12 страниц V   1 2 3 > »
> Вопросы новичков, Как разобрать, какие детали и т. д.
Vikeya
сообщение 31.8.2014, 21:23
Вставить ник Цитата Из: Донбасс
Мотоцикл: Suzuki Djebel 200 2002г.
Honda xl600
Привет всем ! Подскажите как извлечь втулку № 10 на чертеже
Жизнь измеряется количеством моментов, когда от счастья захватывает дух !
OttoFrija
сообщение 31.8.2014, 22:45
Научный атеист
Мотоцикл: Djebel 250xc 1997г.
WD-40 и керосином отмачивали? Чуть грели - без фанатизма?
Я как старый циник мерзопакостные вещи, не выбивающиеся кувалдой, выбиваю перфоратором в режиме удара, если нет молотка к нему - затупленной пикой или затупленным зубилом. Но надо через что-то, а то болту хана будет. И мощный перф маленькую проблему с не выбивающейся осью может превратить в большую с осью, выбитой вместе с мясом.
И, блин, держитесь там, ё-моё.
сообщение 1.9.2014, 1:49
Это же вроде болт? При открученной гайке болт можно крутить ключом за головку? Если ДА, то крутить и аккуратно колотить через подходящий пруток/выколотку/другой болт молотком. При этом покачивать маятник. Если нет- хреново дело. Несколько дней поливать ВД-шкой, и так же пытаться провернуть/выколотить.
,,,странно, в профиле Донецк. Судя по новостям, там даже бензина нет. И интернету тоже.Девушка готовит мот для разведдиверсионных вылазок ДНР-вцев? Одобрямс!!! Спрашивай, мы тут круглые сутки!
А вообще,ОБСУЖДАЛОСЬ УЖЕ+ РАЗБОРКА МАЯТНИКА
Vikeya
сообщение 1.9.2014, 22:45
Honda xl600
OttoFrija
Пробовали выбивать через деревянный брусок spiteful.gif , не выбили. На сегодня нужен был мот, поэтому закапали масло так, со шприца, и собрали так назад, скрип существенно уменьшился. Почти не скрипит. Понимаю, что надо вытягивать этот болт и смотреть в чём там дело
Спасибо, информацию по ссылкам видела, про извлечение болта не нашла. Будем пробовать ВД
сообщение 2.9.2014, 3:37
Цитата(Vikeya @ 2.9.2014, 6:45) *
Будем пробовать ВД
ВД помогает, но в сильно закисшие места она может сутками проникать. Поливать, пытаться выбить, потом снова поливать,ждать и все по-новой.При длительной выдержке обычный керосин не уступает ВД-шке.
Vikeya
сообщение 12.11.2014, 22:28
Honda xl600
Спасибо, ВД помогло, маятник был разобран и смазан. Но.. скрип остался facepalm.gif . Проблема была в верхнем креплении амортизатора, побрызгала ВД , и конь скрипеть перестал yahoo.gif
Теперь проблема в том, что осталась шайбочка, такая как под натяжителями mega_shok.gif , предполагаю что со стороны цепи, между маятником и втулкой... ?
И ещё вопрос : когда выключаю мот кнопкой, то иногда слышен стук " бах" , это нормально ?
сообщение 12.11.2014, 22:39
Это не страшно.
Vikeya
сообщение 7.12.2014, 14:32
Honda xl600
Вот шайбочка, сорри что не сразу фото, всего таких три шайбы. Две, как я писала выше, под натяжителями. Подскажите где стояла эта.
сообщение 7.12.2014, 14:40
11 на схеме?
Vikeya
сообщение 7.12.2014, 15:29
Honda xl600
Цитата(Leksey @ 7.12.2014, 11:40) *
11 на схеме?
Нет, на то время не получилось снять болт 10. Думаю, что на заднем колесе шайба была. Если кому не сложно, скиньте мануал по сбору заднего колеса. Спасибо
gastello
сообщение 7.12.2014, 16:41
Мотоцикл: XL250Degree
На задней оси шайбы стоят между маятником и натяжителем и под гайкой,всего три. Под гайку отверстие меньше. С наружи маятника,под натяжитель. Без шайб натяжитель выгибает.
Vikeya
сообщение 7.12.2014, 17:24
Honda xl600
Иногда - это через раз unsure.gif , интересно у всех так ?
сообщение 8.12.2014, 2:26
Эта обгонная муфта стартера, нормальный звук. То, что через раз- ну, может обороты разные или еще что по-другому сложилось, но звук этот у всех 200-к.А глушить кнопкой или ключом- разницы нет. Но после глушения кнопкой можно забыть выключить зажигание, и посадить фарой аккум, так что идеологически правильно глушить всё же ключом.
Vikeya
сообщение 19.5.2015, 11:54
Honda xl600
Подскажите какой топливный фильтр поставить на Джебела ?
сообщение 19.5.2015, 14:58
Любой, который пропускает бензин. Если у тебя исправна сеточка в кранике, то он тупо не нужен.
Vikeya
сообщение 19.5.2015, 22:16
Honda xl600
Карбюратор иногда капает, вроде может засоряться игла если фильтра топливного нет, из-за этого течь ...
Вопрос № 2
Вчера в дороге мот заглох, не заводился не со стартера, не с кика. Выкрутила свечу(была кирпичного цвета), вкрутила запасную, завела. Лью 95 бензин. Или лучше 92 ?
сообщение 19.5.2015, 23:45
На этом моте лучше 92. Его меньше палят. А степень сжатия подходящая под 92.
Промыть игольчатый клапан и вообще карбюратор. Если клапан уже изношен - заменить.
Vikeya
сообщение 29.5.2015, 20:36
Honda xl600
Где-то полтора месяца (1000-1500 км) назад мот стал кушать масло... Подливала понемногу. Сегодня заметила, что на сотни полторы масло долила 250 мл. sad.gif
С чего начать, какие причины могут быть ?
Добавлю :
Дыма из трубы серого или синего нет. И люблю погонять girl_witch.gif 80-100 , может быть в этом причина ?
Раньше масло Джебелёк не ел, гоняла так же.
LoneWolfRU
сообщение 30.5.2015, 11:00
Мотоцикл: XR250 Baja
Колечки маслосъемные от перегрева могли залечь. Я б для начала раскоксовку залил в цилиндр
moto-user
сообщение 30.5.2015, 11:31
Мотоцикл: F800R
Вопрос № 2
Ну тут понятно, свечка умерла просто и всё. на одноцилиндровых мотах запасная свеча с собой никогда не помешает) бенз, как уже сказали, лучше 92.
По поводу фильтра - в принципе он не обязателен, т.к. есть сеточка в кранике, НО! практика показывает, что сеточки порой не достаточно, если фильтр не предусмотрен конструкцией, просто покупаешь любой подходящий по сечение топливной трубки и врезаешь в магистраль в любом удобном месте. А течь откуда именно? от засора карбы не текут, скорее уплотнение какое-нибудь накрылось
Vikeya
сообщение 30.5.2015, 14:26
Honda xl600
moto-user, фильтр буду врезать, подобрать надо.
Текло иногда с карба в этом месте
сейчас в привычку вошло перекрывать краник )
LoneWolfRU
сообщение 30.5.2015, 14:52
Это сливной винт, там под ним пипка - на неё надо надеть трубку и вывести её вниз, между картером и осью маятника, чтоб излишки бензина сливались на землю, а не на двигатель. Иногда течет, да, если мот на бок упал или соринка в клапан попала.
По раскоксовке - в любом автомагазине купить "Лавр". Прогреть мотор до рабочей температуры и залить её в цилиндр через свечное отверстие. Свечку завернуть. Оставить так часов на 12. Потом завести, дать чуть-чуть поработать и масло сменить. Ну в общем там инструкция есть. Если масложор не пройдет (а он скорее всего не пройдёт) - значит дело не в залегших кольцах, надо разбирать.
Предварительно хорошо бы еще компрессию померить.
calford
сообщение 1.6.2015, 12:17
Мотоцикл: Минск, восход 3м, восход 3м-01, Honda Lead, Урал, SuZuki Djebel 200, SuZuki Djebel 250.
Приветствую, а не подскажите, что за отверстие в лепестках цилиндра в районе выхода выхлопной трубы (чуть правее) из него немного сопливит масло sad.gif.
Спасибо!.
bord-51
сообщение 1.6.2015, 14:58
Спасибо!.
Их там 2: одно крупное, выполнено отливкой. Второе ниже выполнено сверловкой. Ведут в шахту левой передней шпильки. Масло там из-за подтекания под медное кольцо гайки, либо гайка неправильная (обычная) закручена. Может быть затяжка прослаблена. Короче снимай крышку головки и смотри: что не так.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2026, 3:18
