23.6.2014, 6:53
![]() Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 16.5.2011 Вставить ник Цитата Из: Владивосток Мотоцикл: Suzuki DR250S 1992 г. Репутация: 0
Всем привет! У меня DR250S 92 г., проблема такая стартер временами клинит и очень громко щелкает аж до боли в сердце) иногда заводит мот иногда нет, разбирал сам стартер щетки вроде в порядке, собрал обратно та же история, подскажите что может быть?
Втулки проверить нужно биение есть там или нету, заложить смазку графитовую во втулки, проверить изолятор плюсового провода (потемнения на текстолите не есть хорошо), проверить вхолостую не устанавливая на двигатель.
Может быть это обгонная муфта а не стартер. Полезно: 0
Втулки проверить нужно биение есть там или нету, заложить смазку графитовую во втулки, проверить изолятор плюсового провода (потемнения на текстолите не есть хорошо), проверить вхолостую не устанавливая на двигатель. Может быть это обгонная муфта а не стартер. а можно немножко по подробней что за текстолит, изолятор это резинка чтоль? и еще вопросик на фото шестерня большая она немного пошатывается это нормально? забыл добавить вхолостую проверял крутит нормально вроде, я в этом не особо понимаю проблема такая первый раз за 4 года Полезно: 0
Не трогайте стартер.
Снимайте ротор генератора и изучайте что там неисправно, это и есть обгонная муфта. Снимая ротор будьте аккуратны не повредите магниты, вообще для этого съемник нужен, и еще там шпоночка мелкая не потеряйте. Ни в коем случае нельзя тянуть и упирать что либо в картер, случаи поломки картера уже есть, только съемником!!!! Полезно: 0
Не трогайте стартер. Снимайте ротор генератора и изучайте что там неисправно, это и есть обгонная муфта. Снимая ротор будьте аккуратны не повредите магниты, вообще для этого съемник нужен, и еще там шпоночка мелкая не потеряйте. Ни в коем случае нельзя тянуть и упирать что либо в картер, случаи поломки картера уже есть, только съемником!!!! Обгонная муфта в порядке, все шестерни в порядке, беру аккумулятор машинный и на прямую заводится с пол оборота в чем дело не могу разобраться думаю стартер менять придется( Полезно: 0
![]() Человек с аватарой ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 35045 Регистрация: 16.7.2009 Вставить ник Цитата Из: Первоуральск Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 XC 96 Репутация: 271
Чтобы выяснить, что на самом деле сломано, можно конечно и стартер поменять для начала) Потом муфту, потом редуктор, потом аккум, потом провода. Способ надежный, рано или поздно найдется.
Чтобы выяснить, что на самом деле сломано, можно конечно и стартер поменять для начала) Потом муфту, потом редуктор, потом аккум, потом провода. Способ надежный, рано или поздно найдется. Аккум новый поставил, муфта в порядке, провода тоже нормальные, накрылось реле стартера( Полезно: 0
На Джебеле? Да ну не верю. Аа, старый... Все равно не верю
На Джебеле? Да ну не верю. Аа, старый... Все равно не верю На др, я тоже не верю, есть какие нибудь способы проверки стартера? Полезно: 0
На Джебеле? Да ну не верю. Аа, старый... Все равно не верю А все потому что это "Суз..." Кто то там заливал?! -------------------- Я выезжал на природу всего один раз - когда заснул за рулём.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 637 Регистрация: 30.5.2009 Вставить ник Цитата Из: Хабаровска Мотоцикл: Djebel 250 SE-1 1993г. Васюган. Репутация: 11
На др, я тоже не верю, есть какие нибудь способы проверки стартера? Просто закаротить между собой контакты (с гаечками которые)
Просто закаротить между собой контакты (с гаечками которые) Да не в реле дело выше читай! Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2026, 23:20 |
