> Масло для большого горячего парня! ;), я про двигатель если что.
Erick74
сообщение 23.6.2014, 9:11
В общем, поставил я приборку Vapor с термодатчиком под свечу. В среднем температура двигателя 120-140 градусов по цельсию. Буржуйские сайты говорят, что до 200 градусов можно не беспокоиться. Однако полазал на выходных без особых отжигов по горкам - максимальная температура 186 градусов. Вопрос как всегда по маслу - читал, что подобные температуры масло не держит - очень активно деградирует, что ну никак не вяжется с паспортной заменой раз в 10000 км. Может поделится кто информацией на эту тему?
Совет менять чаще, если сомневаешься я себе уже выдал. smile.gif На выходных залью синтетику 20w50.
сообщение 23.6.2014, 9:32
Под свечкой не температура масла.
FZX
сообщение 23.6.2014, 9:33
Матерый пчеловод
Мотоцикл: Альфа, ах-1
Привет!
Температура в колодце свечи и температура масла - разные вещи. Сколько должна быть температура под свечей я не знаю. Температура масла известна примерно, рекомендовано не греть больше 120 гр. Я рекомендую вынуть датчик из под свечи и разместить его под болт масломагистрали. У датчика шайба медная, он хорошо обжимается совместно с шайбами болта. Если диаметр не подойдет, можно сделать переход шайбами большего диаметра (магазин с медными шайбами для дизельных грузовиков в помощь).
Вот пример крепления датчика вапор 10 мм под масломагистраль ТТ600.
Сделай смесь побогаче.
FZX
сообщение 23.6.2014, 9:35
Матерый пчеловод
Ты уверен, что мотор перегревается? Странный совет.
сообщение 23.6.2014, 9:44
У меня после пары часов по трассе его можно рукой трогать. Мотор низкооборотистый, с низкой форсировкой и наличием радиатора - он не склонен греться вообще.
От режима езды конечно многое зависит.
FZX
сообщение 23.6.2014, 9:50
Матерый пчеловод
Так какая температура должна быть при замере под свечей у этого мотора?
Просто так играть со смесью плохо.
Erick74
сообщение 23.6.2014, 10:03
Буржуины говорят, что всё норм. Т.е. до 200 градусов можно не беспокоиться, 120-140 типовая ситуация. (именно по показателям вапора под свечой)
Думаю, что температура под свечой не должна быть выше температуры масла или я не прав?
При 60 милях - 120 градусов, при 70-80 милях/час до 140 поднимается. 186, думаю, намеряло на первой передаче в затяжную горку. (подъём на малый Шихан с Аракуля, кто знает.)
Думаю над этим. Недавно опять оторвался колпачок подсоса - надо снять и склеить красиво эпоксидкой, заодно карб переберу и настрою. Напрягают плавающие обороты на холостых. Не сильно, но неприятно.
FZX
Матерый пчеловод
Под свечей горячее намного, чем температура масла.
Erick74
сообщение 23.6.2014, 10:07
Вот и меня это смущает. 120-140 градусов для этого двигателя норма вроде как.
dimag
сообщение 23.6.2014, 11:04
На луисовском термометре, который в заливную горловину, красная зона начинается от 120o - https://www.louis.de/en/artikel/oil-tempera...00?list=3571501
С уважением,
Дмитрий
FZX
сообщение 23.6.2014, 11:38
Матерый пчеловод
Если внимательно прочитать с начала, то речь идет о температуре в свечном колодце. Про масло я писал уже, что до 120.
сообщение 23.6.2014, 12:05
Это ведь тоже симптом неправильной смеси. У тебя впуск полностью заводской, впускная трубка на месте, крышка слева закрыта?
Erick74
сообщение 23.6.2014, 13:36
Да, всё с завода, без переделок. Даже заглушка винта качества на месте. Про впускную трубку и крышку не понял - как без них ездить-то? Там же пыли набьётся... smile.gif
dimag
сообщение 23.6.2014, 13:38
С уважением,
Дмитрий
Erick74
сообщение 23.6.2014, 13:42
Цитата(dimag @ 23.6.2014, 10:38) *
Не, фильтр штатный стоит. На самом деле обороты не сильно плавают +/- 250 об/мин где-то.
pisa
сообщение 23.6.2014, 14:12
Вставить ник Цитата Мотоцикл: dr 650se
по мануалу замена раз в 6 тыщ, если я не ошибаюсь
Erick74
сообщение 23.6.2014, 14:17
миль. В километрах это на 1,6 умножить надо.
Paul
сообщение 23.6.2014, 15:55
Мотоцикл: DR650SE->FZ6S2->DRZ400
"(ENGINE OIL) Replace (change) ... every 6 000 km (4 000 miles, 12 months) ...". Страница 2-8
Жителям стран, которые живут по имперской системе, масло надо реже на 400 км менять. Наверно, у них масло лучше!! laugh.gif
Erick74
сообщение 23.6.2014, 18:26
P.S.: А я по странице 2-1 люблю галочки ставить.. smile.gif
Modrod
сообщение 27.3.2017, 14:38
Вставить ник Цитата Из: г. Вытегра Вологодской обл
Мотоцикл: Suzuki DR650SE 2012
Кто-нибудь пробовал лить ENI 4Т i-Ride Racing 10W60 (синт.)? Есть смысл или не париться и использовать 10W40?
St.
сообщение 27.3.2017, 16:17
покупаю масло у оф. дилера... Ямахи), Yamalube думая что не подделка)
Modrod
сообщение 27.3.2017, 16:26
В Фазера такое лил.
olex
сообщение 27.3.2017, 17:26
Вставить ник Цитата Из: СПб Колтуши
Мотоцикл: Suzuki XF650
А по факту кто на каком пробеге меняет масло?Или по регламенту? У меня xf , там более щадящая эксплуатация.
St.
сообщение 27.3.2017, 17:33
Через 5500км. Новый сезон со свежим маслом в не зависимости сколько пробег у прошлогоднего.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 7:37
