7.7.2014, 23:13
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 48 Регистрация: 7.7.2014 Вставить ник Цитата Из: Геленджик, село Широкая Щель, Краснодарский край Мотоцикл: Honda XR 250R, ST 1300 Pan Репутация: 3
Уважаемые ГУРУ сайта! Без вашей помощи никак.
Купил мотик XR 250 R 2003 год. двигатель MD 17E. Пробег 25 800, склонен к тому что он честный, т.к. предыдущий хозяин человек серьезный и сматывать пробеги ему незачем. в салоне конечно могли смотать, но хочется надеяться... Проблема в следующем в головке присутствует посторонний шум похожий на цок-цок-цок кажется что в такт оборотам двигателя. на холодном двигатале на малых оборотах почти не слышно, на 2 500 и выше переходит в звон. на видео слышно www.youtube.com/watch?v=gWxlztjVBy8 здесь видео работы двигателя http://youtu.be/h4SVAhq7p94. Проверил регулировку клапанов, все в норме. Проверил моторную цепь тоже в норме: натяжитель не утоплен -на одном уровне с клином. цепь отверткой не поддевается. поехал примерно 300 км. цокот наружу не вылезает, сам на проходит понимаю что нужно проверить декомпрессор, но здесь, на сайте не нашел как это сделать. Благодарю вас. Полезно:
Drozd Стук в головке цилиндров на XR250 7.7.2014, 23:13
i-denis А просто видео работы мотора снять нельзя было? Бе... 8.7.2014, 14:11
Drozd Цитата(i-denis @ 8.7.2014, 11:11) А ... 9.7.2014, 10:19
Maksss У меня такой же звук но при наборе оборотов не пер... 8.7.2014, 18:52
i-denis Цитата(Maksss @ 8.7.2014, 19:52) У меня т... 8.7.2014, 19:04
Maksss Цитата(i-denis @ 8.7.2014, 19:04) Ты... 8.7.2014, 19:18
i-denis Цитата(Maksss @ 8.7.2014, 20:18) Мне хват... 8.7.2014, 20:19
Maksss Цитата(i-denis @ 8.7.2014, 20:19) Ка... 8.7.2014, 20:24
Jeen Bim Привет! Кто нибудь знает где Natusenok?) хотел... 8.7.2014, 19:19
i-denis Меня интересует не утверждение "в норме... 8.7.2014, 21:55
Maksss Цитата(i-denis @ 8.7.2014, 21:55) Ме... 8.7.2014, 22:12
VIT Цитата(Jeen Bim @ 8.7.2014, 19:19) Привет... 8.7.2014, 22:12
i-denis Следующий!
Зы: отнюдь. Давеча мне один пыталс... 8.7.2014, 22:59
Wolakolak так же зазоры 0.10 и 0.12, и так же гремит .... 9.7.2014, 10:45
Drozd Цитата(Wolakolak @ 9.7.2014, 7:45) так же... 9.7.2014, 12:56
Wolakolak с Покупки) (ноябрь 2013) 9.7.2014, 13:03
antonii Цитата(Drozd @ 9.7.2014, 12:56) давно гре... 9.7.2014, 13:32
Wolakolak Цитата(antonii @ 9.7.2014, 13:32) Только ... 9.7.2014, 13:39
i-denis у тебя не только греметь, он и масло жрать должен.... 9.7.2014, 13:57
Drozd Цитата(i-denis @ 9.7.2014, 10:57) у ... 9.7.2014, 14:18
SEROWICH Цитата(Drozd @ 9.7.2014, 22:18) есть ли д... 9.7.2014, 15:05
antonii Цитата(Drozd @ 9.7.2014, 14:18) есть ли д... 9.7.2014, 15:17
coolan Цитата(Drozd @ 9.7.2014, 11:18) есть ли д... 9.7.2014, 16:42
Drozd Цитата(coolan @ 9.7.2014, 13:42) Рокер в ... 9.7.2014, 20:12
Wolakolak Денис, масло не ест, гремит на холодную, сниму се... 9.7.2014, 15:34
i-denis А правый выпускной точно правильно выставлен. Може... 9.7.2014, 16:02
Wolakolak Цитата(i-denis @ 9.7.2014, 16:02) А ... 9.7.2014, 18:39
i-denis После регулировки зазоров, несколько раз медленно ... 9.7.2014, 20:12
Drozd Цитата(i-denis @ 9.7.2014, 17:12) По... 9.7.2014, 20:32
Maksss Если рокера в норме то может идти стук от цепи грм... 9.7.2014, 20:13
i-denis Звук не такой был бы 9.7.2014, 20:19
Maksss Хм... Палец гремит? 9.7.2014, 20:19
i-denis Если все нормально с зазорами,тснимаем крышку голо... 9.7.2014, 21:09
Drozd Цитата(i-denis @ 9.7.2014, 18:09) Ес... 9.7.2014, 21:32
Wolakolak так, я прораспиндяйничал.... повторим акт настр... 9.7.2014, 21:56
i-denis Зачем настройка? Сначала измерение существующих. З... 10.7.2014, 0:49
are you high присоединюсь к теме.
похожая фигня на бахе, пробег... 12.7.2014, 20:09
Журавель Цитата(are you high @ 12.7.2014, 17:09) п... 1.8.2014, 14:26
are you high Цитата(Журавель @ 1.8.2014, 11:26) у меня... 1.8.2014, 14:50
Maksss Для себя сделал один вывод. Хонда гавно 12.7.2014, 20:54
Wolakolak Ниабаснована 12.7.2014, 21:10
Maksss Цитата(Wolakolak @ 12.7.2014, 21:10) Ниаб... 12.7.2014, 22:00
Wolakolak Цитата(Maksss @ 12.7.2014, 22:00) Замудре... 13.7.2014, 11:11
Johnson Цитата(Maksss @ 12.7.2014, 21:54) Хонда г... 12.7.2014, 22:33
i-denis Цитата(Johnson @ 12.7.2014, 23:33) Обосну... 13.7.2014, 11:35
i-denis Xr250 engine sound
Для сравнения...
Цокот может... 13.7.2014, 10:01
Wolakolak Цитата(i-denis @ 13.7.2014, 10:01) Д... 13.7.2014, 16:36
Wolakolak Сто лет как ххчоу залить, вот видео с моим мотом .... 14.7.2014, 20:39
are you high Добрый день, господа!
Сегодня проехав порядка ... 9.8.2014, 20:22
Куб О, Я завтра тоже всё снимать буду, давай темки объ... 9.8.2014, 21:24
i-denis А как по твоему декомпрессии будет работать если у... 9.8.2014, 21:27
are you high Цитата(i-denis @ 9.8.2014, 18:27) А ... 10.8.2014, 15:49
i-denis Выбивать не пробовали, уши для крепления звезды си... 10.8.2014, 16:49
are you high Вчера снял голову, под ней все как положено.
Порше... 12.8.2014, 18:36
Танкист Цитата(are you high @ 12.8.2014, 15:36) П... 12.8.2014, 19:11
are you high Цитата(Танкист @ 12.8.2014, 16:11) Чисто... 13.8.2014, 18:41
Танкист Цитата(are you high @ 13.8.2014, 15:41) Д... 13.8.2014, 19:23
are you high Цитата(Танкист @ 13.8.2014, 16:23)
Дело... 13.8.2014, 20:12
Танкист Цитата(are you high @ 13.8.2014, 17:12) С... 13.8.2014, 20:59
250cc Всем привет! Не пинайте ногами за поднятую со ... 12.1.2015, 23:40
mansion22rus В общем владею мотом 1,5 года, как купил, звука не... 13.1.2015, 9:41
Петруха Есть интересное наблюдение что на xr400r,гораздо р... 13.1.2015, 10:10
MCVL mansion22rus, направляющие клапанов не менял? Они ... 14.1.2015, 13:21
домонгол стучать могут и сами рокера(болтающиеся на осях) и... 14.1.2015, 21:32
ryaba У меня тоже так гремел , заменил сцепление (не по ... 14.1.2015, 22:40
Куб Цитата(ryaba @ 14.1.2015, 23:40) У меня т... 15.1.2015, 14:08
ryaba Цитата(Куб @ 15.1.2015, 11:08) Заменил ди... 16.1.2015, 16:50
mansion22rus Цитатаmansion22rus, направляющие клапанов не менял... 15.1.2015, 9:04
Петруха Цитата(mansion22rus @ 15.1.2015, 6:04) На... 15.1.2015, 10:06
i-denis Предлагаю очередному "стукачу" с ушатанн... 15.1.2015, 10:27
ryaba Цитата(i-denis @ 15.1.2015, 7:27) Пр... 15.1.2015, 13:27
mansion22rus Цитата(i-denis @ 15.1.2015, 7:27) Пр... 15.1.2015, 14:06
puller Общее решение проблемы таинственного стука так и н... 13.4.2015, 14:30
Серый-VL воттераз! воттехонда! воттеиксэр... так кт... 13.4.2015, 16:22
Sulph Мужики, я вот по той же проблеме, но я пока ничего... 28.4.2015, 22:51
iPavel Цитата(Sulph @ 28.4.2015, 19:51) Мужики, ... 29.4.2015, 9:30
antonii Цитата(iPavel @ 29.4.2015, 9:30) прокладк... 29.4.2015, 10:16
Sulph Спецы говорят, что могут увидеть состояние натяжит... 29.4.2015, 10:54
iPavel Цитата(Sulph @ 29.4.2015, 7:54) --------С... 29.4.2015, 11:29
мельник Цитата(Sulph @ 29.4.2015, 7:54) Одна проб... 30.4.2015, 7:39
Wolakolak Цитата(мельник @ 30.4.2015, 7:39) Могу по... 30.4.2015, 10:58
Sulph 15 тыр - это все, что необходимо + немного запасно... 29.4.2015, 13:24
Wolakolak мет прокладка 5 сниманий и одеваний на место пер... 29.4.2015, 21:56
iPavel Цитата(Wolakolak @ 29.4.2015, 18:56) мет ... 29.4.2015, 23:20
Sulph Цитатавсе в сборе менять сам все сменил и ща голов... 29.4.2015, 23:51
puller ЦитатаПружина натяжителя (не знаю, идет она вместе... 30.4.2015, 4:54
MraK111 Цитата(iPavel @ 29.4.2015, 6:30) У меня с... 30.4.2015, 9:55
Sulph Цитата(мельник @ 30.4.2015, 4:39) Могу по... 30.4.2015, 10:15
мельник Цитата(Sulph @ 30.4.2015, 7:15) О, отличн... 30.4.2015, 18:56
puller ЦитатаА вот это грустно sad.gif а декомпрессор уда... 30.4.2015, 12:56
puller Будем скриншотами мериться? )
У меня вот так:
А... 1.5.2015, 10:43
мельник Цитата(puller @ 1.5.2015, 7:43) Будем скр... 1.5.2015, 18:48
antonii Цитата(мельник @ 1.5.2015, 18:48) Я не со... 15.5.2015, 15:55
i-denis Пока вы тут корзинами мериетесь я продал новый нат... 1.5.2015, 11:13
Wolakolak импекс говорит что не выпускают для 14500-kcz-000 ... 1.5.2015, 12:10
i-denis Минимум 10 лет делаются запчасти. Японец снят с 08... 1.5.2015, 14:09
Wolakolak в баксах не интересно...) 15.5.2015, 22:55
antonii Цитата(Wolakolak @ 15.5.2015, 22:55) в ба... 18.5.2015, 10:13
zobik вопрос, на засыпку xr-оводам , может ли 250 жрать ... 2.6.2016, 22:02
Kn1ght Цитата(zobik @ 2.6.2016, 23:02) вопрос, н... 3.6.2016, 9:33![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 1:23 |
