12 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> что выбрать джебель250 или ХR250баху
astr
сообщение 3.3.2013, 13:22
Сообщение #201
Чебурашка
согласно законам Мэрфи гену убъет коротнувший вольтметр
shupaltse
сообщение 3.3.2013, 14:26
Сообщение #202
эмси джебел
Мотоцикл: 250XC drz-mod
Цитата(BUGER @ 3.3.2013, 13:43) *
Я к тому что тема что лучше ХР или джебел слишком абстрактна.Бывает так:вот эта хонда лучше вон того джебеля,а тот джебель лучше хонды,вон той.
тогда тема называлась бы "что лучше - моя баха или джебел товарища?".
а ребята, далекоездящий и денис в частности, описывают конкретные нюансы мотоциклов, и не спорят. лично я с радостью напишу, что в джебеле тупой винт качества находится в полной жопе, да и дренажный болт не особо приятный, например.
BUGER
сообщение 3.3.2013, 14:38
Сообщение #203
Группа маньяки
Мотоцикл: ДЖЕБЕЛ 300ХС 2007
I-denis,в принципе я с тобой согласен,просто ты меня не услышал(ну может я не так выразился)Я ж и говорил,что конкретные экземпляры могут сильно отличатся степенью тюнинговости,под которой в первую очередь я имел ввиду раздушку(комплексную)двига и тюнинг подвески(у некоторых не только пружины,но и перья или даже целиком вилки неродные)поэтому мотики поразному себя ведут,хотя характер всё-равно чувствуется.Ну а еслибы у меня была Баха,то ездил бы на ней ,подстраивая под себя.А так мотики то одного класса,с очень похожими возможностями,так спор то о чём?Еслибы один был хуже,то давно загнулся бы в конкурентной борьбе.
Вася,но тема звучит"что лучше"Еслибы тема называлась бы"конкретные нюансы мотоциклов",то и я кое-что бы вставил.
shupaltse
сообщение 3.3.2013, 14:43
Сообщение #204
эмси джебел
чтобы выяснить, что лучше, нужно обсудить конкретные нюансы, нет? вот тебе то-то и то-то, а тут так-то и сяк, пожалуйста - выбирай, что для тебя лучше.
сообщение 3.3.2013, 14:46
Сообщение #205
Нет, нет, надо вот так, чтобы было весело - у ХР рама из деревесины, а у джебела из того, из чего делают марсоходы. Или наоборот.
Танкист
сообщение 3.3.2013, 14:49
Сообщение #206
Я в танке!
Ещё один плюсик к XR250 c 2003-2007г, вилка перевертыш кто-бы что не говорил... (ось 17мм) Но, реально управляемость по сравнению с обычными вилками (особенно чувствуется на бездоре) стала лучше... Предвижу скептические взгляды) мол она умирает от грязи. Эт, миф такой) нифига ей ничего не деется. Сальники служат как у обычных вилок с гофрами
сообщение 3.3.2013, 14:57
Сообщение #207
Цитата(i-denis @ 3.3.2013, 14:19) *
3. Ощутимая разница в "поведении" двух исправных (т.е. хотя бы с равной компрессией и нормально работающими карбами) мотоциклов будет заметна при глубоком тюнинге.
А если есть ощутимая разница в геометрии ходовки? Я её чувствую явно. Катался на нескольких разных, с разными настройками, Джебелах и нескольких XR-ах и Бахах. Разницу в общем и целом чувствовал всегда.
А вот если напрямую не сравнивать, то да, согласен, именно
Эти мотоциклы решают один круг задач и близки на столько что кардинальных отличий (в для себя и конкретных условий) просто нет.
BUGER
сообщение 3.3.2013, 15:27
Сообщение #208
Группа маньяки
Ну если нюансы,то,если путешевствовать по любым видам дорог и бездорожья,то джебел универсальней.Из-за угла рулевой колонки,и как следствие смещённый чуть вперёд центр тяжести и короткой базы хонда менее устойчива на больших скоростях не только на асфальте,но и на грунтовых прямиках,когда едеш быстро,кочки,брёвна под разными углами,а ты пытаешся ехать прямолинейно,то более длинный Джеб,с более жесткой раме стоит уверенней.Кстати про нюансы джебела:мне не нравится крепление передней звезды,подождите не кидайтесь,сначала дослушайте.Конечно это очень удобно при смене звёзд,НО есть у этой конструкции очень большой минус.Как то давно Вася поднимал тему,что звезда какогото производителя у него болталась,тогда некоторые сказали,что если люфтит по толщине,то фигня.Я заметил,что все звёзды,даже одного производителя( JT например),разных партий могут отличатся по толщине.Короче по толщине все люфтят в той или иной степени.Если эксплуатацыя больше дорожная,то пофиг вообще,если смешанная,то в принцыпе тоже,но если больше грязи,ещё и глинистой,то это не есть гут.При люфтах,грязь будет попадать в шлицы и постепенно их подтачивать,поэтому хотелось бы,чтобы она сидела жестко.Я конечно,не встречал Джебелей с износом вторвала,но помоему такая возможность есть(это относится только к трофи использованию)Может это,конечно и параноя,но любой механик увидит,что при ПОСТОЯННЫХ глинисто-грязевых ваннах ,люфт из стороны в сторону может привести к люфту на шлицах.
Тёзка,это не миф,это разное представление о бездорожье.
Сообщение #209
Люфт уменьшает ударные нагрузки на коробку. От него больше пользы.
BUGER
сообщение 3.3.2013, 16:43
Сообщение #210
Группа маньяки
сообщение 3.3.2013, 16:45
Сообщение #211
Я тоже. Совсем. И не слышал. Конструкция в этом узле мне нравится.
Цитата(BUGER @ 3.3.2013, 17:43) *
А шлицы вторвала от этого не умирают,не?
Если люфт по направлению движения - то убивают. А если просто по оси вала - то нет.
BUGER
сообщение 3.3.2013, 17:33
Сообщение #212
Группа маньяки
Если присутствует подвижка вправо-лево,то грязь будет туда попадать,прямо на свободные шлицы,звёздочка двигаясь вправо-лево грязь будет перетирать.Разве при таком раскладе грязь не будет стирать шлицы,более слабая звезда будет стиратся быстрее,по мере этого больше грязи будет просачиватся в шлицы вала и позже начнёт стачиватся и более твёрдый,чем звезда вторвал,не?У меня ,так есть непреодалимое желание порегилировать там шайбами,до исчезновения всяких подвижек.
сообщение 3.3.2013, 17:40
Сообщение #213
65 тыс км пробега. Вал, как новый. Люфт поперечный присутствует с самого начала. Делай выводы. К тому же ты видел, что грязей не чураюсь.
astr
сообщение 3.3.2013, 17:52
Сообщение #214
Чебурашка
это что-то новое, можно поподробней.
сообщение 3.3.2013, 17:55
Сообщение #215
когда цепь треплется из стороны в сторону, то с люфтом меньше передается ударов на подшипники коробки.
BUGER
сообщение 3.3.2013, 19:06
Сообщение #216
Группа маньяки
У тебя из этих 65000 асфальтовый процент большой,у меня то грязи точно побольше.Но в принципе,т.к вторвалов с сорванными шлицами никто пока не видел,то можно считать это моим предрассудком sad.gif
alexgrey
сообщение 3.3.2013, 19:27
Сообщение #217
Вставить ник Цитата Из: г.Ковров
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250XC 98г.
Цитата(i-denis @ 3.3.2013, 13:19) *
1. Если у тебя отобрать твой джебель и насильно вручить баху, ты с тем же успехом будешь ездить на ней. Если у кого то отобрать баху и насильно вручить джебель, он будет с тем же успехом ездить на нем. Эти мотоциклы решают один круг задач и близки на столько что кардинальных отличий (в для себя и конкретных условий) просто нет. Различия в основном лежат в мозгах - и концепт этих отличий заключается в том что люди больше сравнивают "шашечки" , а не "ехать"
Поддерживаю .
А насчет системы крепления звезды , то у Xr-ов этот люфт тоже присутствует , с выработкой крепежной пластины .
сообщение 3.3.2013, 19:35
Сообщение #218
У Джебела он задан конструктивно.
Танкист
сообщение 3.3.2013, 19:39
Сообщение #219
Я в танке!
Мужики, Вы не видели как гуляет" ведущая звезда на хре... Новички в ужасе кричат шо это)) ЗЫ: ОшипсУ... Исправил blush.gif
BUGER
сообщение 3.3.2013, 20:08
Сообщение #220
Группа маньяки
Ну уж если и на ХРе гуляет,то тогда,и если танкист говорит,что гуляет аж жуть,то значит у нас не всё так плохо.Значит моя параноя будет излечена.Блин,а на ХРе она же прекручена,не? help.gif
Танкист
сообщение 3.3.2013, 20:15
Сообщение #221
Я в танке!
Нет... Ром, у вас просто стопорное кольцо да? А у нас звезда, стопорится скобой на двух болтиках... Если ты увидишь на хре как люфтит звезда ты будишь в шоке...
shupaltse
сообщение 3.3.2013, 20:20
Сообщение #222
эмси джебел
а она точно гуляет там постоянно? у меня появилось ощущение, что она сдвигается в одно положение и так и остаётся. я её могу толкнуть в сторону двигла, но когда проедусь, она отъезжает обратно до стопорного кольца. попробуй по грязевым остаткам проверить - там где чисто, значит ездит по шлицам.
сообщение 3.3.2013, 23:23
Сообщение #223
Цитата(chestar700 @ 3.3.2013, 11:58) *
Извини chеstar 700 я нечаянно))))) А у тебя молодой мопедик . На моем 105 тыс. пробег
Еще вспомнил один неудобный момент , на хонде в одиночку двигатель снимать неудобно , нужно маятник отводить . нужен напарник. еще -1 хонде)))
подшипники коленвала ни от чего не подходят , только родной эксклюзив , это дорого и альтернативы нет. -1 хонде. rolleyes.gif
на хонде диаметр поршневого пальца 17мм а на джебеле 19мм +1 джебелу)))))
ikser
сообщение 3.3.2013, 23:33
Сообщение #224
Мотоцикл: Honda CRF250R 2006, KTM EXC 400 2000, DRZ400 2008
так на бОльшей части мотоциклов. Господа Джебеловоды, вы другие мотики видели?
Ставить на коленвал подшипники не пойми от чего это уж совсем перебор, ну разве что доставляет удовольствие часто двиг перебирать.
А еще, у Хонды запчасти дешевле, чем у Сузуки и Ямахи. Говорю не с потолка, Суза у меня тоже есть, только не эндурная.
сообщение 3.3.2013, 23:45
Сообщение #225
У хонды еще есть приколы с точным определением каталожного номера и разнообразием изменений в модельном ряду - вроде почти то, что надо, а нет, приходит деталька чуть другая.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.5.2026, 15:11
