> Мотоцикл с широким квадроколесом.
ntl8484
сообщение 9.8.2014, 19:25
Мотоцикл: Васюган, Yamaha TTR 250
Создам отдельную тему.
На базе Ирбис TTR125
Шина 25*10-12
Проходимость значительно выше. Расход топлива повысился незначительно ( с 2,5 до 3 л на 100 км)
Пробег 12 моточасов на широком колесе.
Что делать при встрече с медведем http://www.myputnik.com/blog/turizm/chto-d...che-s-medvedem/
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 24)
Владимир_Комлев
сообщение 10.8.2014, 15:42
Вставить ник Цитата Из: ТОЛЬЯТТИ
Мотоцикл: Suzuki DJEBEL200(96г)=>Kawasaki D-TRACKER(01г)
сообщение 13.8.2014, 1:32
А задний аморт от БТР-80?
SEROWICH
сообщение 13.8.2014, 4:57
Ниво-гонщег
А есть опыт установки ШНД на мотоциклы, с переделкой онных на три/четыре колеса или в стандарте на двух? Очень интересует данное направление, давно есть идея сделать для поездок на рыбалку и не только по мягким грунтам или снегу. Если все правильно сделать то и лед в 1,5-2см тоже удержит.
сообщение 13.8.2014, 5:58
sanchos
сообщение 13.8.2014, 17:48
Набери в яндексе Honda ATC 200x, все уже придумали лет 30 назад.
SEROWICH
сообщение 13.8.2014, 18:08
Ниво-гонщег
Это все не то пальто, этот даже по рыхлому глубокому снегу вряд-ли пойдет и тонкий лед для него будет преградой. Скорее даже нужен мот на шинах сверхнизкого давления. Но выглядит вполне интересно, надо инфу искать о нем.
Цитата(Leksey @ 13.8.2014, 13:58) *
Снегоходы легко на скорости проезжают и по льду толщиной в 1см, мощные и по воде едут на расстояния до 300м, "Победа" на шинах сверхнизкого давления спокойно проезжает по льду толщиной в ~2см, а мот как бы легче.
sanchos
сообщение 13.8.2014, 18:25
Ты прав, это скорее для развлекухи, как спорт-квадр. Тебе пневматик нужен. Кто-то из остатков совкомотопрома такие пытается серийно выпускать, с китайскими моторами естественно.
koshey-
сообщение 13.8.2014, 19:37
XRовод
Мотоцикл: Honda XR650R
Присмотрись к конструкциям уважаемого Гарагашьяна, чебураторы там всякие. А еще была у него прикольная теплица на колесах - планетоход, это то, что ты хотел wink.gif
dimoncb
сообщение 13.8.2014, 19:46
Матёрый кавасаковод
Мотоцикл: KLR650Е8
По льду толщиной в 1см, можно на нормальной лодке ходить.
8-925-483-09-44 Димон.
DaHTucT
сообщение 14.8.2014, 6:07
http://avtoros.info/konkurs/11
наш Томский кулибин. прикольные штучки делает... это уже вторая версия полноприводного 3х3 вездехода. есть еще два 2х2 вездехода) один на пневматах, один на квадоколёсах) 4х4 машинок не счесть)
ntl8484
сообщение 14.10.2014, 13:59
За лето откатал 2000км. Износа заднего колеса даже не заметно, что нельзя сказать о переднем.
По тонкому льду не стал бы кататься, кажется разници нет что давление в колесе 0,05Атм или нормальное 1,5Атм
Задний амортизатор родной, защищен гофрой от грязи.
ntl8484
сообщение 18.10.2014, 15:23
Продолжение мотосезона
Di_2
сообщение 18.10.2014, 16:19
Мотоцикл: Велосипед
Интересно, а если на ван-ван поставить зубастую резину...
Diablo_2
ntl8484
сообщение 18.10.2014, 16:30
Тут скорее смысл не в зубастой резине, а в шине низкого давления. На видео в заднем колесе давление меньше 0,05Атм. Хотя и протекторы тоже важны.
Di_2
сообщение 18.10.2014, 16:43
Мотоцикл: Велосипед
У ван-ван-а по умолчанию стоит задняя резина 180/80-14 и рекомендуемое давление ~1,23атм.
Diablo_2
ntl8484
сообщение 18.10.2014, 16:55
Занимаюсь мототехникой, перепробовал много разных колес. Ширина и тем более диаметр далеко не всегда пропорциональна проходимости. Если попытаться упростить то: на шине 26*10-12 (ширина 254мм) при изменение давления с 0,3 Атм до 0,03-0,05Атм проходимость возрастает в 1,5-2 раза. Сравнение условное и субьективное. Испытывал на Полноприводном Васюгане.
koshey-
сообщение 21.10.2014, 11:30
XRовод
Примечание: проходимость возрастает, но только в случае если мотоциклу хватает веса "расплющить" резину. Если резина дубовая, то хоть 2 очка, хоть 0,02, проходимость не возрастет. wink.gif
ntl8484
сообщение 21.10.2014, 11:35
Цитата(koshey- @ 21.10.2014, 8:30) *
Примечание: проходимость возрастает, но только в случае если мотоциклу хватает веса "расплющить" резину. Если резина дубовая, то хоть 2 очка, хоть 0,02, проходимость не возрастет. ;)
Согласен! Поэтому на мотоциклы устанавливаю специальные мягкие шины и в безкамерном варианте.
SEROWICH
сообщение 21.10.2014, 13:12
Ниво-гонщег
Разница есть, но по большей части зависисость деформации грунта зависит от площади опоры, так, при низком давлении и использовании шснд(просто очень мягкой и широкой резины) давление на грунт со стороны техники может запросто получиться меньше давления создаваемого стопой человека, в этом то и весь фокус. При использовании квадроколеса езда по тонкому льду невозможна, так как не достаточная площадь опоры, но мот создавался не для льда и на грунте я смотрю показывает неплохие результаты.
ntl8484
сообщение 21.10.2014, 14:29
По льду лучше на таком
Весной поменять на квадро колеса.
SEROWICH
сообщение 21.10.2014, 15:36
Ниво-гонщег
О, даже такие есть)) Это уже почти похоже. Из чего ремни поверх камеры если не секрет? У нас часто делают "ободранные" покрышки, те снимают слои корда оставляя ~4 слоя, попутно по желанию нарезают протектор, получается классный "чехол" на камеры, который существенно продлевает срок службы и уменьшает вероятность прокола и при этом не значительно сказывается на жесткости колеса, хотя изготовить его не особо легко.
ntl8484
сообщение 21.10.2014, 15:42
Промышленные стропы. На разрыв в несколько тонн. Двойная камера для защиты.
Ободрыши делал на технику побольше, но они жесче квадроколес. Тоже 4 слоя корда. Изготовление действительно не простой процесс.
Raven
сообщение 21.10.2014, 21:50
Курю бухашку
Мотоцикл: Бухающая белка
Vladimirsuper
сообщение 28.1.2015, 1:37
Отлично! Тебе заказать если что технику можно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 4:54
