> Мистика с электрикой., Помогите разобраться
jazzed_up
сообщение 2.9.2014, 11:17
Вставить ник Цитата Из: Lviv, UA
Мотоцикл: DRZ
Короче, прям какая-то загадка Эйнштейна, блин.
Купил я два года назад Джебела с ушатанным генератором. Ну там пытался перемотать, но в итоге все равно купил новый с ибея. Поменял, все работало просто суперово.
Недавно, время от времени джебел стал отказываться набирать обороты. Т.е. на холостом вроде работает, а как вонючку крутишь, стреляет и вроде как отсекает обороты. Заметил, что сие чудо практически так же себя ведет, когда отключаю фару (стоит выключатель), а когда даю больше нагрузки на борт сеть, то наоборот, все выравнивается. Т.е. без фары вообще почти не работает, с фарой - кое как, а если еще и стоп зажать и аварийку, то почти нормально. Глюки длились буквально по несколько минут и все проходило.
Поехали с товарищем на двух Джебелах на дальнячек небольшой. На заправке, когда хотел покрутить стартером, оказалось, что аккум вгавно севший. Кикнул, поехали дальше, через пару км мот перестал набирать обороты нагрузка сети лампочкой тормоза и аварийкой не помогло - мот работает только на холостых и то с перебоями и с нажатым тормозом, как только отпускаю тормоз, мот глохнет.
Первая мысль - Реле зарядки. Снимаю с мота товарища, ставим мне - все работает, все гуд. Нашли мотомагазин в селе, купили 5 контактное реле. Подключаем мне - фиг, так же, как с моим, глохнет и т.д. Ставим китайское товарищу на Джеб - все ок, просто идеально. Свое снять и поставить ему не смог, не откручивалось.
Так и решили ехать дальше, я кикаю, мой аккум почему-то не заряжается. Вчера вернулись, я взял тестер и начал все подряд мерять.
Между тремя желтыми проводами генератора порядок, сопротивление все по мануалу, между всеми контактами РР китайского и джеба в полном порядке.
Мой аккум показывает около 11 в отключенным. Во время работы движка на клемах аккума почему-то около 6в. Переменное между тремя фазами гены около 25 на холостых и при разгазовке поднимается до 80-90 В. Ставлю Аккум товарища, он показывает около 13в отключенным. При работающем движке идет зарядка 14.2 вроде...
Не могу понять, как может так быть, что 2 реле с одинаковыми параметрами на моем моте работают по-разному?
Почему мой мот глохнет и не набирает обороты при отсутствии нагрузки на борт сеть?
Почему мой аккум не берет заряд?
Какие еще параметры можно мерять на генераторе, чтоб понять, что ему жопа? smile.gif
спасибо всем за ответы
п.с. мой джебел 96 года, у товарища 2001, если это важно
- jazzed_up   Мистика с электрикой.   2.9.2014, 11:17
- - BattleBorg   а с твоим аккумулятором мот товарища норм пашет? м...   2.9.2014, 11:33
- - jazzed_up   Дело в том, что со снятым аккумом мой мот работает...   2.9.2014, 11:41
- - BattleBorg   жестоко   2.9.2014, 11:42
- - kserv   На генераторе можно померять пробой на массу, и не...   2.9.2014, 12:33
- - 200   Похоже на кончину аккумулятора.   2.9.2014, 14:58
- - jazzed_up   Крышку генератора перекладывал недавно из-за потек...   2.9.2014, 16:26
- - Artemyc   У меня прежде чем сдох генератор, тоже наблюдался ...   2.9.2014, 16:50
- - jazzed_up   Заходил в гараж, померял еще раз. Поставил прибор ...   2.9.2014, 22:46
- - kserv   Цитата(200 @ 2.9.2014, 15:58) Похоже на к...   3.9.2014, 4:36
- - 200   Метод диагностики и ремонта поэлементной заменой т...   3.9.2014, 8:14
- - jazzed_up   Спасибо за ответы. И все же, если есть сопротивлен...   3.9.2014, 11:21
- - kserv   ДА.   3.9.2014, 11:49
- - jazzed_up   теперь ясно. Всем спасибо. Сорри за упрямство, про...   3.9.2014, 11:51
|- - 200   Цитата(jazzed_up @ 3.9.2014, 8:51) тепер...   3.9.2014, 13:50
|- - jazzed_up   Цитата(200 @ 3.9.2014, 11:50) 50 к это оч...   11.9.2014, 9:59
|- - dimag   Цитата(jazzed_up @ 11.9.2014, 12:59) Все ...   11.9.2014, 13:02
|- - 200   Цитата(jazzed_up @ 11.9.2014, 6:59) Сорри...   13.9.2014, 9:15
|- - jazzed_up   Цитата(200 @ 13.9.2014, 7:15) Возможно ок...   13.9.2014, 19:58
- - demonizer   Всё не читал, лень. Не забывайте, что в цепях пер...   17.9.2014, 12:02
|- - 200   Цитата(demonizer @ 17.9.2014, 9:02) Всё н...   17.9.2014, 20:09
- - demonizer   Полагаю, за две недели можно было; 1) отсоединить ...   17.9.2014, 21:11
|- - lvbnhbq   никаких килоом на массу быть не должно! Для н...   17.9.2014, 22:17
- - demonizer   Покажите, где в мануале предельное значение сопрот...   18.9.2014, 5:13
- - kserv   Если брать в расчет ПРАКТИКУ (я ее нахлебался), то...   18.9.2014, 6:19
|- - jazzed_up   Цитата(kserv @ 18.9.2014, 4:19) Если брат...   21.9.2014, 0:33
- - 200   Подозреваю, 50к это сопротивление между рук начина...   18.9.2014, 9:36
- - kserv   Я бы рекомендовал написать мне в личку, для того ч...   14.12.2014, 14:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 3:17
