> Сорвал болт залива масла на yamaha ttr 250!
frozt
сообщение 5.7.2014, 19:51
Мотоцикл: Yamaha TTR Raid
Угораздило сорвать болт для заливания масла(
Фото прилагается
Как быть?
Я очень боюсь, что из-за негерметичности, туда попадет бяка, или масло будет дико вытекать (за 100м уже полосочка напотела) или вообще возникнут проблемы с давлением в картере
Или же это просто как текущая прокладка, и я могу гонять, пока едет новая пробка?
А может, стоит ее чем то подколхозить?
Жидкие гвозди?
Изолента?
Wolakolak
сообщение 5.7.2014, 19:57
Возможно у тебя так же, болт мягкий как у меня на бахе, я забил головку, и потом ей очень аккуратно выкрутил и поменял болтик в будущем, чего и тебе советую.
8 903 131 00 88 Руслан
сообщение 5.7.2014, 20:22
Я иногда без крышки кататься езжу.
frozt
сообщение 5.7.2014, 20:26
резьбу не сорвал, все окей, я хочу понять, что мне делать на будущее с этой проблемой
без какой крышки? не совсем понял
shupaltse
сообщение 5.7.2014, 20:29
эмси джебел
Мотоцикл: 250XC drz-mod
фу ты блин, я думал что проблема в маслосливном болте...) а тут)
как лёха не делай (не езди без крышки заливного отверстия), а то ттр сразу умрёт, но на герметик посади болт, если так параноишь.
я правда не понимаю, как болт зафейлился раньше картера.
сообщение 5.7.2014, 20:36
ттр не хуже джебела ездит без крышек и ремонтируется деревянной линейкой. Не вата.
frozt
сообщение 5.7.2014, 21:09
принял решение сажать на герметик
нужна новая шайбочка взамен этой ?
эта как никак треснутая
анDrей
сообщение 5.7.2014, 21:28
Батюшка
Мотоцикл: ПС, Dr250r 00 г.в.
Так может вся беда в ней?
Естественно меняй!
И это, профиль заполни!
frozt
сообщение 5.7.2014, 22:50
Естественно меняй!
я не имел ввиду "нужно ли ее менять в принципе"
я имел ввиду, сможет ли герметик зафиксировать ее хот бы на 1 000 км, если оставить старую шайбу
shupaltse
сообщение 5.7.2014, 22:53
эмси джебел
герметик не будет её фиксировать, он просто предотвратит выход масла наружу, что ты и хотел бы добиться до прихода новых деталей.
frozt
сообщение 5.7.2014, 22:58
тогда. вернее будет сначала насадить болт вкрутить, а на него герметик, а на герметик шайбу, и сохнуть на пару часиков?
я уже оставил все на ночь, сделал так: герметиком для глушаков бочки обмазал, а в трещины влил силиконовый герметик для двигателей, правда, все это у меня еще не вкручено, может, завтра и поломаю все, пока буду закручивать sad.gif
shupaltse
сообщение 5.7.2014, 23:02
эмси джебел
проблема оказалась серьёзнее, чем я предполагал. пожалуй, я подожду советов профессионалов.
frozt
сообщение 5.7.2014, 23:05
но да, шайба полностью открепилась от болта
анDrей
сообщение 5.7.2014, 23:13
Батюшка
Slide
сообщение 6.7.2014, 0:04
Вставить ник Цитата Из: Долгопрудный,Московская область.
Мотоцикл: Honda XLR 250 Baja R(lll)J 1992
frozt
парень) не печалься,тут ребята что надо))но сарказм на джебел клабе неотъемлем)...просто прими юмор)
Летаю на веле,катаю на моте.
"C такой техникой, надо молиться, и ходить к батюшке...." (с) i-denis
сообщение 6.7.2014, 6:13
А о какой шайбе идет речь? smile.gif Чую, тут серьезней, чем чует Вася.
ivanemelin
сообщение 6.7.2014, 9:22
Мотоцикл: Beta 350RR
зайди на greywolf.ru там сейчас в разборе 3 ттр продают. купи себе этот болт. Какие проблемы?
Илья_(35Rus)
сообщение 6.7.2014, 13:45
Вставить ник Цитата Из: Вологдыгды
Мотоцикл: Baja 96>???
все равно не обезжиришь нормально. ИМХО купи сантехнической фум- ленты и будет тебе счастье. Так же можно посадить на поксипол по хитрой технологии, но для этого надо иметь опыт в таких процедурах. Суть в том что восстановление резьбовых поверхностей вполне возможно с помощью поксипола, для этого нужно что бы ответная часть была очень качественно но без излишков намазана маслом, это позволяет поксиполу полностью занять резьбовые канавки и при этом не прилипнуть. Но если нет знакомых кто так делал- лучше не пробовать, потому как запросто можно приклеить пробку.
PS
лично я в такой ситуации просто по верхнему краю тонким слоем посадил бы пробку на вышеуказанный поксипол (если резьбе совсем кран и нет вариантов с фум- лентой закрутить) тонкий слой оторвется без проблем потом, а держать будет даже если у тебя эта пробка просто от руки вставляется туда.
Продал Баху. Идиот.
Wolakolak
сообщение 6.7.2014, 14:33
купи болт и не факай мозг
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 18:45
