от какого другого мопеда можно вилку вкорячить, ...   23.4.2011, 1:07
- - Serg696   Цитата(SD250 @ 29.11.2009, 15:10) Тест ве...   26.1.2011, 14:09
- - SD250   Цитата(Serg696 @ 26.1.2011, 14:09) ))) Я ...   26.1.2011, 14:55
- - Serg696   Цитата(SD250 @ 26.1.2011, 14:55) Серега, ...   26.1.2011, 15:06
- - SD250   Серега, прогрессивные пружины на этом моте мне пре...   26.1.2011, 15:06
- - SD250   Перья или с траверсами в сборе?   23.4.2011, 4:28
|- - Chili   Цитата(SD250 @ 23.4.2011, 5:28) Перья или...   23.4.2011, 10:26
|- - parmenoff   Цитата(Chili @ 23.4.2011, 11:26) Желатель...   25.4.2011, 1:28
- - m@x   Где-то на http://www.advrider.com натыкался - чел ...   25.4.2011, 0:35
- - SD250   Ага, от джебела подойдут по диаметру. Передние суп...   25.4.2011, 3:53
- - parmenoff   Миха, а что у ДР650 с осью и колесом? Диаметр оси ...   25.4.2011, 22:24
- - SD250   Виталя, не помню. Посмотрю при случае.   26.4.2011, 0:42
|- - Zanudo   Цитата(SD250 @ 25.4.2011, 22:42) Виталя, ...   22.9.2011, 22:24
- - Swan   Ну что, Миша, как рейс теч и прогрессивные пружины...   4.8.2011, 18:48
- - serg   Переднее может подойти, т.к. подшипники и привод с...   22.9.2011, 22:27
- - Vlad_i_Mir   Здравствуйте!) Подскажите а задний аморт подда...   4.1.2012, 14:43
- - serg   Формально неразборный. В реальности всё делается. ...   4.1.2012, 15:12
|- - Vlad_i_Mir   Цитата(serg @ 4.1.2012, 12:12) Формально ...   4.1.2012, 15:17
- - Gogi63   Задний на SE разбирается очень легко и просто. Но ...   9.1.2012, 9:49
- - amdmen   Согласен, регулировка особо не дает ничего, раница...   9.1.2012, 20:16
- - amdmen   Померить давление так и не удалось в аморте. Сейч...   24.1.2012, 20:49
- - serg   Цитата(amdmen @ 24.1.2012, 21:49) Буду ст...   24.1.2012, 20:53
- - amdmen   Нормальные перья с регулировкой, подкачкой и немно...   24.1.2012, 21:38
|- - Blazer_rus   Засопливило правое перо после поездки в МСК и обра...   4.7.2012, 9:43
- - ^..^   Та же проблема - мягкая вилка DR650se. Сначала т...   16.1.2013, 19:41
|- - ЧеГевара   Цитата(^..^ @ 16.1.2013, 16:41) Та же про...   17.1.2013, 0:18
- - Gogi63   Думаю, что ось рулевой колонки переделки не попрос...   17.1.2013, 8:46
- - ^..^   спасибо за участие в решении проблемы. по поводу ...   17.1.2013, 19:11
- - serg   Цитата(^..^ @ 17.1.2013, 20:11) а вот есл...   17.1.2013, 20:12
- - ^..^   вот собственно та самая вилка : rmx250 96 год...   17.1.2013, 22:19
- - VIT   Цитата(^..^ @ 17.1.2013, 22:19) может быт...   17.1.2013, 22:55
|- - ^..^   Цитата(VIT @ 17.1.2013, 20:55) рядом с д...   18.1.2013, 6:02
- - ^..^   и еще два банальных и тупых вопроса: - планирую с...   18.1.2013, 23:58
- - Gogi63   На РМЗ вроде 280мм передний диск, а на ДР650СЕ 300...   21.1.2013, 7:44
|- - ^..^   Цитата(Gogi63 @ 21.1.2013, 5:44) На РМЗ в...   21.1.2013, 17:50
- - Gogi63   ну у меня нет бака IMS 4,9 gall, поэтому не могу н...   22.1.2013, 7:43
|- - ^..^   Цитата(Gogi63 @ 22.1.2013, 5:43) ну у мен...   22.1.2013, 21:33
- - i-denis   зводно зачеши репу и насчет веса. РМ и ЦРФ весят в...   24.1.2013, 11:00
|- - ^..^   Цитата(i-denis @ 24.1.2013, 9:00) зв...   24.1.2013, 22:07
|- - i-denis   Цитата(^..^ @ 24.1.2013, 23:07) Пепелац в...   25.1.2013, 21:56
|- - ^..^   [quote name='i-denis' date='25.1.2013,...   26.1.2013, 9:20
|- - ^..^   [quote name='i-denis' date='25.1.2013,...   17.3.2013, 13:31
- - Gogi63   Правильно все про ударные нагрузки. Я тоже когда ...   25.1.2013, 10:53
|- - ^..^   Цитата(Gogi63 @ 25.1.2013, 8:53) Я тоже к...   3.3.2013, 18:05
|- - Gogi63   Цитата(^..^ @ 28.2.2013, 11:46) Замеры по...   4.3.2013, 14:46
|- - ^..^   Цитата(Gogi63 @ 4.3.2013, 12:46) Извини, ...   4.3.2013, 18:00
- - ЧеГевара   Цитата(i-denis @ 25.1.2013, 18:56) П...   25.1.2013, 22:42
|- - i-denis   Цитата(ЧеГевара @ 25.1.2013, 23:42) Видел...   26.1.2013, 0:12
- - ЧеГевара   Цитата(i-denis @ 25.1.2013, 21:12) Т...   26.1.2013, 2:31
|- - i-denis   Цитата(ЧеГевара @ 26.1.2013, 3:31) Я с то...   26.1.2013, 13:10
- - serg   Цитата(i-denis @ 26.1.2013, 1:12) ДР...   26.1.2013, 7:08
|- - i-denis   Цитата(serg @ 26.1.2013, 8:08) Чем вторая...   26.1.2013, 12:57
|- - Танкист   Цитата(serg @ 26.1.2013, 4:08) Чем вторая...   26.1.2013, 13:02
- - serg   Люди, читайте FAQ и не режьте теги...   26.1.2013, 10:13
- - ЧеГевара   Цитата(i-denis @ 26.1.2013, 10:10) э...   26.1.2013, 13:35
- - Сhestar   сам на своего слона почти приобрел вилку от ктм990...   26.1.2013, 17:06
- - serg   Цитата(chestar700 @ 26.1.2013, 18:06) поч...   26.1.2013, 18:19
- - Сhestar   как это старое,смысл тогда? про заднюю думаю,все с...   26.1.2013, 18:38
- - serg   WP от 990-го тоже не дешёвка. Так что надо соответ...   26.1.2013, 19:40
- - Сhestar   скиньтесь на первый ТА700 с 21-м колесом,ради инте...   26.1.2013, 19:46
- - serg   Халявщик! Нищим не подаём!!!   26.1.2013, 19:47
- - ^..^   Краткий промежуточный отчет ( если мона так выраз...   27.1.2013, 9:49
- - Gogi63   i-denis, негатив будет всегда. Потому что идеально...   28.1.2013, 8:00
|- - i-denis   Цитата(Gogi63 @ 28.1.2013, 9:00) i-denis,...   13.2.2013, 10:09
- - Gogi63   Цитатанегатив будет всегда. Я не про твой отзыв эт...   13.2.2013, 16:00
- - SD250   Цитата(^..^ @ 27.1.2013, 9:49) Удалось вы...   13.2.2013, 19:10
|- - ^..^   Цитата(SD250 @ 13.2.2013, 17:10) Как прид...   28.2.2013, 14:46
- - SD250   Цитата(^..^ @ 28.2.2013, 14:46) Докладыва...   4.3.2013, 15:16
- - Gogi63   Слушай, если честно, то там выше я предлагал тебе ...   18.3.2013, 7:45
|- - ^..^   Цитата(Gogi63 @ 18.3.2013, 5:45) Слушай, ...   18.3.2013, 19:56
- - Gogi63   понял. думал что они как то унифицируют этот узел....   19.3.2013, 11:08
- - ^..^   Цитата(Gogi63 @ 19.3.2013, 9:08) понял. д...   20.3.2013, 21:13
- - Gogi63   Ищи ниженера который работает в автокаде. Если заи...   21.3.2013, 8:55
|- - ^..^   Цитата(Gogi63 @ 21.3.2013, 6:55) Ищи ниже...   21.3.2013, 18:24
- - i-denis   А РМовский суппорт поставить что мешает?   21.3.2013, 9:47
- - ^..^   Наконец то завершил свой проект по замене вилки, ...   18.4.2013, 16:06
|- - Blazer_rus   Получилась просто "бомба" , тоже купил с...   18.4.2013, 16:43
|- - ^..^   Цитата(Blazer_rus @ 18.4.2013, 14:43) Пол...   18.4.2013, 18:54
|- - Blazer_rus   Спасибо, будем брать/делать   18.4.2013, 19:40
- - Gomer   Здарова, бандиты! Вчера катнулся с единомышлен...   29.4.2013, 4:41
|- - ^..^   Теперича вопрос: подойдут ли сальники пера вилки о...   29.4.2013, 8:07
|- - Gomer   Цитата(^..^ @ 29.4.2013, 6:07) Теперича в...   29.4.2013, 8:25
||- - ^..^   Вот и я надеюсь) [/quote] Если есть в наличии на д...   29.4.2013, 9:00
||- - Gomer   Цитата(^..^ @ 29.4.2013, 7:00) Вот и я на...   29.4.2013, 9:09
||- - Gomer   Люди добрые, подскажите! На ДР650 се не могу о...   1.5.2013, 12:11
|- - dimag   Вот и я попал...в эту тему. На спидометре 17000 ми...   30.4.2015, 19:47
- - Gomer   Изготовил приспособу, открутил шток. Сальники от д...   2.5.2013, 12:49
- - Сhestar   не пытайся налюбить природу,бери родной размер сал...   2.5.2013, 12:56
|- - Gomer   Цитата(chestar700 @ 2.5.2013, 10:56) не п...   2.5.2013, 13:43
- - Сhestar   Цитата(Gomer @ 2.5.2013, 16:43) По поводу...   2.5.2013, 14:28
- - wherewolf   Отмечусь и я. Под НГ взял 07", подвеску сразу...   23.3.2014, 16:32
- - ^..^   Главное , оригинальные вилку с траверсами сохрани...   23.3.2014, 17:48
- - haris   Коль задний аммортизатор затронули, поспрашиваю и ...   8.11.2015, 17:14
- - haris   Может кто знает возможно ли установить на наш мото...   17.11.2015, 20:57
4 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2026, 10:31
