8 страниц V  « < 6 7 8 >
> Вилка 200-ки
mishamba
сообщение 25.3.2021, 23:00
Сообщение #166
Вставить ник Цитата Из: Рыбинск
Мотоцикл: suzuki djebel 250xc 2000 г.в.
Предлагаю следующий способ безболезненно разобрать вилку. Одно из перьев опускается чуть ниже верхней траверсы, далее устанавливается увеличенная шайба, гайка и болт м12. Вращая головку болта, одновременно удерживая гайку, болт будет выжимать крышку. Удобство в возможности дозировать усилие и возможность сорвать прикипевшую крышку без ударов.
ohotnik1962
сообщение 7.4.2021, 9:53
Сообщение #167
Вставить ник Цитата Из: г.Кологрив
Мотоцикл: suzuki DR200 SE-II 2000г. сузукиDL 650 V-Strom 2013г
[attachment=161963:IMG_20200329_115514.jpg]
Стопорное кольцо удобнее вынимать,когда перо вилки немного опустить в траверсе по высоте какой нибудь наставки.В моём случае удлинитель от набора головок,при нажатии на пружину,зафиксировал лезвием прочного ножа.Кольцо вынимал маленьким ножом и отверткой.
[/quote] собрался в этом году чуток поднять переднюю часть мотоцикла вставив заместо металической 50мм втулки пластмассовые от отопления 25мм и длинной 75мм. стопорное кольцо снимал у себя так: вывесил переднее колесо и сняв заглушку утопив пробку большой отверткой одной рукой а другой маленькой тоже нажал на середину колечка вниз...оно поворачивается кончиками вверх(можно пальцем или этой же отверочкой вынуть его). потом ослабляя нажатие большой отвертки дать выйти пробке. если застревает то надавив отверткой чуть резче отпускать-все выходит без проблем у меня.Прикрепленное изображение
ALEX_53
сообщение 19.7.2022, 22:40
Сообщение #168
Вставить ник Цитата Из: г.Старая Русса.Новгородская обл.
Мотоцикл: Suzuki Djebel 200 94г.в
Здравствуйте.В оригинальных гофрах на джебель 200 имеются отверствия? а то купил гофры с али они без отверствий.при покупке мота на нем стояли убитые не родные гофры с отвествиями 6мм штук 5 в низу гофры.
сообщение 19.7.2022, 23:17
Сообщение #169
Сделай одно снизу и направь назад. Должно хватить. Если не хватит (это видно), сделай больше.
ALEX_53
сообщение 20.7.2022, 20:39
Сообщение #170
Спасибо большое за информацию.
ALEX_53
сообщение 3.8.2022, 21:34
Сообщение #171
Здравствуйте.Перебираю потихоньку джебель 200 после покупки.При сборке рулевой колонки по мануалу
затянуть гайку рулевого штока с моментом 45н.м покачать траверсу справа на лево несколько раз и после ослабить гайку от 1/4 до 1/2 оборота.Эта регулировка будет варьироваться от мотоцикла к мотоциклу.
подшипники не менял они в отличном состоянии только промыл и обновил смазку.как определить сколько отпускать гайку и при таком способе вилка не будет перетянута?
ksr
сообщение 3.8.2022, 21:49
Сообщение #172
Вставить ник Цитата Из: Уфа
Kawasaki KSR80 1996,
Suzuki Djebel 250XC 1996
При правильной затяжке вилка не люфтит и способна поворачиваться по инерции на весь ход от толчка в рукоятку руля при вывешенном передке.
ALEX_53
сообщение 4.8.2022, 16:53
Сообщение #173
Ясно но это можно проверить уже когда вилка собрана целиком, а на этапе затяжки гайки рулевого вала?пробывать собирать несколько раз целиком с разным отпуском гайки и подобрать свой вариант?
ksr
сообщение 5.8.2022, 12:01
Сообщение #174
По мануалу так и делается - сначала собирается, а потом проверяется в сборе. Если не угадал - откатываешься назад и по новой.
Для ориентира: в мануале Джиксера есть цифры для проверки начального усилия поворота руля, 200 - 500 гр., если тянуть за ручку. Как вариант, на этапе сборки примотать к вилке скотчем палку и проверить.
Прикрепленный файл  GSR600_Service_Manual_8_26.pdf ( 83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
ALEX_53
сообщение 6.8.2022, 22:44
Сообщение #175
Ясно.Спасибо
send2u
сообщение 20.11.2024, 10:01
Сообщение #176
Вставить ник Цитата Из: Нижегородская область
Мотоцикл: Suzuki Djebel DR200 SEY
Бушинги пера и стакана это 15 и 9 на схеме?
А нельзя ли их выточить из капролона, например?
LoneWolfRU
сообщение 20.11.2024, 11:48
Сообщение #177
Мотоцикл: XR250 Baja
Да.
Нельзя. Нагреются от трения и заклинят вилку.
Проще купить новые https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=12938
ViktorDevyatov
сообщение 16.3.2025, 15:22
Сообщение #178
Вставить ник Цитата Мотоцикл: Suzuki DF200
Как показали себя на практике пластиковые втулки ? Разбирали, смотрели ? Какое масло в вилку заливали ?
Вадим70
сообщение 17.3.2025, 21:37
Сообщение #179
Dj 200.
Отлично работают, под 100 кг в экипе, 80 мм поставил, Eni 5W.
send2u
сообщение 19.8.2025, 8:43
Сообщение #180
Сальники ARIETE 35х48х11 ARI.003T подходят на дж200?
Применяемость
SUZUKI
DR SF-SH-SJ-SK-SL-SM-SN 1985 - 1994
DR G-J 1986 - 1990
А по коду (51153-44031) на мегазипе применяемость к старым GS только.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2025, 4:46
