9.8.2014, 10:28
![]() Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 19.7.2014 Вставить ник Цитата Из: Уссурийск Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 XC Репутация: 0
Пройдя по этой ссылке, вы можете посмотреть и послушать работу моего недавне приобретённого Suzuki Djebel XC 250, по докам 2001 года. Прошу знатоков и разбирающихся в этой модели мотоциклов людей, послушать и высказать своё мнение. Я знаю про посторонних шумы, но мне кажется у меня их слишком много)))
http://youtu.be/PRkw6e-Wt4c -------------------- Видя цель, а не преграды, мы дойдём, куда нам надо!
"...Вас обманули, это не мексиканский тушкан - это шанхайские барсы..." О.Бендер
Этот мотик 1996 года, и звучит вполне себе нормально... Есть такой термин - "Сузуки саунд"... Можно проверить клапана и цепь ГРМ... Так, на всякий случай, наряду с заменой масла, тормозухи... А еще желательно заполнить профиль, так легче общаться... Полезно: 0
"...Вас обманули, это не мексиканский тушкан - это шанхайские барсы..." О.Бендер Этот мотик 1996 года, и звучит вполне себе нормально... Есть такой термин - "Сузуки саунд"... Можно проверить клапана и цепь ГРМ... Так, на всякий случай, наряду с заменой масла, тормозухи... А еще желательно заполнить профиль, так легче общаться... Ну на тросиках и заднем "шатуне" или как правильно называется)) на чём заднее колесо держится))) на них стоят маркировки 98. Спидометр скручен, смотрел оригинальный пробег по Японии 34000 км. Я первый владелец, привоз этого года. Цепь грм? Это его половинить придётся? Масло поменял, а вот тормозуху нет. На счёт профиля, виноват, исправлюсь)) -------------------- Видя цель, а не преграды, мы дойдём, куда нам надо!
нормальный звук, почти как новый звучит))
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 112 Регистрация: 17.8.2010 Вставить ник Цитата Из: Львов Мотоцикл: Suzuki Djebel 250XC'96, Honda Super Cub C50'2004 Репутация: 1
Мотоцикл 98-го, а наклейки на баке (может и сам бак) как у модели 96-го года. Никаких посторонних шумов в работе движка не слышно. Я бы не стал в него лазить. Холостые обороты, пожалуй слишком высокие (если это не на подсосе). Я брал мот с нескрученным пробегом в 32 с лишним т.км. Проверил только зазоры в клапанах и какой еще запас хода у натяжителя цепи ГРМ. Все оказалось в норме. Так что мой совет: катайся и не мешай механизму работать
-------------------- Дорогу одолеет идущий, но едущий - все же быстрее:)
по мануалу холостые 1600
При отсутствии тахометра, сложно выставить какое либо количество оборотов, обороты накрутил сам, взяв за основу звук двигателя опять же с ютуба...
Мотоцикл 98-го, а наклейки на баке (может и сам бак) как у модели 96-го года. Никаких посторонних шумов в работе движка не слышно. Я бы не стал в него лазить. Холостые обороты, пожалуй слишком высокие (если это не на подсосе). Я брал мот с нескрученным пробегом в 32 с лишним т.км. Проверил только зазоры в клапанах и какой еще запас хода у натяжителя цепи ГРМ. Все оказалось в норме. Так что мой совет: катайся и не мешай механизму работать Спасибо за объективный ответ -------------------- Видя цель, а не преграды, мы дойдём, куда нам надо!
Спасибо за объективный ответ http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=8158 http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=234 А главное, наверно вот- http://djebel-club.ru/publz/technical/7000...a-cepi-grm.html -------------------- Великие приключения происходят от малых причин...
Благодарю за инфу, завтра пойду в гараж мерить натяжение цепи
![]() Человек с аватарой ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 35045 Регистрация: 16.7.2009 Вставить ник Цитата Из: Первоуральск Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 XC 96 Репутация: 271
Это лучший мотор, который я слышал. Катайся и ничего не трогай.
Вдруг ты начитался уже глупостей, и решил открутить натяжитель, я кратко: открутил два болта крепления, стронул его с места, посмотрел, какой возник зазор (желательно более 3мм), если првал прокладку, то заменил ее. При установке на место натяжителя обязательно через заднюю дырку взвел пружину по часовой стрелке шлиц-отверткой. после установки отпустил пружину. Полезно: 0
Это лучший мотор, который я слышал. Я не слушал если, что. Просто выполнил просьбу. -------------------- Великие приключения происходят от малых причин...
Ужас, зачем такой большой холостой ход ставить
Убавляй пока не начнет глохнуть, когда начнет, чуть добавь и проверь, не глохнет ли в пробках, с таким холостым ходом как сейчас греться же будет )) Полезно: 0
хонда может и будет
вообще на видео оборотов канеш лишку. Необъективно получается оценивать звук. И оборотов у нас должно быть не "глохнет плюсчутьчуть", а "орет минус чутьчуть" Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 21:02 |
