14.7.2014, 14:51
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 240 Регистрация: 27.3.2014 Вставить ник Цитата Из: МСК Мотоцикл: Djebel 200 и другие Репутация: 4
Всем доброго времени суток. Подскажите кто знает. Появилось тихое ритмичное щелканье в ведущей звезде на Джебел 200. Слышно только при заглушеном двигателе, когда в ручную крутишь вывешенное заднее колесо или перекатываешь мотоцикл с места на место. Вот так:
https://www.youtube.com/watch?v=0nUxfR_41x4...eature=youtu.be Цепь в порядке, почти нулевая DID 520 VN(если не ошибаюсь), неравномерной растянутости нет, соосность звезд на сколько я вижу в порядке, цепь натянута по мануалу (3 см). Судя по периодичности щелчки происходят при каждом касании звена цепи с зубом звезды. Общее ощущение, что это ерунда и стоит забить, но раньше таких звуков не было. Если у кого есть соображения на сей счет, прошу высказываться. Полезно: 0
А если снять цепь и покрутить ведущую звезду? Если щелчки не исчезнут,это привет от подшипника.
А если снять цепь и покрутить ведущую звезду? Если щелчки не исчезнут,это привет от подшипника. Да, такая мысль мне приходила, собственно я и надеюсь до выходных продумать варианты диагностики, а на выходных ковырять. Однако ритмичность звука не в пользу версии с подшипником, мне кажется он бы хрустел не с таким ритмом. Больше похоже на звук от встречи каждого зуба шестеренки с звеном цепи. Полезно: 0
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 24.9.2009 Вставить ник Цитата Из: Харків Мотоцикл: Djebel 200 → Djebel 250 1997 Репутация: 0
Однако ритмичность звука не в пользу версии с подшипником, мне кажется он бы хрустел не с таким ритмом. Больше похоже на звук от встречи каждого зуба шестеренки с звеном цепи. Похоже на звук от встречи шестеренки с боковыми пластинами каждого звена цепи. Т.е. цепь ложится не осями на впадины звеньев звезды, а боковыми «щечками» (не знаю, как назвать ) ) на поверхность под звеньями. Я думаю, так не должно быть. Если снять цепь, то звука скорее всего не будет. Полезно: 0
да че за http://youtu.be/sqISy7_0f30
сам вал не люфтит, крутится бесшумно, но цепь на звезде вот так странно похрустывает. При езде слышно какое-то стрекотание, когда открываешь газ, слышно именно от звизды, это не звук движка. Цепь 520 новая rk, звезды новые, при загрузе мота - провис около 2х см, при вывешенном - около 4см. На старой цепи внимание не обращал, но и такой темы не наблюдал. Полезно: 0
да че за сам вал не люфтит, крутится бесшумно, но цепь на звезде вот так странно похрустывает. При езде слышно какое-то стрекотание, когда открываешь газ, слышно именно от звизды, это не звук движка. Цепь 520 новая rk, звезды новые, при загрузе мота - провис около 2х см, при вывешенном - около 4см. На старой цепи внимание не обращал, но и такой темы не наблюдал. Забей, все нормально у тебя! Полезно: 0
Похоже на звук от встречи шестеренки с боковыми пластинами каждого звена цепи. Т.е. цепь ложится не осями на впадины звеньев звезды, а боковыми «щечками» (не знаю, как назвать ) ) на поверхность под звеньями. Я думаю, так не должно быть. Если снять цепь, то звука скорее всего не будет. Не дождавшись выходных снял цепь и без нее никаких посторонних звуков нет. Надел цепь - звук вернулся после затяжки оси. Но перекоса не вижу. Буду дальше смотреть. Полезно: 0
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 37 Регистрация: 21.10.2013 Вставить ник Цитата Из: Ставрополь Мотоцикл: Djebel 200 "98 (был), Aprilia Pegaso 650 "95 Репутация: 4
DIL, у меня также цепь "стучит" об звезду. На валу стука и люфта нет, цепь вполне живая, полагаю, что проблема связана с износом и люфтами в той части ведущей звезды, которая выполнена в виде "демпфера", если я правильно разобрался. Звезда состоит из двух частей, сердцевина жестко сидит на валу , а венец звезды подвижен относительно её оси и сидит на заклёпках в обойме. Вероятно, это сделано для снижения нагрузок при рывках и перекосах цепи, ведь у нас резиновых демпферов на ведомой звезде нет.
В моем случае звук усиливается при попадании воды на ведущую звезду, когда звезда и цепь сухие, звук слабее. Полезно: 0
Вот ровно сегодня подходит Колянчек с зелёной 85 и говорит, у меня щёлкает. Взял щипцы для снятия стопоров, перевернул переднюю звезду, дитя счастливо: ничего не щёлкает. В блокнотик для покупок, конечно, записал: КХ85/13, звезда передняя 14 зубов.
Ага, стой! Дж200? Звезда со смещением? Поставил неродную без смещения или смещением наоборот? она должна стоять(дай бог памяти) звездой к мотору, выступом к гайке или к стопору(уж не помню, что там у 200-ток) кнаруже вопщем. -------------------- Телефон 8 910 252 84 84.
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 57 Регистрация: 27.3.2014 Вставить ник Цитата Из: Самарская обл. г. Сызрань Мотоцикл: Suzuki DR650RSE, Yamaha WR450F Репутация: 1
Да, на двухсотке со смещением звезда, звездой к движку. У меня старая была склепаная из двух частей. Сейчас новую поставил, она цельная. У нее немного другой размер и болт крепления не притягивает звезду плостно, она люфтит на валу. Кто знает, может так шлицы на валу разбить?
Текстовая версия | Сейчас: 9.8.2026, 0:20 |
