8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Вилка 200-ки
Molot
сообщение 24.3.2014, 5:58
Сообщение #76
Вставить ник Цитата Из: Уфа
Мотоцикл: GSX1300R, Djebel 200.
Цитата(Сергей Б. @ 17.3.2014, 7:01) *
Заливать через дырку под болт? Если хорошо прицелиться, да тоненькой струйкой, да чтоб рука не дрогнула, то может и получится. Если мастерство позволяет - флаг в руки.
Все оказалось намного проще чем я думал. Снял оба пера, открутил нижний болт под 6-гранник, слил масло, промыл свежим - а потом залил шприцом новое масло, никаких трудностей не возникло с закручиванием болта под слив этой жижи. Проверил пыльник под гофрами - ничего не течет.
Заодно вышкурил перья и покрасил краской из балончика))
Сергей Б.
сообщение 24.3.2014, 13:00
Сообщение #77
Геокэшер
И каково было закручивать болт обратно, и при этом масло не растерять? Это ж надо перевернуть перо дыркой вниз, чтобы поршенёк опустился. Иначе его болтом не поймаешь.
Molot
сообщение 24.3.2014, 13:34
Сообщение #78
Надавливаешь на перо - поршенек уходит вверх и видно его резьбу, центрируешь ее и вворачиваешь шестигранник, никаких сложностей впринципе.
Зачем вообще городить какие-то проставки под руль, снимать стопорные кольца, не понимаю))
Сергей Б.
сообщение 24.3.2014, 13:41
Сообщение #79
Геокэшер
Ну так в сложенное до конца перо не поместится 330мл масла.
Molot
сообщение 24.3.2014, 14:14
Сообщение #80
По мануалу 309 мл, я сколько слил - столько и залил, у меня ничего не вытекало в сложенном состоянии.
LoneWolfRU
сообщение 24.3.2014, 21:23
Сообщение #81
Мотоцикл: XR250 Baja
а поршенёк этот не прокручивается? Нормально затянулся? Есть подозрение, что его только пружиной прижимает. Не выкрутился бы от вибрации, а то бывало такое.
Вообще по мануалу вроде бы через верх сливают
Сергей Б.
сообщение 25.3.2014, 8:32
Сообщение #82
Геокэшер
Цитата(Molot @ 24.3.2014, 15:14) *
По мануалу 309 мл
Я, прежде чем начать возиться с вилкой, изучил тему от корки до корки, и везде пишут разные цифры от 310 до 335. А впрочем, я за точность не ручаюсь: мне пришлось делать риски на банке с маслом с шагом 100мл и примерно ориентироваться по ним.
А как определить сколько слил? Масло ведь вязкое, оно полностью не сливается, надо вымывать остатки бензином, или ещё чем.
У меня такое с правым пером случилось.
gastello
сообщение 25.3.2014, 9:48
Сообщение #83
Мотоцикл: XL250Degree
Какие проставки? Продавливается от руки! Весь комплекс работ не более 30 минут.
LoneWolfRU
сообщение 26.3.2014, 11:00
Сообщение #84
бензином нельзя! Керосином только
Molot
сообщение 18.4.2014, 7:47
Сообщение #85
Подскажите плиз, где можно купить пыльники для вилки? Какие аналоги оригинальным есть? А то в мегазипе, экзисте ждать очень долго....
DaHTucT
сообщение 18.4.2014, 14:22
Сообщение #86
я купил пыльники - гармошки в ближашнем мотомаге, универсальные, рублей 700 стоили... подошли тика в тику, разве что верхние дырки чуть бОльшего, чем перья диаметра, но это не важно...
поищи похожие.... а ещё говорят от минска подходят...
freedom trophy
сообщение 4.9.2014, 13:35
Сообщение #87
заменил трубки 50 мм на трубки 100 мм. результатом доволен. собрал без проблем.
Sulph
сообщение 1.2.2016, 0:12
Сообщение #88
Мотоцикл: XR250'2000
Djebel 200'2004
Мужики, а размер пыльника кто-нибудь знает?
Сальник - 35*48*11 описан в теме, а про пыльник ответов не было.
Сергей Б.
сообщение 21.2.2016, 15:56
Сообщение #89
Геокэшер
Цитата(Сергей Б. @ 17.3.2014, 0:27) *
Покупал Ипон 10W
Странно, что я этого не написал, но 10W оказалось слишком жёстким. Подвеска перестала мягко проглотывать неровности, весь мот жёстко сотрясался даже от асфальтовых ям. Поездка в Туму в мае 2014г на такой подвеске запомнилась надолго. В том же году сменил масло на Мотюль 5W и поведение подвески стало как раньше. Так что 5W и только 5W.
warlock_serega
сообщение 29.4.2016, 16:59
Сообщение #90
Мотоцикл: Днепр 10-36,ммвз-м103,Kayo 140->Honda XLR-250+dr200se
Други. Начал переборку вилки(потек сальник правый) и столкнулся с такой проблемой как засунуть перо обратно в стакан,на конце пера стоит втулка разрезная и в стакане втулка.Вот они друг в друга и упираются.
Sulph
сообщение 29.4.2016, 19:45
Сообщение #91
Djebel 200'2004
Эх, братан, не успел я написать мануал)) повторил мою ошибку.
Сразу предостерегу, не колупай их сильно, на них тефлоновое покрытие. Я содрал и попал на замену всех бушингов, около 2500 тысячи. С телефона, щас напишу что надо (было) делать.
Короче бушинг в штанине выпрессовывается, одевается сверху на ногу, над бушингом ноги. То есть бушинг ноги становится ниже изначально. А потом запрессовывать бушинг штанов.
Вообще изначально надо было греть штанину, и выдергивать ноги сразу вместе с бушингом штанов, его бы выбил бушинг ноги, а так он просто прошел рядом, и, уверен, поцарапал покрытие.
Что делать:
Вариант 1, правильный, но требующий спец инструмент. Греем штанину и спец тулой для выпрессовки внутр подшипников с обратным молотком вынимаем бушинг за краешек. Собираем правильно, прессуем и радуемся.
Вариант 2, дорогой. Греем и вытаскиваем бушинг из штанов любыми подручными средствами. Отвертка, пилочка (распиливаем и вытаскиваем). После этого покупаем новые бушинги штанов, ставим правильно и ездим.
Вариант 3, варварский. Греем штаны , охлаждаем ногу и со всей дури вколачиваем ногу в штаны в надежде, что бушинги проскочат. Но скорее всего убьешь оба, плюс запрессуешь бушинг штанов так, что потом только пилить.
Ситуация не очень хорошая, но если найдешь съемник, решится без лишнего геморроя.
warlock_serega
сообщение 29.4.2016, 22:13
Сообщение #92
Да понял уже что он сняться должен был.Снял при помощи длинного штыря (выбил через болт внизу стакана).
Очень был поражен насколько вилка примитивная.На мотоцикле днепр10-36 (1984года) практически такая стоит.
Sulph
сообщение 30.4.2016, 2:32
Сообщение #93
Djebel 200'2004
Хороший вариант, добавлю себе в копилку) вилка и правда простая, но даже тут не вышло без секретов.
Леха С.
сообщение 24.5.2016, 10:53
Сообщение #94
Вставить ник Цитата Из: п. В-Дарасунский
Мотоцикл: Djebel 200
А почему бензином нельзя?
marc-nikita
сообщение 13.6.2016, 17:39
Сообщение #95
Что делать:
Ребята такая же беда, запорол бушинги которые находятся в штанах. Можете ткнуть пальцем где теперь их купить?
Смотрел аллболс не производит. Может кто подсказать?
размеры 35x37x8 (+-0.1мм)
Или может аналог какой? а то на мегазипе уж больно долго идти будет...
marc-nikita
сообщение 15.6.2016, 6:34
Сообщение #96
Короче, заказал на экзисте. Обещают за 10 дней привезти.
БОЛЬШЕ НИГДЕ НЕТ!!! На всю многомиллионную Роисю, на кучу DR-200 бороздящих необъятные просторы, нет башингов!
сообщение 23.6.2016, 5:59
Сообщение #97
Цитата(Kopcak @ 13.4.2011, 6:04) *
Мануал рекомендует загадочную жижу Suzuki#10
Может кто-то уже провёл сверку табличных данных?
Вязкость масла указана при т. +40 град. Для масла Suzuki G10 она составляет 33 стс. Т.е, идем в магазин, смотрим ассортимент имеющихся вилочных масел, ищем офсайты производителей и в техдоках масел выбираем те масла, у которых вязкость при +40 примерно соответствует. В гидравлических маслах общего назначения главный параметр -вязкость при +40, именно она указывается в названии масла. Линейка вязкости гидравлики :ССЫЛКА 10,15,22,32,46 и далее. И как бы невзначай эта линейка вязкости совпадает с вязкостью вилочных масел .У кого есть доступ к гидравлике для спецтехники, может вообще в магазин не ходить))) Если же такой возможности нет, у моторных масел 0W-20, у самых жидких в классе, вязкость при +40 как раз та, которую надо. ССЫЛКА-ТАБЛИЦА В ПОМОЩЬ.Современные моторные масла давно и неплохо выполняют в движке и свойства рабочей гидрожидкости- системы VVT-i,гидротокатели и пр, и так же нормируются по вспениванию. Если же есть желание поэкспериментировать с вязкостью и смешать разные масла, то есть ССЫЛКА-КАЛЬКУЛЯТОР ВЯЗКОСТИ. Для своего Джебеля я купил за 150 р/литр пару литрушек Гидро-Р, (Масло МГ-22-В), соответствует 5W по буржуйской классификации вилочных масел.И на промывку ,и окончательную заливку.
сообщение 11.7.2016, 11:19
Сообщение #98
Померил размеры гофры, вдруг кому пригодится:
Длина в свободном состянии 240 мм , диаметры 32 и 50 мм.
Прокатился с проставками 75 мм и 32-гидромаслом. Значительно лучше, чем с родными 50 мм проставками. Можно менять на 75 мм быстро, решительно и без колебаний.
Sveneld
сообщение 10.10.2016, 13:14
Сообщение #99
Suzuki Gladius 650
Сменил сегодня масло в вилке- без учета снятия/постановки на мот по времени ушел час с несколькими перекурами.
Гофры подошли от мотоцикла ИЖ)
Залил Мотюль 5-посмотрю, как будет себя вести
svs
сообщение 21.11.2016, 10:16
Сообщение #100
Мотоцикл: Suzuki Djebel 200
ну и как мотюль 5 себя ведет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 10:41
