14.9.2014, 22:14
![]() мотокроссер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 8143 Регистрация: 28.7.2011 Вставить ник Цитата Из: Александров Мотоцикл: YZ250F '17 BSE M2 Репутация: 65
Главное, что в умелых руках джебель на заднее поднимается. ;) https://www.youtube.com/watch?v=wIAh3SDH1lU Если это умелые руки - то я испанский летчик. На заднее хорошо поднимает, а вот остальное... Вот про это вам Андрей и толковал. -------------------- На каждый хитрый Стофель найдётся свой Джебель.
И вообще, i-denisa больше волнует проблема - как в машине, при езде по серпантину не наклонять тело и не пытаться сиденье коленкой поджать и попу не свешивать. Я пассажиров пугаю -------------------- Четыре колеса везут тело, два колеса - душу!
Ну типа обсуждение накрылось. Но! Ведь пока еще нету видео про вилли баланс на малых скоростях! я подбросил))) А бревна 40-50 см. для меня вообще... Перетаскиваю через них вручную... Спроси у azzar'а где он учился, как такие элементы проходит - любо-дорого смотреть)) Парни, а нехрена вам это? Меня вот волнует как мне научиться бревна высотой Свыше 30см перепрыгивать, не касаясь брюха. А то переднее колесо пролетает даже не косаясь бревна, а потом такой резкий удар в потроха... БУМММ.... А бревна 40-50 см. для меня вообще... Перетаскиваю через них вручную... еще вот тут можно поглядеть. http://djebel-club.ru/forum/index.php?show...50&start=50 -------------------- На каждый хитрый Стофель найдётся свой Джебель.
А вообще о пользе вилли)))) СМОТРЕТЬ СО ЗВУКОМ!!!! Конечные выражение вырезал.... так что 0+
Сразу скажу, было оооочень больно!!! Ибо снял НЕПОТЕЮЩИЕ запотевшие очки.... Ден, ХЛР займется им только в пн... так что пока на БАДЖЕ. НО! БАДЖА ВАЛИТ!!!! Полезно: 0
Вкратце: разгоняет момент, а мощность это всего лишь момент*обороты/коэффициент. Момент = Сила * Длина_рычага. Меряют на валу двигателя в Ньютонах (сила) на Метр (длина). Через всякие шестерёнки и цепи можно пересчитать на колесо. Если вес мотика с седоком пересчитать в Ньтоны, а расстояние от центра тяжести до точки сцепления заднего колеса с дорогой в метры и перемножить, то это будет тот минимум тяги на колесе, с которого мот поднимается на заднее колесо с газа без разных джедайских штучек. Момент на колесе можно увеличить передаточным отношением (передачу переключить вниз или звёзды поменять). То есть, любой мот можно сделать стантовым просто поставив гигантскую заднюю звёздочку. Момент, это грубо говоря сила, поднимающая мотоцикл вверх. Если абстрагироватся от вращения, так как размер колёс на ходу мы менять не умеем ещё. Ускорение же это сила, делённая на массу. Есть здесь слово мощность? Нет. Не видно. То есть пульнуть с места или поднять на на заднее колесо - это зависит от общей массы и момента на колесе. За что же мы платим налоги? За мощность какую-то. Мощность, это работа в единицу времени. То есть Ватт=Джоуль/секунда. Работа ещё называется как энергия, бывает. То есть, мощность = энергия, что производит моторчик в единицу времени. С другой стороны, это сила (см выше) умноженная на скорость. То есть, силу, что толкает мот, мы примерно знаем, она получается из момента на валу двигателя и делится шестерёнками по дороге к колесу, а скорость - это та самая, скоторой мопедка едет. Если мощи больше - поедет быстрее. Если совсем грубо, так как это не замкнутая система и есть всякое сопротивление воздуха итп. То есть, дохлый движок способен поднять мот на заднее колесо с газа с кабаном в седле, при достаточном передаточном числе, но не может ехать быстро. Мощный движок делает хорошо и то и то. Что-то я намудрил тут. -------------------- Здоровому спорт не нужен, больному -- вреден.
Ну часть правды, похоже, присутствует.
Вот это не полностью правда: любой мот можно сделать стантовым просто поставив гигантскую заднюю звёздочку Потому что скоро выберутся все обороты двигателя. Полезно: 0
В итоге выяснили что существует как минимум ДВА видио в интернете доказывающие возможность поднятия джебела в вилли. Помоему в обоих случаях вилли делался на сцепе. И где доказательства что там не тюненое перетюненое все?
Козление на наших утилитарниках ведет к поломке хвостов. Больше особо ни к чему не ведет )) Даже к вилли не ведет скорее всего ) Хотел козырь припасти на потом, ну да ладно, пока свежее - надо постить ))) вчерашнее (о спасибо гению фотографии Злюченьке) [attachment=45520:2014____....__00145.jpg] Все просто, под водой спрятана кочка, которая и привела к такому эффекту -------------------- Yamaha VOX -> honda PCX
Народ , делал кто тормоз для вилли на багажнике?, в воскресенье так перевернул опять мотик все мягкое место болит по сих пор, сейчас колдую сделать рычаг чтоб при его касании он тянул педаль тормоза и мот возращался из отрицательного угла. Я на видео где то видел такое, а где не могу найти, может кто идеями поделится или даже отзыв есть о такой конструкции.
сейчас колдую сделать рычаг чтоб при его касании он тянул педаль тормоза и мот возращался из отрицательного угла. Полезно: 0
чтоб научиться ездить на заднем! потом демонтируем!)) Ты держишь баланс в вилли? Полезно: 0
Ты держишь баланс в вилли? А, што это? Полезно: 0
А, што это? Забыл, у тебя же не едет!))) или только под гору! Полезно: 0
Народ , делал кто тормоз для вилли на багажнике?, в воскресенье так перевернул опять мотик все мягкое место болит по сих пор, сейчас колдую сделать рычаг чтоб при его касании он тянул педаль тормоза и мот возращался из отрицательного угла. Я на видео где то видел такое, а где не могу найти, может кто идеями поделится или даже отзыв есть о такой конструкции. Открою страшную тайну - нажатие переднего тормоза тоже приводит к уменьшению угла в вилли -------------------- Четыре колеса везут тело, два колеса - душу!
нажатие переднего тормоза тоже приводит к уменьшению угла в вилли Дополнение: между словами "тоже" и "приводит", пропущено слово "однократно" Полезно: 0
Дополнение: между словами "тоже" и "приводит", пропущено слово "однократно" и слово "немного" где то тут должно быть -------------------- Yamaha VOX -> honda PCX
Открою страшную тайну - нажатие переднего тормоза тоже приводит к уменьшению угла в вилли ;) Это если на большой скорости, в вилли очень сложно висеть на руках и давить рычаги на руле пока! Со всеми остальными тоже согласен! Пока стройка остановлена, появились более значимые занятия!))) Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 328 Регистрация: 8.11.2013 Вставить ник Цитата Из: г. Выкса Нижегородской области Мотоцикл: Suzuki DR 250RS был... DRZ 400S Yamaha XTZ 750 превратился в 850. КТМ 950 АДВ Репутация: 3
Не совсем в тему, но, кто задавался вопросом вредит ли долгое "козление" мотору Джеба? Маслозаборник воздух не хватает?
-------------------- Мотоциклист со стажем, но начинающий эндурист)
Никто не может, дак откуда вопрос возьмется?)
Это джебелклуб если че) Полезно: 0
Не совсем в тему, но, кто задавался вопросом вредит ли долгое "козление" мотору Джеба? Маслозаборник воздух не хватает? Поймал баланс уже? Полезно: 0
Поймал баланс уже? Ну можно и так сказать, плюс тяговые звезды решают))) -------------------- Мотоциклист со стажем, но начинающий эндурист)
Это если на большой скорости, в вилли очень сложно висеть на руках и давить рычаги на руле пока! Аааааа!!!! Я понял, что произошло!!!!! Это вилли было случайным, никто ж не знал, что законы физики действуют и на Джебель и на РМХ! Так и представляю себе Металлурга, случайно сделавшего что-то правильно и оказавшегося на вздыбившимся моте, ноги мимо подножек, вообще нежданчик, отчаянно висящего на ручках и ещё более доворачивающего этим газ и понимающего, что надо бросать это всё к такой-то матери, пусть оно дальше едет само, но бросать жалко! Перед глазами проносится прожитая жизнь, в ужасе перед неотвратимым в мозгу вспыхивают и гаснут внезапные, но яркие ассоциации, в том числе явственная картинка: спинка позади сиденья с огромной красной кнопкой "Двиг.стоп" и тормозом на заднее колесо!!! Всё, извини, я под стол))))) -------------------- Телефон 8 910 252 84 84.
Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 67 Регистрация: 27.1.2014 Вставить ник Цитата Из: Республика Коми Сосногорск Мотоцикл: V-Max, triumph Tiger 800XC. Suzuki Djebel 250 Репутация: 1
Garik 777, это читерство - у него гиря в кофре для баланса
На 200 легче, кстати. Я такое своими глазенками давно уже видел.
Респект. Полезно: 0
https://www.youtube.com/watch?v=vSHQrjbVXjY Марка особого значения не имеет, прокладка решает. В видео не хватает ковра, и телевизора накрытого салфеточкой)))) Я так понимаю, исходник вот?)) (момент на времени 1,48))))) Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 4.5.2026, 21:46 |
