14.4.2014, 22:01
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 417 Регистрация: 15.11.2012 Вставить ник Цитата Из: Одесса Мотоцикл: Honda CRM250AR Репутация: 4
Кто мне обещал сфотать крутилку для обнуления спидометра )))? Не факт, что приборку надо снимать. Внутри этой крутилки винтик. Сегодня посмотрел специально, но такую тонку отвёртку не нашёл в нужный момент. Постараюсь завтра сделать фото. -------------------- Я же мило улыбаюсь, понимая, как всех бесит
Видеть мои идиотские довольные ухмылки... (с) F.P.G. Полезно: 0
Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 36 Регистрация: 2.3.2014 Вставить ник Цитата Из: Vladivostok Мотоцикл: Honda CRM 250 R2 —-} crf 250r Репутация: 0
Спасибо. !) и если получится снять ,посмотри вариант того, чтобы вместо родной крутилки поставит хоть какойто болтик с импровизированой ручкой. Для этого мне Нужно узнать размер внутренней резьбы. Полезно: 0
Спасибо. !) и если получится снять ,посмотри вариант того, чтобы вместо родной крутилки поставит хоть какойто болтик с импровизированой ручкой. Для этого мне Нужно узнать размер внутренней резьбы. Размеры примерные, так как мерял по пластмассовой крутилке, а не по металлическому штырьку, так как разбирать не хприборку не хочется, а то вдруг потом не соберу как было Внутри пластмассового пыптика винт под крестовую отвертку. ![]() ![]()
В общем, брат решил исправить свой косяк и сделал крыло. Заклеил, впаял какую-то сеточку снизу. Вроде нормально все получилось, но не усилил снизу металлической пластиной, как я хотел - и через пару часов хвост не выдержал серьезную нагрузку в виде номера и грязи. Думаю, если усилить еще снизу, то будет пока норм. [attachment=38086:WP_20140405_017.jpg] что за фонарь? Наконец-то!!!!!! Рад до чёртиков! Вот такие дела. Всё круто, кроме провала при резком переходе с низов на средние обороты. Надеюсь, при помощи настройки карба вылечится. Молодец! Работу провел ты не простую, думаю не многие такое делали вообще. Хорошей службы мопеда тебе! -------------------- Сейчас: XT1200Z, TT250R Raid
Молодец! Работу провел ты не простую, думаю не многие такое делали вообще. Хорошей службы мопеда тебе! Спасибо! Провал уже, кстати, убрали настройкой карба и уменьшением количества малса в бенз. Теперь только маслонасос чуток больше отрабатывает чем должен. После окатки настрою и его в оптимальный режим. -------------------- Я же мило улыбаюсь, понимая, как всех бесит
Как определить оптимальность работы маслонасоса? По каким признакам судить об оптимальном соотношении масла и бензина. А то у меня масло убывает очень медленно.
Налей в бензобак 100 мл масла для страховки. Налей полный бак бензина, заполни маслобак под крышку. Искатай бенз. Потом доливаешь до верху масло и бенз в баки. Объем налитого бензина делишь на объем налитого масла. Если цифра вылазит за 60 то маслонасос явно жмотится.
Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 17.1.2013 Вставить ник Цитата Из: Омск Мотоцикл: Lifan LF200GY-5 -> Honda CRM250AR Репутация: 0
что за фонарь? Еще японец ставил, может от xr.. Я где-то видел такой в продаже недавно, вроде в группе вконтакте "Honda crm 250 r" или как-то так, посмотри там) Полезно: 0
Налей в бензобак 100 мл масла для страховки. Налей полный бак бензина, заполни маслобак под крышку. Искатай бенз. Потом доливаешь до верху масло и бенз в баки. Объем налитого бензина делишь на объем налитого масла. Если цифра вылазит за 60 то маслонасос явно жмотится. Дельный совет! Спасибо! -------------------- Сейчас: XT1200Z, TT250R Raid
Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 1.9.2013 Вставить ник Цитата Из: пос.мостовской краснодарский край Мотоцикл: Репутация: 0
ребята подскажите плиз такая проблема даю газ в пол начинает дёргаться и на нейтралке ручку газа в пол работает задыхаясь и чёрный дым периодически выходит! карб промыл свечу поменял сервопривод работает! ума не приложу что делать может есть какие мысли !
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 16.2.2013 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: Репутация: 0
Люди посоветуйте где можно хвост для ARки купить, мож валется у кого Я-б купил за разумную цену))) У меня есть от AR ки бу, если нужно пиши Полезно: 0
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 3.12.2010 Вставить ник Цитата Из: Россия Мотоцикл: Suzuki djebel 250 xc 1996 г.в. =>Honda CRM250AR 1999г.в. Репутация: 0
У меня есть от AR ки бу, если нужно пиши Блин поздно написал, я уже новый заказал) Полезно: 0
ребята подскажите плиз такая проблема даю газ в пол начинает дёргаться и на нейтралке ручку газа в пол работает задыхаясь и чёрный дым периодически выходит! карб промыл свечу поменял сервопривод работает! ума не приложу что делать может есть какие мысли ! Смотри работу мощностного клапана. Сними крышку с привода клапана и посмотри как он движется. Клапан должен двигаться синхронно оборотам двигателя. -------------------- Сейчас: XT1200Z, TT250R Raid
он двигается синхронно вроде всё нормально!!! может катушка броне
провода накрылась! а можно какую другую поставить или только оригинал??? Полезно: 0
он двигается синхронно вроде всё нормально!!! может катушка броне провода накрылась! а можно какую другую поставить или только оригинал??? попробуй от любого скутера/китаецикла, поидее противопоказаний нет. -------------------- Сейчас: XT1200Z, TT250R Raid
ЗАдумался вот над чем:
После смены звёзд, ловушку цепи не получилось установить - требуется изготовить кронштейн. Но я сделал проще - забил на это дело и езжу без нее. Слежу за натягом цепи и не допускаю её черезмеронго провисания. Так вот чем чревато использование мотоцикла без ловушки цепи? -------------------- Сейчас: XT1200Z, TT250R Raid
![]() Карбон Углеродыч ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 14370 Регистрация: 17.7.2010 Вставить ник Цитата Из: Хабаровский край Мотоцикл: пешеход Репутация: 266
чем чревато использование мотоцикла без ловушки цепи? При обрыве цепи, она может раскрутится на ведомой звезде и похлестать по левой ноге.Полезно: 0
При обрыве цепи, она может раскрутится на ведомой звезде и похлестать по левой ноге. Да, соглашусь. Тогда и кожух крайне желателен. Но я почему-то считал что она нужна для того что бы при больших провисаниях цепи на мотоциклах с большими ходами подвески она направляла цепь на звезду, не давая цепи зайти криво и слететь со звезды, как это бывает на велосипедах. -------------------- Сейчас: XT1200Z, TT250R Raid
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 290 Регистрация: 29.1.2013 Вставить ник Цитата Из: г.Норильск Мотоцикл: CRM 250 R3 Репутация: 0
если грязи намотаешь на колесо, или ляжешь на передаче, цепь соскочит, завяжется и разобьет картер, а так ничего страшного
какая звезда?, у мну на 44 ничего ни делал, ведущие тока меняю то 13 то 14, больше коротить смысла не вижу, становится не очень удобно - постоянно клацать нужно, а максималка падает, на прострелах уже нето получается. Полезно: 0
у меня 14/49, было 14/42
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1750 Регистрация: 27.1.2010 Вставить ник Цитата Из: Калужских лесов Мотоцикл: KTM990Adv'07, DR250R'97 Репутация: 21
Кстати на Трансальпе и Африке ловушка вовсе не ловушка. Она не обхватывает цепь, а служит просто отсекателем от палок, чтобы в звезду не попали.
-------------------- Опасайтесь "вируса КаТуМа"! Говорят неизличимо...
Но я почему-то считал что она нужна для того что бы при больших провисаниях цепи на мотоциклах с большими ходами подвески она направляла цепь на звезду, не давая цепи зайти криво и слететь со звезды, как это бывает на велосипедах. Сверху цепь не нужно направлять. Ведущая звезда тянет цепь и она никак криво не ляжет. Направляющая нужна снизу. Там и стоит уловитель цепи. -------------------- Я же мило улыбаюсь, понимая, как всех бесит
Сверху цепь не нужно направлять. Ведущая звезда тянет цепь и она никак криво не ляжет. Направляющая нужна снизу. Там и стоит уловитель цепи. Если Вы внимательно изучите конструкцию этого узла, то совершенно очевидно, что Карбон прав. Она ничего не направляет, она предохраняет ногу пилота от удара при обрыве цепи. Полезно: 0
Сверху цепь не нужно направлять. Ведущая звезда тянет цепь и она никак криво не ляжет. Направляющая нужна снизу. Там и стоит уловитель цепи. когда ты отпускаешь ручку газа, натягивается нижняя ветка а верхняя ослабляется, но с малой звезды цепь несоскочит ибо просто не куда, да и слайдер направляет ее. ловушка на ведомой звезде необходима если предполагается внедорожная езда, ветки грязь и т.д. легко скинут цепь, даже просто набок положить на передаче скорей всего соскочит. Полезно: 0
Засек расход масла и получилось примерно 1:44.
Есть еще одна проблема - выхлоп засекает за спину так, что тот кто сидит сзади дышать просто не может! Кто как боролся с этой проблемой? -------------------- Сейчас: XT1200Z, TT250R Raid
Текстовая версия | Сейчас: 21.4.2026, 9:10 |
