10 страниц V  « < 6 7 8 9 10 >
> 2Т vs 4Т, Что выбрать?
ARS
сообщение 4.8.2016, 13:43
Сообщение #176
Мотоцикл: Девятка с ксеноном
Цитата(Alex_GM @ 4.8.2016, 11:35) *
Просто мощность отдается КАЖДЫЙ оборот к/в, а у 4Т - через оборот, причем часть отданного используется, чтобы этот "паразитарный" оборот совершить (при этом еще и ГРМ прокрутить).
Как подсказывает здраввый смысл, у ДВС 4 такта в любом случае(у 2Т роль ГРМ выполняет поршень), так вот, чтобы за каждый оборот КВ отдавалась мощность, то есть был рабочий ход, то 2Т должен быть двухцилиндровым, а 4Т-4 цилиндровым, соответственно, 1ц 2Т отдает мощность каждый второй оборот, а 1Ц 4Т отдает мощность каждый 4-й, и по другому никак. И это классика, это знать надо, профессор tongue.gif
сообщение 4.8.2016, 13:46
Сообщение #177
leshka
сообщение 4.8.2016, 14:04
Сообщение #178
Мотоцикл: XR650R SM 2000
CRF1000D 2016
эээхх, почти всё верно, только спутаны проходы поршня и обороты smile.gif.
2Т : каждый второй проход (такт) и каждый оборот.
4Т : каждый четвертый проход (такт) и каждый второй оборот.
Так что "профессор Alex_GM" в классике кой-чего знает wink.gif.
И всё было бы так просто, но есть еще КПД, а также реальный рабочий объем 2Т.
Alex_GM
сообщение 4.8.2016, 14:06
Сообщение #179
Мотоцикл: РМЗ 2.130 "МИНИ"
Вы спутали ХОД ПОРШНЯ и ОБОРОТ к/в. 2Т отдает мощность при каждом ОБОРОТЕ к/в, половина оборота к/в - ход сжатия, одновременно - наполнение камеры КШМ, вторая половина - отдача, при этом тут же - наполнение цилиндра. Поршень совершает ход вверх/ход вниз, вверх - "паразитарный", вниз - "с отдачей". К/в при этом совершает ОДИН оборот.
у 4Т: сжатие - рабочий ход - выпуск - наполнение. Поршень совершает 4 полных хода, к/в - 2 оборота.
В первом случае КАЖДЫЙ оборот коленвала идет импульс отдачи мощности на протяжении половины оборота (ну, чуть меньше, конечно, но не суть), второй случай - один импульс отдачи мощности на протяжении половины оборота к/в ЧЕРЕЗ оборот. Несложно подсчитать, что энергию импульса 2Т тратит на то, чтобы провернуть к/в еще на половину оборота, сжав смесь. 4Т тратит на то, чтобы провернуть к/в и весь ГРМ еще полтора раза + сжать смесь.
При этом у 4Т реальный рабочий объем больше, у 2Т он меньше за счет окон. Наличие окон компенсируется эффектом "обратного толчка" смеси в зоне работы резонатора. Т.е. у 2Т 250, если примитивизировать, 250 см - только на пике настройки резонатора, на малых оборотах его рабочий объем будет кубиков этак 150, а то и меньше.
ARS
сообщение 4.8.2016, 15:56
Сообщение #180
Действительно, если считать полный оборот кв, то каждый оборот с отдачей, или каждый второй ход поршня, если считать ход поршня(для 2Т), я невнимательно прочитал сообщение которое цитировал. Так что профессор классику в 38 лет не забыл smile4.gif
Kn1ght
сообщение 4.8.2016, 16:20
Сообщение #181
Мотоцикл: KTM EXC 250 2017
Цитата(ittakir @ 4.8.2016, 13:52) *
4Т.
И больше не нужно возить с собой бутылку с маслом, на заправке бултыхать мотоцикл. Выхлопная труба и вещи не будут постоянно в мазуте.
По поводу ресурса и стоимости ремонта - примерно все одинаково. Стоимость хорошего 2Т масла перекрывает необходимость ухаживать за клапанами.
У 2Т есть кстати клапана на впуске и выпуске, про которые почему-то все забывают.
У 2Т есть огромный резонатор, который можно погнуть.
Кросс 4Т едет не хуже 2Т, причем едет во всем диапазоне оборотов.
4T более экономичный.
Тут надо просто для себя понять готов ли ты платить определенное количество денег за эмоции или нет.
Если тебе надо транспортное средство с возможностью съехать в оффрод, то тогда 4т да поресурснее.
А если тебе хочется зажигалку для выходного дня, то о ресурсе говорить не приходится.
А в этом случает 2т проще в обслуживании в гаражных условиях.
Гараж 282
ittakir
сообщение 4.8.2016, 16:48
Сообщение #182
Мотоцикл: нет
Цитата(Игорь71 @ 4.8.2016, 12:59) *
Масло, экономичность, что за бред , ты что на нём день и ночь катаешся.Это боевой снаряд который выполняет поставленную задачу,
у меня была форсированная CRM250 около 5 лет, теперь YZ450F. Так что не нужно тут рассказывать про боевые снаряды и опыт владения 2Т.
Расход бензина прямо влияет на то, как далеко ты можешь заехать.
За сезон искатать несколько литров масла, скажем 710 мотюля - легко.
Alex_GM
сообщение 4.8.2016, 17:42
Сообщение #183
Да не в масле вопрос. И ничего не мешает установить большой бак на 2Т.
Вопрос в кривой отдачи мощности. 4Т грубее. К примеру, мокрый склон оврага. Вдоль склона идет извилистая тропинка, частично засыпанная мокрыми же листьями, поперек хаотично набросаны палки без коры. Идешь на грани зацепа, нужно ОЧЕНЬ нежно и точно дозировать момент на колесе, пробуксовка означает моментальный боковой снос. 2Т это позволяет, двигатель способен работать на оборотах практически холостых, подача мощности очень плавная и без рывков. В то же время при открытии гашетки мотор раскручивается моментально, выдавая отличные верха. На 4Т так точно работать не получается, на малых он норовит заглохнуть, перед этим тянет рывками.
ЦТ у 2т расположен ниже.
Отсюда получаем, что EXC250, CR250, KX250 на верхах ничем не уступают 450 см 4Т, при этом на малых скоростях управляются намного мягче и точнее, проще дозировать мощность, могут и лететь, как 450, могут и ползти медленнее пешехода. И рулить ими легче за счет низкого ЦТ. Такая же по мощности 450-ка после них кажется чугунной кувалдой (при том, что разница в массе на весах не так велика).
В принципе, это вопрос не достоинств и недостатков, а скорее вкусов того или иного водителя. Мне на грунте для активной езды ближе 2Т. Для поездок по грибы - 4Т. Кому-то иначе.
Из объективных ходовых недостатков 2Т - эти моторы не любят длительной езды внатяг на стабильных малых оборотах. Т.е. разгоняется он с малых не хуже 4Т, а вот ползти километры сидя на оборотах 2000 эти моторы не позволяют - свечу от такого закидывает.
раш
сообщение 4.8.2016, 18:17
Сообщение #184
Вставить ник Цитата Из: Ижевск , 5-ти этажка !
Мотоцикл: Honda CRF300L,KTM Duke200 .
ты бы не говорил за все 2т -то , у меня Бетка и тянет , и разгоняется с малых в зависть 4т , да и свечу , за пару с лишним лет , ни разу не закидывало - это болезнь накрученных двигов .
G_A
сообщение 4.8.2016, 21:01
Сообщение #185
Да, по сравнению с унылой троицей от того же ЦРМа улыбка натягивается синхронно ручке газа. За третий сезон так и не наскучило.
Мне иногда забавно, когда народ говорит про низы на ХРе... да и даже не в том дело, что на ЦРМе они не хуже, а в том, что ехать-то надо на верхах. На унылой троице, если попукивая на низах дать газу, то... ничего не произойдёт, он начнёт плавный разгон. А разогнавшись на 4т, отпустив ручку газа, ты словно якорь выкидываешь. Это теперь так непривычно.
Да, жрёт много, ресурс меньше, но он едет!
Сейчас: XT1200Z, TT250R Raid
Игорь М.
сообщение 4.8.2016, 21:42
Сообщение #186
А пгавда, что на 2х тактной чекушке заехать в какой нибудь длинный и крутой подъем намного проще чем на 4х тактах того же объёма, при условии, что делать это будет один и тот же человек? Ах да, без особо большой "взлетной полосы" smile.gif Вообще по-идее должно быть проще, ведь он же (2х тактик) с места резче рвёт, правильно?
#ihateasphalt
G_A
сообщение 4.8.2016, 21:45
Сообщение #187
Поднимайся, кто мешает или что мешает?
Игорь М.
сообщение 4.8.2016, 21:50
Сообщение #188
Хорошо.
#ihateasphalt
koshey-
сообщение 4.8.2016, 21:55
Сообщение #189
XRовод
Мотоцикл: Honda XR650R
правда если не справишься с газом и сцеплением будет фееричный запуск в космос. biggrin.gif
З.Ы. На Hill Climb'е среди профи почему то все жэ более популярно 4Т. Наверное потому что судя по таблице на 4Т чаще заезжают
kaban
сообщение 4.8.2016, 22:07
Сообщение #190
Тут надо иметь ввиду, что утилитарный и спортивный - это разные мотоциклы и неважно сколько тактов. А лучше заедет тот, у кого уровень вождения выше. Вон в том году в красной поляне на соревнованиях первым чувак на шерпе приехал
InVader
сообщение 4.8.2016, 22:19
Сообщение #191
Мотоцикл: Djebel 250XC 2003
Доброго вечера. Вброшу на вентилятор немного аргументов в пользу 4т.
На один местный праздник у нас в городе колонна большая организуется каждый год.
Затесался в прошлом году в колонну товарищ на 2т. Вроде современный мот, живой. Марку и модель не скажу.
Так вот пока ждали начала вся колонна услышала и что самое главное почуяла запах этого мотоцикла. Я сразу впереди него стоял в легком тумане.
Так что для гражданского применения 2т имеет определенные минусы.
ИМХО т.к. не сильно в теме, но даже подушатанный 4т ну перданет разок и все. А для 2т, так понимаю, это почти норма.
Игорь М.
сообщение 4.8.2016, 22:50
Сообщение #192
Просто я думал, что при прочих равных такие вещи как например подъем в крутой (пардон) подъем с ограниченным пространством на разбег и вообще по тяге в горку на 2Т даются проще, но т.к. нифигашеньки в этом не секу, то вполне могу ошибаться pardon.gif
Хотя и представляю, что
Цитата(koshey- @ 4.8.2016, 18:55) *
...если не справишься с газом и сцеплением будет фееричный запуск в космос. biggrin.gif
Ну или кубатура нужна поболее....... просто как-то пытался (несколько раз) на Джебеле заезжать в крутой (даже относительно) подъем (как обычный, так и песчаный.....особенно песчаный) - как-то не получалось. Допускаю, что "не для того его маменька растила" и уж на 100 процентов у меня нет необходимого для таких вещей скилла... так что соглашусть, что в 99 процентов случаев дело все таки в "прокладке"
#ihateasphalt
сообщение 4.8.2016, 23:10
Сообщение #193
есть у нас одно место такое, на yz250 не въезжал, на yz450f въехал.
G_A
сообщение 4.8.2016, 23:22
Сообщение #194
Я полагаю что в данной теме мы сравниваем не спортивные мотоциклы, а утилитарные, к коим относится и ХР-ТТР-ДР и ЦРМ-ДТ-РМХ.
Не очень понятна парадигма сравнения - кто-то про хайклимб, кто-то про кросс, кто-то про ПВД. Мне интересно сравнить эти моты в парадигме езды по гравийным, грунтовым дорогам и пересечённой местности с сумкойна багажнике, эдакий внедорожный туристический эндуро с пробегом за день 150-300 км, как позволит путь. В таких покатушках оказываюсь с 250 4т утилитарниками из унылой троицы.
Так вот против ЦРМа у них есть вместительный бак и низкий расход бензина, что, безусловно, не маловажные факторы. Однако, в остальном, 2т ЦРМ доставляет больше. Ведь у 4т в данном случае есть только эфимерная тяга на низах, и вот эта езда внатяжку на трудных участках или в говнах реально играет с людьми злую шутку. Там где я открываю газ и в режиме бензопилы прохожу говна или поднимаюзь на скользкий склон, пыхтящие внатяжку на околохолостых оборотах райдеры пытаются выруливать в грязевых колеях, пройти жижу на своих "низах" и как результат - валяются, буксуют, втроём иногда тащим. 2т ЦРМ, при тех же прочих характеристиках, при открытии газа решает много проблем.
Но при этом ресурс 4т больше втрое, а это тоже немаловажный фактор. Так что отправляясь подальше от дома 4т может быть предпочтительнее в плане экономичности и ресурса.
ittakir
сообщение 5.8.2016, 5:17
Сообщение #195
Мотоцикл: нет
Всегда думал, что на 4Т ездить в скользкую погоду проще. Даже убедился в этом, когда пытался заехать в скользкую земляную гору на CRM раз 10. Ну никак не идет, чуть дашь газу, мотоцикл буксует, заносит и падает. Товарищ на XR250 свободно при этом заезжал, и не один раз, на такой же резине.
Плюс торможение двигателем у 4Т намного более мягкое, чем пытаться нащупать задний тормоз в мотоботе, гарантировано блокируя заднее колесо и опять исполняя дрифт вниз по склону.
У 2Т есть очевидные недостатки в виде масла в бензине и не очевидные преимущества в виде большей мощности при меньшем весе. Все остальное очень зависит от сферы применения мотоцикла. Никто не едет Романиакс на XR, и также никто не едет в Магадан на EXC250.
Alex_GM
сообщение 5.8.2016, 8:17
Сообщение #196
Крутой песчаный подъем. Песок не утрамбованный, рыхлый и сухой. Высота около 10-12 метров, геометрия -увеличивающийся угол, последний метр близок к вертикальному. Разгона нет, за 4-5 метров до подъема пляж заканчивается и начинается вода, стартуешь из нее по тому самому песку. Справа и слева - камыш, т.е. разогнаться вдоль и повернуть негде.
Из 3 XR250 не смог заехать ни один. CR125 и CR250 просто заехали, без каких-либо затруднений в принципе. Водитель одного из Иксеров взял ЦР125, въехал с первого раза. Съехал вниз, со словами "Ааааа, теперь я понял, как надо!" берет свой Иксер, и опять доезжает только до середины.
При этом на ЦР-ку мою он сел первый раз.
koshey-
сообщение 5.8.2016, 11:12
Сообщение #197
XRовод
Это не удивительно, учитывая разницу веса в 30 кг. Если б на месте XR250 была YZF, он бы так же непринужденно заехал бы тоже, еще б и повыеживался по дороге с управляемым вилли на выходе.
У кроссовых 4Т давно уже нет недостатка в мощности. А крутые горки - не самая сильная сторона 2Т, банально нет права на ошибку в работе газом и сцепой wink.gif
З.Ы. Посмотри штатовские соревнования по ХиллКлимбу, обрати внимание что те же CRF250 стабильно приезжают на подиум несмотря на то, что участвуют даже CR500.
ittakir
сообщение 5.8.2016, 11:48
Сообщение #198
Мотоцикл: нет
https://www.youtube.com/watch?v=PzfYUFfiTmU
У всех мотоциклов мощности достаточно. Но как видно, 450 4Т совсем не напрягается, просто едет, а 125 2T прыгает, козлит и его гораздо труднее дозировать.
раш
сообщение 5.8.2016, 12:10
Сообщение #199
https://www.youtube.com/watch?v=f0zk3UBmukY костюмчик прикольный + 2т = хороший результат )))) , а по теме -главное умение , а не такты , кому ведь , что удобнее !!!
koshey-
сообщение 5.8.2016, 14:19
Сообщение #200
XRовод
Все правильно, без работы сцепой не заехать, закозлишь на неровностях, газ не сбросить потому как потом мотор не раскрутится взад, а грубая работа сцеплением провоцирует букс колеса и потерю скорости. В общем непросто это.
На 4Т просто же прикрывая и открывая газ плавно без срыва колеса дозируется. Гораздо проще (ну навык езды да, так уже не развивается)
Специфика дисциплины.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 7:44
