50 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> Поднять джебел на заднее колесо
Rem
сообщение 15.5.2014, 11:29
Сообщение #576
Розовые шорты
Honda XR100 2004
Honda Giorno 50 1991
Я не сижу, стою на подножках и на краю сидухи оказываюсь в падении, только когда уже отцепилсяsmile.gif
Загрузи тормозом или телом вилку, потом отпусти, тело назад и газани (или в нашем случае с учетом задержки газа, наоборотsmile.gif ) Если никак совсем, то брось сцепление (но это ваще стремно, обычно улетаю назад после бросков как раз).
Покатался на 250 2такниках и 450 4т, мот козлит автоматически легко и непринужденно, эхsmile.gif
i-denis
сообщение 15.5.2014, 11:31
Сообщение #577
Мотоцикл: CRF250X 2005
Простите господа, что вмешиваюсь в ваши дела. я не уловил, вы мот только газхом поднять хотите? без сцепления?
Если работать сцеплением, то мотор прекрасно раскручивается, пока сцепление выжато. В момент когда сцепление отпускаем, будет рывок. за счет оборотов, за счет энергии маховика. этого достаточно что бы его поднять на отбое вилки.
Дальше держим палец на сцеплении и (или) ногу на тормозе, что бы избежать бэкфлипа
stofel
сообщение 15.5.2014, 11:36
Сообщение #578
Джебел не едет
Мотоцикл: yamaha wr250r
Дальше держим палец на сцеплении или ногу на тормозе, что бы избежать бэкфлипа
Сегодня я на грунте пробовал, на асфальте что то заочковал. Со сцепления колесо уходит в пробуксовку и как то я этот процесс не смог отрегулировать, так чтобы не срывать в букс.
Yamaha VOX -> honda PCX
Rem
сообщение 15.5.2014, 11:43
Сообщение #579
Розовые шорты
Honda XR100 2004
Вообще, хотел изначально только газом и пробоем подвески. Но на Джебе без броска сцепы это сложновато. А с броском, тяжело варировать этот самый бросок, он всегда разный. И заканчивается броском мотаsmile.gif Поэтому обучение у меня проходит так:
без броска сцепы: не поднял, нет, нет, почти, ого чуть-чуть поднял, нет, нет, устал..
с броском сцепы: нет, надо еще чуть больше оборотов, перекозлил, мотик упал, я упал, а ну нафиг это козление лучше просто покататьсяsmile.gif
Короче читать теорию и практика-практика-практика. Хотя с Сержом согласен, думаешь, нафиг оно это нужно, бревна переезжаю и ладно.
i-denis
сообщение 15.5.2014, 12:21
Сообщение #580
Пробуй бросать сцепление и практически сразу опять его выжимать. не полностью, травить как бы. тогда ты сможешь контролировать процесс. а если еще и задним тормозом сможешь поджимать колесо - вообще гуд будет.
По крайне мере сцеплением проще мощность котроллировать на колесе, чем газом. особенно на 1 передаче
Aleks-BESS
сообщение 15.5.2014, 13:15
Сообщение #581
Вставить ник Цитата Из: Киев, Украина
Мотоцикл: Djebel XC250 98 г.в.; DR650SE 08 г.в.
С изложенным выше солидарен (у самого те же ощущения). Это, типа, в поддержку собратьев, тренирующих подъем передка.
Для себя первой целью ставлю приучить правую ногу к заднему тормозу (до полного автоматизма, ибо в стрессовой ситуации остальное не пригодится. Когда мот поднялся и покатил, в голове только одно - ОХ Ё! ЭГЭГЭЙ! Как-бы не навернуться.) - это основная страховка.
Отрабатываю, сидя на моте потом стоя - выжал сцепу, слегка крутнул газ, бросил сцепу (мот прыгрул вперед. Отрыв колеса пока не важен), тормознул задним; и повтор пока не закончилась дорожка.
В результате - минимум падений, чувство зад.тормоза, чувство сцепления + мозг и тело привыкают к рывку.
Сцепа для 1-го пальца тяжеловата (пока), а если двумя - страх, что руль на свободе.
Vitekzu
сообщение 15.5.2014, 13:28
Сообщение #582
При случае попробую со сцепой чтоб контролировать. Ато тоже всегда только газом поднимаю. Но поднимаю без проблем (мож потому что карб старый и жиклёры ДРЗтные). Сцепой только через брёвна иногда.
Миша у нас на ТТРе неплохо стал на заднем катать. Подъем с газа, идёт не в балансе но близко к нему. Проезжает метров 15-20 наверное. Смотрится красиво smile.gif Но ТТР изначально не задушен по впуску и у него прямоток стоит. Он говорит что даже ДБ-киллер вкручиваешь, уже движка не так чётко отзывается. Еще у него передок полегче. А я все никак прямоток на джеба несостряпаю, интересно сравнить, будет ли реально эфект.
i-denis
сообщение 15.5.2014, 13:44
Сообщение #583
со сцеплением поднять можно все... даже голду
Vitekzu
сообщение 15.5.2014, 14:49
Сообщение #584
i-denis, это я знаю ещё со времён первого Минска ) И Трансальп со сцепления задирал. Но на джебе практически забыл про подъем со сцепления.
stofel
сообщение 15.5.2014, 16:01
Сообщение #585
Джебел не едет
я твой джебел подвеска шатал.
Пойду попробую поделать с передним тормозом..
Skiller
сообщение 15.5.2014, 17:25
Сообщение #586
Профессиональный чайник
Мотоцикл: BMW R1200GS
KTM 690SMC-R
KTM 250EXC
Цитата(stofel @ 15.5.2014, 7:20) *
издергал, руки болят. Не встает!
Цитата(i-denis @ 15.5.2014, 7:24) *
на момент разжатия перьев вилки,
Ещё вилка не должна тупить, а то затянут отбой до полной ватности и вилка не не разжимается, гггы
Ещё можно потренироваться в горку.
То есть, найти склон некрутой, хз, градусов 20-30.
На нём кочку найти.
Ехать в горку неспешно на 1 передаче, перед кочкой присесть ногами задницу назад отклячив и поднимаясь на кочку уже дать газу и оттолкнуться ногами. Сеть-встать без задержки делается.
Rem
сообщение 15.5.2014, 17:54
Сообщение #587
Розовые шорты
Honda XR100 2004
Как Skiller вставал со звездами 15-42 ваще не знаюsmile.gif Но судя по фото у него получалось, угол прадва какой-то странный, дальше видимо падение былоsmile.gif
Kopcak
сообщение 15.5.2014, 18:07
Сообщение #588
матёрый мотоциклист
Мотоцикл: XR-400R 97г.в.
Парадокс но факт, на ХР400 со звёздами 14*48 поднимает переднее колесо с газа хуже чем 16*42. Это какие-то игры моментов сил.
stofel
сообщение 15.5.2014, 18:21
Сообщение #589
Джебел не едет
блин.. и так и сяк пару раз получилось что то но! Не для того эта техника! Мот "за ручкой" не идет, а без этого стабильности добиться если и можно, то не ясно зачем, ибо джебельспецифик. Из разряда цирковой акробатики упражнение. Действительно мотоцикл для езды по красивым местам, так его и надо использовать.
Kopcak
сообщение 15.5.2014, 18:30
Сообщение #590
матёрый мотоциклист
По второй части согласен.
По первой нужно работать с подвеской, газом и сцеплением, всё получится:
http://google.gik-team.com/?q=%D1%8E%D1%82...%83%D1%80%D0%BE
Раньше на Восходах фигачили на заднем только в путь, главное не побояться открутить ручку и немного наклониться назад ))
stofel
сообщение 15.5.2014, 18:37
Сообщение #591
Джебел не едет
На восходе и я встану! Ногами на землю встал и понял. А тут с моим ростом я на зад не могу откинутся, сижу в районе бака с уже практически прямыми руками.
Kopcak
сообщение 15.5.2014, 18:48
Сообщение #592
матёрый мотоциклист
Попробуй стоя на подножках. Когда тормоз жамкаешь, переноси вес тела на руки, а когда ручку откручиваешь просто выпрями руки.
я считаю, что тренировать поднятие колеса нужно именно на ходу, т.к. стоя на месте нафига это нужно, кроме как для очень красивого разворота, но это уже одна из последний стадий мастерства ))
Rem
сообщение 15.5.2014, 18:55
Сообщение #593
Розовые шорты
Honda XR100 2004
stofel какой у тебя рост?
stofel
сообщение 15.5.2014, 18:56
Сообщение #594
Джебел не едет
172, в ботинках
Rem
сообщение 15.5.2014, 19:03
Сообщение #595
Розовые шорты
Honda XR100 2004
Нормальный рост. У меня почти такой же, так что хорош списывать все на ростsmile.gif
stofel
сообщение 15.5.2014, 19:20
Сообщение #596
Джебел не едет
Руль повернул первым делом к себе, и еще хотелось бы поближе, ато сижу по рукам а наги на под ножках как то не удобно, хочется вперед их немного.
Не знаю на что больше списывать smile.gif, как перенести вес назад, если задницу можно конечно оттянуть, но сразу вес на руки уходит. То есть центр тяжести примерно где был там и остается.
Надо попробовать как то на низкой скорости повставать, у меня почему то пока попытка подъема идет скорость уже за 30 км час, а на такой скорости спрыгивать с мота уже кубарем покатишься, не хочется!
Если встать перед столом и взяться за край стола руками, как бы за руль, то что получается, центр тяжести переносится только если есть запас по рукам, тоесть их можно выпрямить или согнуть. Если руки держать выпрямленными, то как зад не оттопыривай, центр тяжести не меняется.
Так опрос, в нормальной посадке у кого как руки в локтях согнуты? У меня они почему то почти прямые.
сообщение 15.5.2014, 19:31
Сообщение #597
Еще ватная подвеска (задняя) мешается. Деревяшка проще встает.
Kopcak
сообщение 15.5.2014, 20:56
Сообщение #598
матёрый мотоциклист
А вот это замечание по существу! Затягивание пружины в этом деле помогает.
По делу: у меня рост ещё меньше, с руками всё в порядке, к тому же ещё и руль высокий )))
Skiller
сообщение 15.5.2014, 23:15
Сообщение #599
KTM 690SMC-R
KTM 250EXC
Есть видео :-) https://www.youtube.com/skillernwwind
Не упал, но оператора напугал немножко.
В общем, так проще.
stofel
сообщение 16.5.2014, 6:44
Сообщение #600
Джебел не едет
Руль мне сразу показался низким и далеким. Не подскажешь, где взять проставки чтобы приподнять его? Или руль поменять на более изогнутый?
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 12:54
