> Симптомы!, Вопрос знатокам)))
Mehelson
сообщение 10.8.2014, 17:00
Вставить ник Цитата Из: Уссурийск
Уважаемые владельцы и знатоки Suzuki Djebel 250 XC. Подскажите, какие могут быть явные признаки того, что цепь ГРМ уже пора менять(звуки,стуки, звон, шум, клин), не открывая крышку натяжителя. Заранее благодарен вам за ваше мнениеsmile.gif
Видя цель, а не преграды, мы дойдём, куда нам надо!
Wert
сообщение 10.8.2014, 17:10
Зампотех
Мотоцикл: DR-z400S
Cogito ergo sum
Серый-VL
сообщение 10.8.2014, 17:13
Мотоцикл: Honda Tact
Цитата(Mehelson @ 10.8.2014, 17:00) *
клин
что бы на верочку не ошибиться
Mehelson
сообщение 10.8.2014, 17:39
Может у кого то были, конкретные случаи выхода из строя цепи ГРМ с вытекающими последствиями?
Garry
сообщение 10.8.2014, 17:51
Матёрый неджебеловод
Мотоцикл: DL 650A - 11г.
Отдай лучше спецу, дешевле выйдет
сообщение 10.8.2014, 18:17
В теме с таким названием имеем право лепить все, что хотим. Даже удалить не жалко.
Я лишь стою на страже закона.
По цепи вопрос кажется неразумным. Ослабить два винтика и посмотреть запас натяжетеля - дело пяти минут и удобного 6-гранника.
Mehelson
сообщение 10.8.2014, 19:25
К чему этот пост? Со мной произошла сегодня череда событий. Ездил в близи от города, по окрестным полям, сопкам и рекам. Примерно через два часа покатушек, ехал как раз по тростниковому полю на 1й, 2й, передаче. Обороты были не высокие, скорость в районе 12-15 км/ч. Мот заглох, при чём так, как будто бенз закончился. Я нашёл нетраль, проверил наличие бензина, кнопка старт, пол оборота, мот работает. Еду дальше, внутри небольшая тревога.. Через какое то время ситуация повторилась, нетраль, старт, еду дальше. Ездил на нормальных, не низких оборотах, скорость от 17 и выше, мот больше не глох. Начало темнеть. Ох и классная фара на Джебеле)) ехать обратно пришлось по темноте, и мне это нравитсяsmile.gif доехал до гаража, по ходовой пытаясь скинуть передачи на низ, про слушался какой то скрежет, начал искать нетраль, а коробка как вообще колом, ни одна скорость не переключается!!! Я в недоумении, заглушил, нашёл нетраль, пощёлкал вверх, вниз, вроде всё ок. Завёл, звуков посторонних нет, кроме иногда доносившегося позвякивания, как будто ключи в бардачке звенят, но это и раньше было. Пощёлкал скоростями на месте, тоже всё норм. Проехал пару кругов, всё ок. Благополучно поставил мот и пошёл домой, ужинать и создавать эту тему. Знакомы ли вам эти симптомы и что это может быть, если предположить?
Dalnoboi
сообщение 10.8.2014, 19:29
Злобный дальнобойщег
Мотоцикл: Beta 300 RR 2019
EXC 300 Tpi 2019
Цитата(Mehelson @ 10.8.2014, 19:25) *
ехал как раз по тростниковому полю на 1й, 2й, передаче. Обороты были не высокие, скорость в районе 12-15 км/ч. Мот заглох, при чём так, как будто бенз закончился. Я нашёл нетраль, проверил наличие бензина, кнопка старт, пол оборота, мот работает. , а коробка как вообще колом, ни одна скорость не переключается!!! Я в недоумении, заглушил, нашёл нетраль, пощёлкал вверх, вниз, вроде всё ок.
Так тростник цеплял подножку! И поскольку мот не на нейтрали, датчик подножки глушил мотор))))))
А передачи колом-или тростина под лапкой, или не попал куда надо. Очисти мот и живи счастливо!
АПД. Тишина. Похоже, бросил ужин и побежал в гараж проверять))))) Я б тоже фиг заснул ночью)))))
Телефон 8 910 252 84 84.
Mehelson
сообщение 11.8.2014, 3:16
На счёт тростника с подножкой, в принципе возможно. А вот с передачей, хорошо было бы, если так, но я осматривал, ни чего не мешало, а промазать мимо лапки... Извини, но я не употребляю))) пропал, так как пост писал в 2 часа ночи ибо живу в Приморском крае и разница во времени с Москвой 7 часов (это для сравнения)
Dalnoboi
сообщение 11.8.2014, 12:27
EXC 300 Tpi 2019
Да не мимо лапки, а бывает такое на секвентальных коробках: передача вниз не пошла, лапку чуток вверх и всё пошло.
Кстати, датчик подножки рекомендуется уволить, он иногда изрядно доставляет на подъёмах. Вплоть до серьёзного падения.
Mehelson
сообщение 11.8.2014, 17:53
Уже подумал об этом))) спасибо! У меня сегодня чп! Откручивал крышку масляного фильтра для его замены, перед заменой масла, нижний болт лопается от небольшого усилия!!! Просто в наглую взял и лопнул, а он ещё оказался длинный зараза и притягивает всю крышку двигателя!!! Блинский! Расстроился, друг посоветовал снять крышку, выкрутить остаток болта, нарезать метчиком резьбу м6 и вкрутить ввёртыш-шпильку. И на гайку, либо заказывать оригинальный болт, ждать около месяцаsad.gif
Dalnoboi
сообщение 11.8.2014, 18:23
EXC 300 Tpi 2019
Или пойти в крепёжный маркет и за 20 рублей купить подходящий болт. Или во Владике на любой моторазборке получить такой болт в подарок, они там под ногами валяются. Главное, болт и обломыш не выбрасывай, чтоб получить длину. Можно на пару мм короче, исходя из произошедшего.
Mehelson
сообщение 12.8.2014, 12:15
Знаешь, ещё одну вещь заметил, масло, которое я сливал, оно было слегка вспененым, на сколько я знаю, вспененное масло - это не есть хорошо. Отогнал мот спецу, разбирает, скорее всего кольца с поршнем менять придётся, ну и ГРМ сразу. Раз уж половинить. Сообщу о результатах.
сообщение 12.8.2014, 13:49
для чего половинить?
анDrей
сообщение 14.8.2014, 17:13
Батюшка
Мотоцикл: ПС, Dr250r 00 г.в.
Меня тоже постигла участь непонятно чего.
Вчера катался в прогулочном режиме, появился странноватый звук. Проверил цепь грм- пара мм запас, клапана чуть позванивали.
Сегодня завел, прогрел, холостые чуть ниже чем всегда, сел начал трогаться- перестал тянуть и заглох. При заводке с подсосом чуть схватывает и глохнет,
Какие будут версии?
Танкист
сообщение 14.8.2014, 17:22
Я в танке!
Цитата(анDrей @ 14.8.2014, 14:13) *
Какие будут версии?
Замерь компрессию для начала. А так) видно капиталка пришла)
анDrей
сообщение 14.8.2014, 17:30
Батюшка
Масло не ел, выхлоп без дыма. Пробег 41000. До вчерашнего дня никаких побочных симптомов, тянул и вез ровно.
Танкист
сообщение 14.8.2014, 17:33
Я в танке!
Судя по статистики (Джебель клуба)) при таком пробеге народ лезит в ЦПГ, ГРМ. Ну может я и не прав) Я сильно сомневаюсь что могла перескочить цепь ГРМ. Но, клапана нужно смотреть 100%
анDrей
сообщение 14.8.2014, 17:35
Батюшка
Для замены цепи грм все есть, надо только поменять, ждал осени. Но видимо время пришло.
Вопрос только вот в том, что еще под замену пришло?
Танкист
сообщение 14.8.2014, 17:39
Я в танке!
У тебя горшок никасиль... Я бы лично: заменил клапана (они не вечные) поршневые кольца. По ГРМу, у тебя есть запы. В принципе всё. (прокладки и т.п., само собой)
анDrей
сообщение 14.8.2014, 19:12
Батюшка
Промежуточный, предположительный вердикт- когда открутил натяжитель , цепь сместилась на пару пинов из-за сильного растяжения. Так двигатель проработал пару минут.
До клапанов еще не добрался....
Но остается вопрос про странный звук?
сообщение 14.8.2014, 19:21
не об поршень случаем?
анDrей
сообщение 14.8.2014, 19:23
Батюшка
сообщение 14.8.2014, 20:57
Андрей, если ты сломал Джебель, нам придется сначала тебя как-то выгораживать, потом самим оправдываться, ну и может еще какие полицейские меры по форуму потребуются. Так что разбирай тихонько и показывай, чо там. Мож замнем как-то еще.
анDrей
сообщение 14.8.2014, 21:14
Батюшка
Спишу на маленького сына, он же тоже на форуме засветился, ему можно biggrin.gif
А вообще конечно не приятно что все это произошло 13 числа, да еще перед выходными!
По самому худшему сценарию- клапана, поршень, кольца?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2026, 12:16
