21.8.2014, 14:01
Искал подобную тему, не нашел.
Все вопросы/ответы по замены масла ДВС в Honda XR внести в одну тему для лучшего изучения вопроса. в раму ниже сливного болта вкручен болт/гайка. это не просто болт/гайка! а сеточка очистки масла. из за засорения сей сеточки померло два мотора XR400 (от кого ![]() мой мот 2006/2007г выпуска до меня навряд ли кто её чистил, у других более старых мотов может быть хуже? ![]() ![]() ![]() ![]() Официальное рекомендации по мануалу. Проверка : Установите мотоцикл перпендикулярно на ровной горизонтальной поверхности. Снимите крышку заливной горловины со щупом. Не закручивая крышку заливной горловины со щупом, проверьте уровень масла. При невозможности проверить уровень с помощью щупа, проверьте уровень масла в двигателе. Выполните следующие проверки Запустите двигатель и прогрейте в течение 5 минут. Остановите двигатель и проверьте уровень масла как можно скорее. Снимите крышку заливной горловины со щупом. Проверьте уровень масла не закручивая крышку. При уровне масла ниже отметки "LOWER” долейте рекомендованное масло до отметки ”UPPER”. При значительном загрязнении масла, замените. Проверьте уровень масла в двигателе. Выверните болт проверки уровня масла, снимите уплотнительную шайбу. Если масло течет из отверстия, запустите двигатель, выполните проверку уровня масла с помощью щупа. Если масло не течет из отверстия (при неработающем двигателе), долейте масло до отметки "UPPER" на щупе. Запустите двигатель и снова проверьте уровень масла. Замена : После прогрева двигателя, остановите двигатель. Снимите крышку заливной горловины со щупом. Выкрутите болт слива масла на нисходящей трубе маслопровода, снимите уплотнительную шайбу, слейте масло. Выкрутите болт слива масла в картере, снимите повреждения уплотнительных шайб, если они повреждены, замените новыми. Вставьте болты с шайбами в нисходящую трубу, картер, затяните с указанным моментом. Моменты затяжки: Болт картера: 0.8 кгс•м (8 Н•м) Болт нисходящей трубы: 4.0 кгс•м (39 Н•м) Перед заливкой нового масла очистите сетчатый масляный фильтр Будьте осторожны, при сливе избегайте попадания масла на раму и переднее колесо. Примечание : Рекомендуемое моторное масло. Honda Ультра U (для 4-х тактных мотоциклов) Или SAE10W-30, масла класса SE, SG или SF по классификации API Вместимость системы смазки: 1.3 л при замене масла; 1.4 л при замене масляного фильтра. Запустите двигатель и проверьте его на наличие потёков масла на деталях двигателя. Остановите двигатель и проверьте уровень масла. Масляный фильтр двигателя : Выкрутите болты крышки масляного фильтра. Снимите крышку фильтра, фильтр, пружину, Снимите прокладку с крышки масляного фильтра. Смажьте чистым моторным маслом прокладку крышки масляного фильтра. Установите пружину, новый фильтр (надписью OUT-SIDE наружу), крышку масляного фильтра. Затяните болты крепления крышки масляного фильтра. Момент затяжки: Болты крышки фильтра: 1.2 кгс•м (12 Н•м) Запустите двигатель и проверьте его на наличие потёков масла на деталях двигателя. Установите фильтр резиновым уплотнителем в сторону крышки масляного фильтра. Неправильная установка фильтра может привести к серьёзной поломке двигателя. Запустите двигатель и проверьте его на наличие потёков масла на деталях двигателя. Остановите двигатель и проверьте уровень масла. Желающих прошу дополнять. Полезно:
Mik Замена масла ДВС Honda XR 21.8.2014, 14:01
FZX Цитата(Mik @ 21.8.2014, 10:57) Искал подо... 21.8.2014, 14:03
Wolakolak Хм.... занятно ДАешь ИНФУ! Моторы дохли и з-... 21.8.2014, 14:04
Mik Цитата(FZX @ 21.8.2014, 14:03) ААА, и до ... 21.8.2014, 14:17
Танкист Цитата(Mik @ 21.8.2014, 11:17) дошла, при... 21.8.2014, 14:35
koshey- Цитата(Танкист @ 21.8.2014, 11:35) P/S В ... 22.8.2014, 1:02
FZX Цитата(Mik @ 21.8.2014, 11:17) да, маслен... 21.8.2014, 18:10
Wolakolak да, буду свой проверять, сцепу менял прошлый хозяи... 21.8.2014, 14:23
SEROWICH А сетку под правой крышкой смотрели?)) По идее бОл... 21.8.2014, 14:53
Танкист Цитата(SEROWICH @ 21.8.2014, 11:53) А сет... 21.8.2014, 14:58
SEROWICH Цитата(Танкист @ 21.8.2014, 22:58) предла... 21.8.2014, 16:27
Танкист Цитата(SEROWICH @ 21.8.2014, 13:27) Я смо... 21.8.2014, 16:45
KettlePRO Кстати, про сетку под крышкой сцепления видал в ма... 21.8.2014, 15:07
Куб Цитата(KettlePRO @ 21.8.2014, 16:07) Кста... 21.8.2014, 15:32
Di_2 Читая такие темы, хочется сразу весь движок перебр... 21.8.2014, 15:07
Танкист Цитата(Di_2 @ 21.8.2014, 12:07) Интересно... 21.8.2014, 15:19
KettlePRO Цитата(Танкист @ 21.8.2014, 16:19) Как-жА... 21.8.2014, 17:48
Di_2 Цитата(Танкист @ 21.8.2014, 18:19) Di_2, ... 21.8.2014, 15:27
Wolakolak У нас люди добрые и страна советов .... 21.8.2014, 16:32
SEROWICH Цитата(Танкист @ 22.8.2014, 0:45) дядя
Ул... 21.8.2014, 16:54
i-denis Весело у вас тут... 21.8.2014, 21:21
Fuel Burner Всем привет. Собрался было поменять масло у своего... 9.5.2016, 10:29
CB Менял масло в двигателе и на фильтре обнаружил мед... 21.8.2016, 6:00
Wolakolak Цитата(CB @ 21.8.2016, 6:00) Менял масло ... 21.8.2016, 12:32
koshey- Цитата(Wolakolak @ 21.8.2016, 9:32) как б... 21.8.2016, 17:05
palich Всем привет! У меня тоже в сетке рамы было гря... 21.8.2016, 9:30
мэн Не знаю как можно сменить масло в ХР не откручивая... 21.8.2016, 10:44
astr Цитата(мэн @ 21.8.2016, 11:44) Не знаю ка... 21.8.2016, 14:42
CB Разобрал голову и цилиндр снял, чтоб посмотреть лю... 21.8.2016, 18:35
koshey- Цитата(CB @ 21.8.2016, 15:35) Разобрал го... 21.8.2016, 18:55
Wolakolak на ум приходит 2обмотка гены, но если там нет н... 21.8.2016, 18:44
Борис Борисыч всем привет! помогите чаинику!! не как... 31.3.2017, 16:10
Kn1ght я в итоге делал так: заводим двигатель и греем его... 31.3.2017, 18:41
Борис Борисыч Цитата(Kn1ght @ 31.3.2017, 15:41) я в ито... 1.4.2017, 2:36
Mik Борис Борисыч долей масло до верхнего уровня.
ког... 1.4.2017, 14:07
Борис Борисыч Цитата(Mik @ 1.4.2017, 11:07) Борис Борис... 1.4.2017, 16:10
Yokel 10W40 нельзя лить? 29.4.2017, 4:17
Yokel У меня вместо сетчатого фильтра обычный банджо бол... 1.5.2017, 12:11
Mik без сетки плохо, она призвана там очищать масло. 1.5.2017, 12:32
СЕМЕН Цитата(Yokel @ 1.5.2017, 12:11) У меня вм... 1.5.2017, 12:39
Yokel Действительно сетка дальше за болтом идет, не вкур... 1.5.2017, 19:25
genriz Ой, ребяты, я в непонятках... Вот выдержка из ... 24.5.2017, 22:02
Wolakolak Цитата(genriz @ 24.5.2017, 22:02) Ой, реб... 26.5.2017, 12:54
leshka Цитата(genriz @ 24.5.2017, 22:02) маленьк... 26.5.2017, 14:08
LILO Сухой картер. 25.5.2017, 2:47
genriz Цитата(LILO @ 25.5.2017, 2:47) Сухой карт... 26.5.2017, 12:36
LILO Цитата(genriz @ 26.5.2017, 17:36) Спасибо... 26.5.2017, 14:28
GROS Цитата(Mik @ 21.8.2014, 11:01) Искал подо... 26.10.2018, 7:12![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 22:08 |
