19.8.2014, 5:05
Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 21.3.2014 Вставить ник Цитата Из: северобайкальск Мотоцикл: SUZUKI RMX250 Репутация: 0
Интересно мнение по карбюратору на РМХ250, какие жиклеры должны стоять в стоке? в каком положении должна быть игла и винт качества?, глушитель стоковый фильтр и короб тоже, карбюратор по мегазипу пробивается от мотоцикла Suzuki TS200 . http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motoc...carburetor-assy
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 12.1.2015 Вставить ник Цитата Мотоцикл: Репутация: 0
купил такой же мотоцикл, не мог понять какой карб вообще стоит, спасибо тебе наконец то нашел. почему он стоит от TS200 не в курсе ? кто то приколхозил ? или они ставились с завода ? может кто нибудь даст ещо информацию по такому карбу ?
![]() Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 21.11.2014 Вставить ник Цитата Из: Хмельницкий Украина Мотоцикл: XR125L, RMX250SN Репутация: 0
с завода такой, у меня тоже
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 61 Регистрация: 13.1.2015 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: Rmx250 и куча всего еще Репутация: 0
если маслосистемы нет то карб лучше вообще поменять, но не на PJ а на что то с нормальной системой хх
-------------------- Практикующий некромант
если маслосистемы нет то карб лучше вообще поменять, но не на PJ а на что то с нормальной системой хх на ПВК менять -------------------- Глаза боятся, а руки - крюки!
Я вот думаю на свой что поставить, скорее всего от цр 250 посмотрю. А так у меня еще лежит старый кроссовый бинг на 36мм, и я на него время от времени поглядываю, но 36 маловато будет
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 340 Регистрация: 27.1.2012 Вставить ник Цитата Из: Пермский край Мотоцикл: DR250S>>>RMX250SW Репутация: 2
Какая стандартная настройка винта качества смеси на стоковом PWK?
1,5 оборота для стандартных условий (+20о на уровне моря)
Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 26.7.2013 Вставить ник Цитата Из: Краснодарский край Мотоцикл: Gas Gas TXT Pro 280 2006 Репутация: 0
А в каком из пяти положений должна находиться игла, подскажите плиз? Сначала у меня была посередине, богатило, опустил иглу на одну риску, ни чего не поменялось. После того, как погазуешь, сначала как бы работает с пропусками, может даже заглохнуть, выкручиваю свечку-она чёрная, её промоешь, заводится хорошо и т.д. Свеча родная стоит по мануалу.
-------------------- Было Honda Degree, Suzuki RMX 250, Yamaha WR250F, Yamaha Tricker
Я вот думаю на свой что поставить, скорее всего от цр 250 посмотрю. А так у меня еще лежит старый кроссовый бинг на 36мм, и я на него время от времени поглядываю, но 36 маловато будет Боюсь тебя огорчить, но Бинг, скорей всего не кроссовый а гаревый, и не бензиновый, а спиртовой. И работать не будет на бензе совсем. Чтоб быть уверенным, скинь на досуге в личку фото иглы, если есть на то желание. -------------------- Телефон 8 910 252 84 84.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 147 Регистрация: 2.11.2011 Вставить ник Цитата Из: Рыбинск Мотоцикл: RMX 250 М ,AC Crossfire 600 Sno Pro ,Yamaha GP1300R(R18A1) Репутация: 1
А в каком из пяти положений должна находиться игла, подскажите плиз? Сначала у меня была посередине, богатило, опустил иглу на одну риску, ни чего не поменялось. После того, как погазуешь, сначала как бы работает с пропусками, может даже заглохнуть, выкручиваю свечку-она чёрная, её промоешь, заводится хорошо и т.д. Свеча родная стоит по мануалу. Опускай до конца.Колодец всё равно уже убит. Полезно: 0
Опускай до конца.Колодец всё равно уже убит. Почему убит, пробег у мота 7 тыс км, выработки не видно. -------------------- Было Honda Degree, Suzuki RMX 250, Yamaha WR250F, Yamaha Tricker
расход топлива 10л/100км. кто как уменьшал? какие детали отвечают за расход? (в части карбюратора)
За расход отвечают главный жиклёр и игла.Ориентировка точной настройки - песочный или коричневый цвет изолятора свечи.
т.е. если игла и жиклер имеют выработку как определить? или просто замена?
Главный ТЖ не может иметь выработку, он например, может быть установлен увеличенного размера предыдущим владельцем в качестве "тюнинга". А вот пара "колодец-игла" подвергается износу из-за высокой пульсации впуска. Проверяется опусканием иглы до конца,и если мотор реагирует улучшившейся резкостью набора оборотов,но цвет свечи остаётся при этом в тёмном диапазоне,то нужно искать иглу увеличенного диаметра. Например вместо R1469N нужна R1473N. Последние две цифры это сотые диаметра.
Главный ТЖ не может иметь выработку, он например, может быть установлен увеличенного размера предыдущим владельцем в качестве "тюнинга". А вот пара "колодец-игла" подвергается износу из-за высокой пульсации впуска. Проверяется опусканием иглы до конца,и если мотор реагирует улучшившейся резкостью набора оборотов,но цвет свечи остаётся при этом в тёмном диапазоне,то нужно искать иглу увеличенного диаметра. Например вместо R1469N нужна R1473N. Последние две цифры это сотые диаметра. хочу привести карб в стоковое состояние по жиклерам, игле. какие номера должны быть? карб стоит этот http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motoc...carburetor-assy Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2026, 18:51 |
