> XR 250 BAJA
razum
сообщение 27.6.2014, 21:26
Вставить ник Цитата Из: Брянск, Калужская обл
Мотоцикл: HONDA XR 250 Baja
всем здарова, звать меня Мишка. недавно купил баху в Москве и увез ее в глухие леса между Брянском, Калугой и Орлом. тут на форуме она светилась, Loewe продавал. и решил я у вас тут прописаться, тк форум живой и иксеров приветствуют как своих) вид у мота боевой, но я не парюсь, ибо за 5 дней на боку повалял немного. пока тренируюсь прохватами по 5-10 км по лесным дорогам с полметровой ураловской колеёй, с пересечением ручьев и делянок всяких.. ну и как любой новичок, по традиции вопрос
1.выявилась болтанка на скорости 60-70 (точно не скажу на какой тк спидометр не пашет). искал по форумам, но причин много может быть, сам грешу на люфт в заднем колесе, резину и крыло переднее. балансировку тоже надо глянуть, резя злая кенда, не дорожная ни разу, но болтает и на грунте, крыло говорят парусить может, надо без него попробывать...
2. если меня читают XR'о-воды, от чего присобачить трос спидометра? смотрю много на что идут похожие, но как с длиной не знаю, просто родной трос по инет магазинам запчастей типа автодока, не пробивается.
3. каккрепится багажник? уши что под сиденье идут, не прилегают по 2 см с каждой стороны, втулки проставки там что-ли должны быть?
4. смотрел я тут про самодельные монтажки из ключей рожковых, ими серьезно можно колесо разбортировать? мне помогла только полметровя монтажка из шинки, а чтоб на место заправить борт, пришлось к знакомому дальнобою идти за метровой хренью. Может я что не так делаю...
домонгол
сообщение 27.6.2014, 22:16
Мотоцикл: KTM SX450F 18
хрен его знает что за багажник,но у меня не было втулок...
болтанку не замечал при люфте заднего колеса... и при скорости 110...
советую заменить подшипники на новые дабы на ступицу не попасть...
это американский трос http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motoc...itelinyy-pribor
жапанский может иметь отличия.... попробуй пробить в экзисте....
ЗЫ поздравляю.... с покупкой...
Глаза боятся, а руки - крюки!
Wolakolak
сообщение 27.6.2014, 22:23
я спокойно трос от 400ки поставил ) Правда он чуть длинней и выпирает в 1 месте, что ен есть гуд, ставь родной... и от Мопедки подходит (дио ли ?)
8 903 131 00 88 Руслан
Slide
сообщение 27.6.2014, 22:28
Вставить ник Цитата Из: Долгопрудный,Московская область.
Мотоцикл: Honda XLR 250 Baja R(lll)J 1992
Поздравляю))...болтанка от центровки может быть. Колесо переднее бортировал двумя ключами от болгарки spiteful.gif ,предварительно смазав борта вдэхой....есть фишка,что бы лучше налазило,надо противоположные борта покрыхи сводить вместе и двигать ближе к спицам......а вообще видел на ютубе ролик,где чел стягивает покру хомутами и одевает ее сразу....хм мне лучше по старинке)).....да..это...зазоры клапанов посмотри,масло поменяй)) удачных дорог.
Летаю на веле,катаю на моте.
"C такой техникой, надо молиться, и ходить к батюшке...." (с) i-denis
Чистый
сообщение 28.6.2014, 5:57
Вставить ник Цитата Из: СПб
Мотоцикл: Honda xr 250 Baja
Поздравляю.
Багажник у меня через втуловки крепится
Wolakolak
сообщение 28.6.2014, 11:14
Цитата(Чистый @ 28.6.2014, 5:57) *
Поздравляю.
я 2 гайки как втулки засунул)
Алекс
сообщение 28.6.2014, 11:27
Мотоцикл: HONDA AFRICA TWIN 750-1998 . CRF250L-2012.
расколбас на скорости может быть и из-за буксаторов установленных в колесо. а резину бортирую что на африке что на XRе двумя небольшими монтажками . нужно озаботиться правильным инструментом...
сообщение 28.6.2014, 11:40
Можно!
Можно, даже руками без монтажек (особенно, колесо 21). Колесо на 18-ть, тоже можно, и разобрать и собрать, но с монтажками - намного легче!
То, что у тебя были с этим проблемы, говорит о том, что в размонтировании - собирании нужен не рычаг, а понимание физики процесса smile.gif
razum
сообщение 28.6.2014, 14:43
всем спасибо за приём. буксаторов нету, сегодня проверил скорость колбасы по GPS = 100кмч, так что я думаю это норма с кроссовой резиной (как я 70 перепутал со 100 хз, не привык носом скорость мерить)))
когда бортировал, уже потом дошло, догадался и заправил один борт ближе к спицам - пошло легче, значит надо распирать чем то и другую сторону.
при замене подшипников в колесах никаких особенностей нет? просто выпрессовать старые да загнать новые? + сальники и втулки, а вот длинную втулку внутри трогать?
SEROWICH
сообщение 28.6.2014, 15:46
Ниво-гонщег
При бортировке есть еще одна хитрость, которая слегка облегчает процесс, начинать снимать нужно от нипеля, а начинать одевать так, чтоб закончить у нипеля, иначе он может мешать хорошо утопить покрышку. Я трэкмастер легко одевал еще советскими монтажками от ижа, которые еще за спицы фиксировать можно))))) При сборке желательно край покрышки смазать чем-либо чтобы при накачке она легче садилась на место.
Подшипники меняются без особых проблем, весь вопрос в навыках и инструменте, если без первого то можно, надо ведь учиться spiteful.gif то без второго почти ни как. Втулка промеж подшипников не зафиксированна, она сжимается подшипниками, а когда их выбьешь она спокойно вытаскивается.
BattleBorg
сообщение 28.6.2014, 15:50
Поздравляю!!!
VSV
сообщение 29.6.2014, 19:51
Вставить ник Цитата Из: МСК
Мотоцикл: TT800XC
TT800XC
razum
сообщение 29.6.2014, 20:12
Цитата(VSV @ 29.6.2014, 19:51) *
спасибо.
кста, пробил номер на семпермото, эх красавец был semper
razum
сообщение 6.8.2014, 16:29
обновлю о моте
катаюсь радуюсь)
менял подшипники/сальники/втулки в колесах, все легко оказалось с анкерами. поменял резинки на направляющих суппортов, заметил что стоявшие резинки были больше раза в 1.5, видать разбухли. с новыми передний суппорт стал греметь ужасно, схитрил - надел термоусадку на толстую направляющую, которая в резинке ходит, тихо)
поменял ведущую звезду, пропал рокот что издавала старая. JT хорошие говорят, так точно, об нее неплохо слизались резьбы на болтах.
почистил фильтрик ХХ, промыл и пропитал воздушный и поменял свечу, мот пошустрее стал, но вот на холостом, непрогретый мот глох от резкого открытия дыры, подкрутил винт кол-ва - стало хорошо.
масло менял, родные винты крышки фильтра какое то фуфло, они реально одноразовые, видно что под шляпкой тоньше, вот там один и сломался, я даже не тянул его. единовременно сальники потекли, заказал, жду.
чувствую грядет замена подшипников прогрессии, на кочках щелкает в одном месте. но че то цены на оригинал вобще не нравятся, пока не втыкал подробно, но по размерам один из игольчатых подходит от BMW. нарою дальше, а я нарою, поделюсь аналогами. all balls можно и в экзисте даже заказать, но тоже цена ахтунг, даже с vip ценником
ааа, резину поменял, перед мне отдали кенду 270, решил и назад такую же взять, 5.10 отлично вписалась. правда теперь я в песок не люблю лазить, не держит вобще, зато по асфальту не колбасит.
купил подставку билтемовскую, она правда высоковата (была), но ниче, отпилил где надо и теперь под мот легко ставлю без танцев на подножке.
в планах купить поставить вапор (найти бы народ, может толпой заказать кому еще надо), очень надо зеркала (приглядел кен шон), выпрямить бак и перешить седло.
razum
сообщение 24.12.2014, 15:27
приехали на днях шланги HEL, сделаны отлично, прикинул на моте, подходит всё, чуть длинный правда передний, но это ничего. надо будет как-то утолщать как на стоке, чтоб не болтался в месте крепления. брал тута
вот фотки
mv
сообщение 24.12.2014, 15:42
Не джебеловод
Мотоцикл: Коплю на джебел!
Чувак! Читаю твою тему))) И прям в комнате свежий воздух, и простота жителя лесов воцарилась!))))
Так все просто и как то лихо что ли))))
Короче читаю с удовольствием!
И баджа аппарат супер!
Была у меня)) Только радовала!
Wolakolak
сообщение 24.12.2014, 17:07
за комплект шлангов - лойс ))
вот фотки
Шланги с ебея ? видел такие там, опиши потом смои манипуляции при установке на мот, пригодится народу )))
razum
сообщение 24.12.2014, 17:21
не, вот жеш HEL performance тут брал, Владивосток
как поставлю, испытаю - напишу, но это не скоро)
Wolakolak
сообщение 24.12.2014, 17:52
Понял тебя. =)Вроде оно )
razum
сообщение 3.4.2015, 14:34
чуть обновлю про мотик. поставил вапор и шланг армированый вперед. как и предполагал, шланг оказался чуть длиннее чем сток, но это никак не мешает мне. тормоз теперь схватывает практически от легкого прикосновения, привык уже) ну и вапор, решил проводку засунуть в защитную оплетку, установил на крепление из комплекта, так проще и эстетичнее. Хотел вместо родной, померил и так и сяк, ну не вписывается она туда, слишком маленькая. Кстати, при такой установке не надо удлиннять датчик температуры, хватает длины, но сам датчик ни туда ни сюда, под свечу не лезет, а в качестве шайбы для масляной магистрали великовато кольцо, но держит. Позже разберусь с настройками, поставил так от балды, только колесо обмерил и вбил данные.
Wolakolak
сообщение 3.4.2015, 17:20
красава, я только датчик ТТО купил и поставил, родной приборки хватает. а курс делает покупку вапора - не интересной.
razum
сообщение 4.4.2015, 9:39
а у меня на родной тросика нет и редуктор сломан, она для красоты) покупал до "того", сейчас да, дорого будет
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2026, 8:42
