30.3.2014, 17:53
Кому-нибудь известно об этом магазине, нормальный? Заказывал там воздушный фильтр для ARки, все пришло в адекватные сроки. Фильтр правда так и валяется на полке, црмку продал без него. -------------------- Полезно: 0
Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 36 Регистрация: 2.3.2014 Вставить ник Цитата Из: Vladivostok Мотоцикл: Honda CRM 250 R2 —-} crf 250r Репутация: 0
Тем кому не лень )
На выходных катался и заметил что после обнуления спидометра потерял вот эту штучку, хотел заказать по номеру но она без номерная... Кто сможет , зафотографируйте эту деталь чтобы искать что то наподобие ) всем спс ) Полезно: 0
Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 7.4.2013 Вставить ник Цитата Из: Кемерово Мотоцикл: Honda CRM250R mk-3 Репутация: 0
Тем кому не лень ) На выходных катался и заметил что после обнуления спидометра потерял вот эту штучку, хотел заказать по номеру но она без номерная... Кто сможет , зафотографируйте эту деталь чтобы искать что то наподобие ) всем спс ) ![]() На выходных могу именно эту деталь сфотать. Полезно: 0
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 290 Регистрация: 29.1.2013 Вставить ник Цитата Из: г.Норильск Мотоцикл: CRM 250 R3 Репутация: 0
anatoliy82 да, крыло дорогое оригинал.. У меня номер и стопарь на нем были - поэтому на кусочки сломалось. Интересно, от чего подойдет с наименьшим колхозом? Вот, нашел прямое http://japan.webike.net/products/2014310.html дык его нет в наличии, и уже давно Полезно: 0
С чего ты решил? В магазине оно доступно для заказа. Только денег космических стоит
![]() На выходных могу именно эту деталь сфотать. Буду благодарен))) поидеи она должна легко вытаскиваться , раз у меня вылетела ) Полезно: 0
С чего ты решил? В магазине оно доступно для заказа. Только денег космических стоит даже не знаю, когда пробивал вопрос вроде на страничке было указано "нет в наличии", или я чегото попутал. вопрос дорговизны реторический, оригинальные крылья так и стоят, не только для црм, оригинал на ктм например стоит в районе 4 тыщ. а дешевого афтермаркета дествительно нет. собственно вот это крыло на моте ![]() ![]() бесстрашный парень
Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 17.1.2013 Вставить ник Цитата Из: Омск Мотоцикл: Lifan LF200GY-5 -> Honda CRM250AR Репутация: 0
Купить можно, пробивается в некоторых магазинах по номеру. Новое 3-5 тр будет.
Есть еще несколько б/у на аукционах яху, в очень хорошем качестве около $30, там же новое $60. + доставка и посреднику.. (по расчетам инжапана бу 70-80, новое 100-110) http://injapan.ru/search/do.html?query=crm250&scope=0 Как на фото сверху, такое я думаю по ссылке на webike. тоже 3-4 тр будет) Но думаю, что можно подобрать дешевый универсальный пластик или от CRF/CR/XR может с небольшим колхозом встанет? Ну или вот за тыщу можно подогнать) http://www.enduro-cross.ru/shop/245/desc/krylo-zadnee Полезно: 0
смотрел на эти крылья, просто дело в том я живу на отшибе нашей необьятной родины, и неимеется к нами дорог, поэтому, как нистранно это звучит, но доставка из штатов или японии выходит дешевле чем из москвы или владика.
это крыло мне встанет уже в 2 тыщи, проще добавить и купить оригинал, или если будет возможность прихвостюсь к чьему нибудь заказу. трабл в установке будет один, не получится правильного перехода от боковых крышек в крыло. Полезно: 0
В общем, брат решил исправить свой косяк и сделал крыло. Заклеил, впаял какую-то сеточку снизу. Вроде нормально все получилось, но не усилил снизу металлической пластиной, как я хотел - и через пару часов хвост не выдержал серьезную нагрузку в виде номера и грязи. Думаю, если усилить еще снизу, то будет пока норм.
сеточку надо сверху.
-------------------- Сейчас: XT1200Z, TT250R Raid
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 417 Регистрация: 15.11.2012 Вставить ник Цитата Из: Одесса Мотоцикл: Honda CRM250AR Репутация: 4
Уже, честно говоря, боюсь что-либо загадывать, но надеюсь на этой недельке сесьт на колёса!
Подскажите, люди добрые, после замены коленвала с коренными подшипниками и поршня на CRM AR нужно проходить длительную обкатку (1000 км) или достаточно будет не газовать сильно в течении пары сотен км, а потом можно откручивать ручку по полной? -------------------- Я же мило улыбаюсь, понимая, как всех бесит
Видеть мои идиотские довольные ухмылки... (с) F.P.G. Полезно: 0
Уже, честно говоря, боюсь что-либо загадывать, но надеюсь на этой недельке сесьт на колёса! Подскажите, люди добрые, после замены коленвала с коренными подшипниками и поршня на CRM AR нужно проходить длительную обкатку (1000 км) или достаточно будет не газовать сильно в течении пары сотен км, а потом можно откручивать ручку по полной? главное не тошнить долго на одних оборотах! Рваный темп, без особых нагрузок. Думаю что км 500 нагружать сильно не стоит. -------------------- Сейчас: XT1200Z, TT250R Raid
главное не тошнить долго на одних оборотах! Рваный темп, без особых нагрузок. Думаю что км 500 нагружать сильно не стоит. Спасибо за совет! -------------------- Я же мило улыбаюсь, понимая, как всех бесит
| Гость_lisiy1986inh__* |
10.4.2014, 1:15
Рассказывай про результат! Собрал? Едет? Наконец-то!!!!!! Рад до чёртиков! Вот вернулся домой, на часах 00:30. Мастер собрал мотор и поставил его на мот, но не шарил где какие "кишки" должны быть установлены (маслобаки, шлангочки и т.п.) Совместными усилиями собрали мот. Еле-еле запустили движек. Чуток подрынчали, настроили шторку на выхлопе, маслонасос, долили маслица в бенз. Но когда хотели проверить работу маслонасоса, сломали сосок, на который одевается шлангочка, по которой подаётся масло во впускной патрубок. Это задержало нас на часик примерно. Сняли с насоса Хонда Дио. Пришлось его подтачивать немного, так как посадочное место на несколько соток мм больше было. Собрали, проверили. Всё ОК. Поднастроили карб, чтоб просто более-менее работал двигатель. Покатались чуток по гаражам. Начали настраивать карб. Нифига не получается. Он тупо не реагирует на винт качества смеси. Мы его полностью закручиваем, а мотору хоть бы хрен: как работал, так и работает себе нормально. Выкрутили полностью винт качества смеси, а там нет резинки, только пружинка и всё. Поставили с какого-то другого карба, но она старая, поищу на базаре подходящую, потом поменяю. Пока что выкрутили на пол оборота и оставили так. Пока обкатка, пусть, абы не беднило. Сейчас при резком дёргании ручки газа идёт провал. Потом обороты быстро увеличиваются. Подозрение на подсос воздуха. Но результаты покажет свеча. Но и масла сейчас очень много в бензине, поэтому, наверное нормальной настройкой карба займусь после обкатки. Полностью разберу, промою, соберу и настрою. Вот такие дела. Всё круто, кроме провала при резком переходе с низов на средние обороты. Надеюсь, при помощи настройки карба вылечится. Полезно: 0
Ах да! Как едет.
Низа стали ощутимо лучше. На середине разницы не почувствовал. На верхах пока нормально не ездил. Компрессию померяю после обкатки. Но есть подозрение, что не будет там 12, т.к. была замечена выработка никасиля, но время покажет. Главное, что я теперь уверен, что ничего там не разлетится, так как всё стоит новое. На старом коленвале откололся и куда-то бесследно исчез кусочек от шайбы между шатуном и щекой коленвала. Больше пока его никак не проверял. В планах отреставрировать и оставить на всякий случай. И еще: подскажите, пожалуйста, при какой температуре загорается лампочка перегрева двигателя? Хочу завтра одолжить пирометр и проверить этот датчик температуры. -------------------- Я же мило улыбаюсь, понимая, как всех бесит
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 3.12.2010 Вставить ник Цитата Из: Россия Мотоцикл: Suzuki djebel 250 xc 1996 г.в. =>Honda CRM250AR 1999г.в. Репутация: 0
Люди посоветуйте где можно хвост для ARки купить, мож валется у кого Я-б купил за разумную цену)))
выкинь его, он целый киллограм весит
Люди посоветуйте где можно хвост для ARки купить, мож валется у кого Я-б купил за разумную цену))) Да выкинь его и приделай все на крыло если нужно (типа как у меня на фото выше).. У меня где-то валяется, но оно не стоит даже заморочек и денег за отправку) Выкинь его) Полезно: 0
Да выкинь его и приделай все на крыло если нужно (типа как у меня на фото выше).. У меня где-то валяется, но оно не стоит даже заморочек и денег за отправку) Выкинь его) У тебя он в каком состоянии?Если целый я бы на отправку раскошелился))) Полезно: 0
Кто мне обещал сфотать крутилку для обнуления спидометра )))?
Кто мне обещал сфотать крутилку для обнуления спидометра )))? Сходил я в гараж посмотрел, но легко она не вытащилась, для этого надо приборку снимать и разбирать, не очень охото лезть и разбирать работающий узел. Полезно: 0
У тебя он в каком состоянии?Если целый я бы на отправку раскошелился))) Сколько он кстати может стоить целый? В субботу только смогу глянуть его, отпишу в личку потом и там решим) А лучше слушай советы и не трать деньги напрасно, хвост - лишняя деталь) Мое крыло опять восстановлено и укреплено, теперь должно держать: ![]()
Сколько он кстати может стоить целый? В субботу только смогу глянуть его, отпишу в личку потом и там решим) А лучше слушай советы и не трать деньги напрасно, хвост - лишняя деталь) Мое крыло опять восстановлено и укреплено, теперь должно держать: ![]() ![]() На мегазипе 2600 стоит,Незнаю мне вроде-бы родной навится, он посимпатичней смотрится, на мой взгляд)) Ну как глянеш, отпиши) Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 21.4.2026, 9:10 |
