> Проблема с поворотниками, Нужен совет электрика
Kardan
сообщение 19.6.2014, 21:51
Фанатик
Вставить ник Цитата Из: Анапа
Суть проблемы такая:как пришел мот,поворотники мигали часто,что левые что правые.индикатор на приборке не работал.так же не работал и индикатор дальнего света.снял панель индикаторов и проверил лампочки.-соответственно их заменил,вспоминая что на машине так же(нет цепи),сразу оговорюсь-хреновый из меня электрик sorry.gif
По мануалу(повезло мне!-продаван отдал скан пользовательского мануала на русском и полный печатный талмут на пиндосском) лампа сигнала поворотников в панели номиналом 12V 3,7W и дальнего 1,7W . Я поставил что нашел в автомагах- 2,3W в повороты и дальний.теперь такая ситуевина-включаю зажигание(горит как обычно постоянный ближний вместе с поворотниками),включаю правый поворот-задержка сек так 10-15 и начинает только потом моргать(реле не клацает.должно?не помню уже).включаю левый поворот-опять долгая задержка и поворотники начинают моргать часто очень,при этом сигнализатор на панели молчит!такое очучение что опять цепь прервалась sorry.gif
Электрики,проясните ситуевину!из-за ламп сигнализатора такая ботва(номинал по ваттам не тот)?реле должно клацать?
Erick74
сообщение 20.6.2014, 4:24
Сразу скажу, что я не электрик, но:
1) Реле не клацает. По крайней мере я ни разу не слышал.
2) Номинал ламп так сильно влиять не должен. Недавно на ДРку воткнул передние светодиодные поворотники, так они просто стали почаще моргать, хотя потребление диодов и ламп в разы различается.
kserv
сообщение 20.6.2014, 6:14
Речь про XR250?
dimag
сообщение 20.6.2014, 6:17
В поворотниках светодиоды стоят?
Попробуй для эксперимента вместо диодов (а то и вместе с ними, чтобы не отцеплять) подключить к проводам обычные лампы поворотов.
Подозреваю, что реле поворотов не отрабатывает штатно при слишком маленькой нагрузке.
С уважением,
Дмитрий
Erick74
сообщение 20.6.2014, 6:28
Диоды стоят у меня. Реле мигает чаще, но задержки вначале нет. А у ТС, насколько я понял, стоят обычные лампы, кроме приборки.
kserv
сообщение 20.6.2014, 6:53
Мотоцикл какой и год какой нужно знать, для того чтобы найти схему и определить какое реле стоит. На ДР250Р и джебеле стоит 2 контактное реле с биметаллической пластиной.
На XR250 нашел схему так там 3 контактное реле и ему все равно какая нагрузка.
Ну или схему свою выложите, если она вообще к вашему мотоциклу, или какое реле установлено сфотографировать, это тоже не просто ибо нужно знать как оно выглядит.
А вообще разберите все поворотники выясните какие лампы там стоят, если не штатные то установите штатные с необходимой мощностью, вычистите все контакты а потом если не заработает уже приводить все остальное в порядок, это будет правильнее.
Kardan
сообщение 20.6.2014, 7:34
Фанатик
мот XR250 2001 г.в попробую конечно почистить все контакты и проверить все лампы.повторюсь-я полный барбос в электрике,даже не представляю из-за чего все может быть....
Maksss
сообщение 20.6.2014, 7:40
Мотоцикл: XR250>Велосипед
Народ а если я поворот показываю налево а моргает правый это куда копать? (когда правый нажимаеш моргает правый) Да и стоп я не родной прикрутил но он работает в пол силы а когда нажимаеш задний тормоз горит ярко. Значит не в нем проблема. На хр250 2003г нет никакой реле поворотников?
kserv
сообщение 20.6.2014, 7:44
Найти схему для начала на ваш мотоцикл и проверить подключение на соответствие схеме.
Erick74
сообщение 20.6.2014, 7:45
кури тут http://xrovod.ucoz.com/forum/19-13-1
Полезно: 1
Maksss
сообщение 20.6.2014, 7:47
Цитата(Erick74 @ 20.6.2014, 7:45) *
Спасибо
kserv
сообщение 20.6.2014, 9:20
Расцветку проводов хорошо бы на английском.
Нужно просто найти и читать одинаковые схемы, а все остальное чинится.
Kardan
сообщение 20.6.2014, 22:51
Фанатик
Вообщем,перелопатил все разъемы что есть,пробрызгал очистителем контактов,прозвонил все лампы поворотников(целые,и номиналы ламп мануальные).что вышло.....чуть стало лучше-моргать стали повороты без задержек......но!правые повороты работают нормально,а вот левые почему-то часто,как при перегоревшей лампочки sad.gif чозанах? mega_shok.gif на прошлой иксерке вообще ни о чем голова не болела,кроме как вовремя сменить масло и обслужить возд. фильтр......где копать?
Slide
сообщение 20.6.2014, 23:14
Вставить ник Цитата Из: Долгопрудный,Московская область.
Мотоцикл: Honda XLR 250 Baja R(lll)J 1992
Я тут месяц назад разбил поворот при уборке....купил китайские светодиоды,......при светодиодном ,даже одном повороте-моргают все!.....ладно съездил сдал товар обратно в магаз,далее....поставил на место старой лампы,лампу в 20 ватт,(на время типа)....она тускло моргает,редко,задняя на той же стороне часто.....на противоположной еле загораются но видно что горят....короче дурдом еб..!*@...
ИТОГ,дружище,- поставил все лампы на 10W - 12V ....все заработало как надо.....кстати,лампу в приборке по книжке смотри
Как я понял цепь через сопротивление лампочек работает)
Летаю на веле,катаю на моте.
"C такой техникой, надо молиться, и ходить к батюшке...." (с) i-denis
Kardan
сообщение 21.6.2014, 6:25
Фанатик
Лампа в приборке на 1,7W ,уже смотрел.нигде пока не могу найти-поставил на 2,3W.в поворотниках самих лампы на 5W.,такие же значения в мануале.пасиба за совет,попробую hi.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 14:50
