> dr 650 se глохнет при достижении определнной температуры
ingham
сообщение 9.9.2014, 11:06
Вставить ник Цитата Из: Санкт Петербург
Мотоцикл: dr 650 se
Всем привет. Словил такое вот странное поведение:
Двигатель нормально заводится, стабильно работает как на холостых так и с газом.
Примерно при достижении 140 градусов (vapor под свечкой), сильный хлопок в глушитель и глохнет.
После этого тяжко заводится, до тех пор пока не остынет до ~100 градусов.
Повторение 100%. После снятия бака и сидения температура "отсечки" повысилась примерно до 160-170 градусов.
Что проверял:
* Свечи чистые.
* Искра есть как на холодную, так и на горячую (смотрел непосредственно в момент затупа).
* Аккумулятор и реле реулятора в норме (пробовал перекидывать с другого мотоцикла, поведение не поменялось).
* Уровень топлива в карбе не скачет.
* компрессия в норме.
* делал массу кидая провода непосредственно на прямую на двигатель
Сегодня попробую, ещё поперикидывать оставшуюся электрику с другого мота отключить приборку и.т.д. (подозреваю всё таки электрику)
Буду благодарен ещё каким-нибудь идеям.
Ответов (1 - 4)
сообщение 9.9.2014, 11:14
ingham, замени свечу на новую.
Не "исправную", "проверенную", а именно на новую оригинальную.
pisa
сообщение 9.9.2014, 14:24
Вставить ник Цитата Мотоцикл: dr 650se
выпускные клапана не зажаты?
wherewolf
сообщение 9.9.2014, 15:06
Вставить ник Цитата Из: Msk
Мотоцикл: dr650se
Я б наверно еще глянул (помимо клапанов и свечки, как уже рекомендовали)- подачу топлива, а именно- карб. Свеча чистая, говоришь. А цвет изолятора? И еще- обе свечи проверял? А то может одна прошивает.
ingham
сообщение 24.9.2014, 17:48
Мотоцикл: dr 650 se
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 16:50
