> Стук в головке цилиндров на XR250, Посторонний звук в головке цилиндров похожий на цоканье
Drozd
сообщение 7.7.2014, 23:13
Вставить ник Цитата Из: Геленджик, село Широкая Щель, Краснодарский край
Мотоцикл: Honda XR 250R, ST 1300 Pan
Уважаемые ГУРУ сайта! Без вашей помощи никак.
Купил мотик XR 250 R 2003 год. двигатель MD 17E.
Пробег 25 800, склонен к тому что он честный, т.к. предыдущий хозяин человек серьезный и сматывать пробеги ему незачем. в салоне конечно могли смотать, но хочется надеяться...
Проблема в следующем в головке присутствует посторонний шум похожий на цок-цок-цок кажется что в такт оборотам двигателя. на холодном двигатале на малых оборотах почти не слышно, на 2 500 и выше переходит в звон. на видео слышно www.youtube.com/watch?v=gWxlztjVBy8
здесь видео работы двигателя http://youtu.be/h4SVAhq7p94.
Проверил регулировку клапанов, все в норме.
Проверил моторную цепь тоже в норме: натяжитель не утоплен -на одном уровне с клином. цепь отверткой не поддевается.
поехал примерно 300 км. цокот наружу не вылезает, сам на проходит facepalm.gif .
понимаю что нужно проверить декомпрессор, но здесь, на сайте не нашел как это сделать.
Благодарю вас.
- Drozd   Стук в головке цилиндров на XR250   7.7.2014, 23:13
- - i-denis   А просто видео работы мотора снять нельзя было? Бе...   8.7.2014, 14:11
|- - Drozd   Цитата(i-denis @ 8.7.2014, 11:11) А ...   9.7.2014, 10:19
- - Maksss   У меня такой же звук но при наборе оборотов не пер...   8.7.2014, 18:52
|- - i-denis   Цитата(Maksss @ 8.7.2014, 19:52) У меня т...   8.7.2014, 19:04
|- - Maksss   Цитата(i-denis @ 8.7.2014, 19:04) Ты...   8.7.2014, 19:18
|- - i-denis   Цитата(Maksss @ 8.7.2014, 20:18) Мне хват...   8.7.2014, 20:19
|- - Maksss   Цитата(i-denis @ 8.7.2014, 20:19) Ка...   8.7.2014, 20:24
- - Jeen Bim   Привет! Кто нибудь знает где Natusenok?) хотел...   8.7.2014, 19:19
- - i-denis   Меня интересует не утверждение "в норме...   8.7.2014, 21:55
|- - Maksss   Цитата(i-denis @ 8.7.2014, 21:55) Ме...   8.7.2014, 22:12
- - VIT   Цитата(Jeen Bim @ 8.7.2014, 19:19) Привет...   8.7.2014, 22:12
- - i-denis   Следующий! Зы: отнюдь. Давеча мне один пыталс...   8.7.2014, 22:59
- - Wolakolak   так же зазоры 0.10 и 0.12, и так же гремит ....   9.7.2014, 10:45
|- - Drozd   Цитата(Wolakolak @ 9.7.2014, 7:45) так же...   9.7.2014, 12:56
- - Wolakolak   с Покупки) (ноябрь 2013)   9.7.2014, 13:03
- - antonii   Цитата(Drozd @ 9.7.2014, 12:56) давно гре...   9.7.2014, 13:32
|- - Wolakolak   Цитата(antonii @ 9.7.2014, 13:32) Только ...   9.7.2014, 13:39
- - i-denis   у тебя не только греметь, он и масло жрать должен....   9.7.2014, 13:57
|- - Drozd   Цитата(i-denis @ 9.7.2014, 10:57) у ...   9.7.2014, 14:18
|- - SEROWICH   Цитата(Drozd @ 9.7.2014, 22:18) есть ли д...   9.7.2014, 15:05
||- - antonii   Цитата(Drozd @ 9.7.2014, 14:18) есть ли д...   9.7.2014, 15:17
|- - coolan   Цитата(Drozd @ 9.7.2014, 11:18) есть ли д...   9.7.2014, 16:42
|- - Drozd   Цитата(coolan @ 9.7.2014, 13:42) Рокер в ...   9.7.2014, 20:12
- - Wolakolak   Денис, масло не ест, гремит на холодную, сниму се...   9.7.2014, 15:34
- - i-denis   А правый выпускной точно правильно выставлен. Може...   9.7.2014, 16:02
|- - Wolakolak   Цитата(i-denis @ 9.7.2014, 16:02) А ...   9.7.2014, 18:39
- - i-denis   После регулировки зазоров, несколько раз медленно ...   9.7.2014, 20:12
|- - Drozd   Цитата(i-denis @ 9.7.2014, 17:12) По...   9.7.2014, 20:32
- - Maksss   Если рокера в норме то может идти стук от цепи грм...   9.7.2014, 20:13
- - i-denis   Звук не такой был бы   9.7.2014, 20:19
- - Maksss   Хм... Палец гремит?   9.7.2014, 20:19
- - i-denis   Если все нормально с зазорами,тснимаем крышку голо...   9.7.2014, 21:09
|- - Drozd   Цитата(i-denis @ 9.7.2014, 18:09) Ес...   9.7.2014, 21:32
|- - Wolakolak   так, я прораспиндяйничал.... повторим акт настр...   9.7.2014, 21:56
- - i-denis   Зачем настройка? Сначала измерение существующих. З...   10.7.2014, 0:49
- - are you high   присоединюсь к теме. похожая фигня на бахе, пробег...   12.7.2014, 20:09
|- - Журавель   Цитата(are you high @ 12.7.2014, 17:09) п...   1.8.2014, 14:26
|- - are you high   Цитата(Журавель @ 1.8.2014, 11:26) у меня...   1.8.2014, 14:50
- - Maksss   Для себя сделал один вывод. Хонда гавно   12.7.2014, 20:54
- - Wolakolak   Ниабаснована   12.7.2014, 21:10
|- - Maksss   Цитата(Wolakolak @ 12.7.2014, 21:10) Ниаб...   12.7.2014, 22:00
|- - Wolakolak   Цитата(Maksss @ 12.7.2014, 22:00) Замудре...   13.7.2014, 11:11
- - Johnson   Цитата(Maksss @ 12.7.2014, 21:54) Хонда г...   12.7.2014, 22:33
|- - i-denis   Цитата(Johnson @ 12.7.2014, 23:33) Обосну...   13.7.2014, 11:35
- - i-denis   Xr250 engine sound Для сравнения... Цокот может...   13.7.2014, 10:01
|- - Wolakolak   Цитата(i-denis @ 13.7.2014, 10:01) Д...   13.7.2014, 16:36
- - Wolakolak   Сто лет как ххчоу залить, вот видео с моим мотом ....   14.7.2014, 20:39
- - are you high   Добрый день, господа! Сегодня проехав порядка ...   9.8.2014, 20:22
- - Куб   О, Я завтра тоже всё снимать буду, давай темки объ...   9.8.2014, 21:24
- - i-denis   А как по твоему декомпрессии будет работать если у...   9.8.2014, 21:27
|- - are you high   Цитата(i-denis @ 9.8.2014, 18:27) А ...   10.8.2014, 15:49
- - i-denis   Выбивать не пробовали, уши для крепления звезды си...   10.8.2014, 16:49
- - are you high   Вчера снял голову, под ней все как положено. Порше...   12.8.2014, 18:36
|- - Танкист   Цитата(are you high @ 12.8.2014, 15:36) П...   12.8.2014, 19:11
|- - are you high   Цитата(Танкист @ 12.8.2014, 16:11) Чисто...   13.8.2014, 18:41
|- - Танкист   Цитата(are you high @ 13.8.2014, 15:41) Д...   13.8.2014, 19:23
|- - are you high   Цитата(Танкист @ 13.8.2014, 16:23) Дело...   13.8.2014, 20:12
|- - Танкист   Цитата(are you high @ 13.8.2014, 17:12) С...   13.8.2014, 20:59
- - 250cc   Всем привет! Не пинайте ногами за поднятую со ...   12.1.2015, 23:40
- - mansion22rus   В общем владею мотом 1,5 года, как купил, звука не...   13.1.2015, 9:41
- - Петруха   Есть интересное наблюдение что на xr400r,гораздо р...   13.1.2015, 10:10
- - MCVL   mansion22rus, направляющие клапанов не менял? Они ...   14.1.2015, 13:21
- - домонгол   стучать могут и сами рокера(болтающиеся на осях) и...   14.1.2015, 21:32
|- - ryaba   У меня тоже так гремел , заменил сцепление (не по ...   14.1.2015, 22:40
|- - Куб   Цитата(ryaba @ 14.1.2015, 23:40) У меня т...   15.1.2015, 14:08
|- - ryaba   Цитата(Куб @ 15.1.2015, 11:08) Заменил ди...   16.1.2015, 16:50
- - mansion22rus   Цитатаmansion22rus, направляющие клапанов не менял...   15.1.2015, 9:04
|- - Петруха   Цитата(mansion22rus @ 15.1.2015, 6:04) На...   15.1.2015, 10:06
- - i-denis   Предлагаю очередному "стукачу" с ушатанн...   15.1.2015, 10:27
|- - ryaba   Цитата(i-denis @ 15.1.2015, 7:27) Пр...   15.1.2015, 13:27
|- - mansion22rus   Цитата(i-denis @ 15.1.2015, 7:27) Пр...   15.1.2015, 14:06
- - puller   Общее решение проблемы таинственного стука так и н...   13.4.2015, 14:30
- - Серый-VL   воттераз! воттехонда! воттеиксэр... так кт...   13.4.2015, 16:22
- - Sulph   Мужики, я вот по той же проблеме, но я пока ничего...   28.4.2015, 22:51
|- - iPavel   Цитата(Sulph @ 28.4.2015, 19:51) Мужики, ...   29.4.2015, 9:30
- - antonii   Цитата(iPavel @ 29.4.2015, 9:30) прокладк...   29.4.2015, 10:16
- - Sulph   Спецы говорят, что могут увидеть состояние натяжит...   29.4.2015, 10:54
|- - iPavel   Цитата(Sulph @ 29.4.2015, 7:54) --------С...   29.4.2015, 11:29
|- - мельник   Цитата(Sulph @ 29.4.2015, 7:54) Одна проб...   30.4.2015, 7:39
|- - Wolakolak   Цитата(мельник @ 30.4.2015, 7:39) Могу по...   30.4.2015, 10:58
- - Sulph   15 тыр - это все, что необходимо + немного запасно...   29.4.2015, 13:24
- - Wolakolak   мет прокладка 5 сниманий и одеваний на место пер...   29.4.2015, 21:56
|- - iPavel   Цитата(Wolakolak @ 29.4.2015, 18:56) мет ...   29.4.2015, 23:20
- - Sulph   Цитатавсе в сборе менять сам все сменил и ща голов...   29.4.2015, 23:51
- - puller   ЦитатаПружина натяжителя (не знаю, идет она вместе...   30.4.2015, 4:54
- - MraK111   Цитата(iPavel @ 29.4.2015, 6:30) У меня с...   30.4.2015, 9:55
- - Sulph   Цитата(мельник @ 30.4.2015, 4:39) Могу по...   30.4.2015, 10:15
|- - мельник   Цитата(Sulph @ 30.4.2015, 7:15) О, отличн...   30.4.2015, 18:56
- - puller   ЦитатаА вот это грустно sad.gif а декомпрессор уда...   30.4.2015, 12:56
- - puller   Будем скриншотами мериться? ) У меня вот так: А...   1.5.2015, 10:43
|- - мельник   Цитата(puller @ 1.5.2015, 7:43) Будем скр...   1.5.2015, 18:48
|- - antonii   Цитата(мельник @ 1.5.2015, 18:48) Я не со...   15.5.2015, 15:55
- - i-denis   Пока вы тут корзинами мериетесь я продал новый нат...   1.5.2015, 11:13
- - Wolakolak   импекс говорит что не выпускают для 14500-kcz-000 ...   1.5.2015, 12:10
- - i-denis   Минимум 10 лет делаются запчасти. Японец снят с 08...   1.5.2015, 14:09
- - Wolakolak   в баксах не интересно...)   15.5.2015, 22:55
- - antonii   Цитата(Wolakolak @ 15.5.2015, 22:55) в ба...   18.5.2015, 10:13
- - zobik   вопрос, на засыпку xr-оводам , может ли 250 жрать ...   2.6.2016, 22:02
- - Kn1ght   Цитата(zobik @ 2.6.2016, 23:02) вопрос, н...   3.6.2016, 9:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 14:17
