> не выкручивает обороты на полную, как будто троит
mitsa339
сообщение 30.7.2014, 11:53
Вставить ник Цитата Из: москва
Мотоцикл: suzuki dr350
подобное обсуждалось уже читал Очень похожая ситуация, заводится без проблем , средние обороты вроде тоже нормальные, но при выкручивание газа есть провал, до этого перечистил карб 2 раза, отрегулировал клапана т.к. он стрелял.теперь работает на холостых с небольшими перебоями, едет только на малых и средних оборотах при выкручивании газа впадает в стопор и начинает поддергивать и не может раскрутить мотор,
Мот сузуки др350 проблема невыяснена, подскажите от скутера катушка подойдет? Или можно вазовскую воткнуть?свечку2 раза менял, изменений нет.посмотрел провода от гены к комуту,видно пережал крышкой когда обгонку менял замыкали на корпус.заизолировал не решилось все так же!могли ли датчики хола или обмотка повлиять на работу двигателя?
lvbnhbq
сообщение 30.7.2014, 19:30
Мотоцикл: Мапед.
А зачем менял и регулировал,промывал?
mitsa339
сообщение 30.7.2014, 19:38
Думал в это проблема!
http://vk.com/video207300568_169324003
Могу видео в контакте или вотсапе скинуть 891635534семь семь сюда с планшета не грузит
mitsa339
сообщение 22.8.2014, 12:10
проблема оказалась в следующем были спалены мозги гена и неправильно стоял один из датчиков!!!кстати никто с форума ничего не подсказал и не помог.Как то странно даже пришлось разбираться пол лета что к чему!!!зато теперь мот валит как перепуганный!!!!!удачи форумчане
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2026, 4:49
