> Прокачка тормозов .
Егор
сообщение 21.7.2014, 17:08
Всем добрый день . Суть проблемы : поставил новые колодки , предварительно вдавил поршень ( окрутил штуцер , что бы тормазуха вытека при вдавлинии поршня и не мешала процессу ) . Стал прокачивать тормоза , все по стандарту : нажимаем много раз тормоз , зажимаем его , откручиваем штуцер , жидкость вытекает , закручиваем , опять нажимаем много раз тормоз .... Несколько раз проделываем выше описанный процесс , должна появиться нагрузка на тормозе но она не появляется . Кроме того в расширительном бочке создается разряженное давление и после нескольких Прокачек при откручивании штуцера , жидкость перестает вытекать , пока не откроешь бочек .
P.S. Тормоза менял раза 3-4 и все потом прокачиволось на ура . Ни откуда ничего не течет .
Че за фигня ?) заранее спасибо )
Ответов (1 - 7)
сообщение 21.7.2014, 17:14
Надень на штуцер трубочку прозрачную, её в ёмкость, потом, подливая в бачок тормозуху (чтобы не словить воздух в систему), качаешь, не закрывая штуцер, как бы меняя тормозуху. У меня получалось решить такую сложность именно так. Правда, не на Джебеле, но суть та же. Потом для порядка пару раз прокачать, как выше описывал, но можно и не делать, просто закрыв штуцер после качка, с выжатым рычагом тормоза.
SEROWICH
сообщение 21.7.2014, 17:20
Ниво-гонщег
Скорее всего просто воздуха в систему хорошо натянуло. Прокачка немного по другому делается. Берешь трубку нужного диаметра и одеваешь ее на штуцер, затем второй конец трубки опускайте в прозрачный сосуд с т.жидкостью чтоб обязательно конец трубки был в ней, затем зажимаем тормоз, открываем штуцер и начинаем качать. Видим как вылетает с трубки грязная жижа и пузыри(если есть), затем зажимаем тормоз и закрываем штуцер. Если ни чего не видим, то на конец трубки одеваем шприц, открываем штуцер и вытягиваем жидкость(обычно когда сильно завоздушило).
ПС : бачок не надо закрывать когда качаешь
ЗЫ: и штуцер тоже не надо откручивать чтоб вдавить поршень))
Егор
Сергей , а бачек закрыть или оставить открытым ?
SEROWICH
сообщение 21.7.2014, 17:21
Ниво-гонщег
Егор
сообщение 21.7.2014, 18:03
Все понял !!!! Спасибо !!!!
Все получилось ) еще раз спасибо )
Kirya
сообщение 23.7.2014, 23:27
Вставить ник Цитата Из: Днепропетровск
Мотоцикл: Suzuki Dr 650R 1994
Здравствуйте ребята.Могу подсказать еще один совет или может кто знает,так на заводи обычно заливают.Берем шприц 100кубовый или грушу техническую-(отличие состав материала из которого изготовлена груша) набираем тормозную жидкость в них открываем штуцер,предварительно открыв расширительный тормозной бачек,подбираем трубочку нужного диаметра чтоб подходила на штуцер и грушу или шприц.Одеваем на штуцер и потихоньку продавливаем наблюдая за расширительным бачком,излишки убираем до тех пор пока не перестанут пузырьки появляться.Ручку тормоза или сцепления необходимо держать в нажатом состоянии.Лучше использовать шприц в нем заметно есть ли воздух или нет в нем при наборе.Испытано на практики.
LoneWolfRU
сообщение 24.7.2014, 5:42
Мотоцикл: XR250 Baja
Можно еще снять суппорт и покрутить, чтоб пузырьки вышли оттуда, где застряли
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 5:56
