73 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
> Honda CRM250
plan
сообщение 14.5.2014, 7:22
Сообщение #1106
Вставить ник Цитата Из: Омск
Мотоцикл: Lifan LF200GY-5 -> Honda CRM250AR
Цитата(G_A @ 13.5.2014, 16:30) *
Есть еще одна проблема - выхлоп засекает за спину так, что тот кто сидит сзади дышать просто не может! Кто как боролся с этой проблемой?
Никого не сажу сзади))
mobidik
сообщение 14.5.2014, 20:50
Сообщение #1107
Мотоцикл: CRM 250 RM mk2 1993
Подскажите, на заднее колесо покрышка, шириной 140 влезет? боковины маятника или еще что-то может задевать?
несколько раз катался с пассажирами, вроде на дым не жаловались). Но курта после покатух всегда пахнет гарью 2т biggrin.gif
а вообше, на этом моте лучше с пассажиром не ездить, разве что по необходимости.
G_A
сообщение 16.5.2014, 0:04
Сообщение #1108
попробую к глушаку трубу примотать.
Сейчас: XT1200Z, TT250R Raid
timkas13
сообщение 19.5.2014, 22:28
Сообщение #1109
Мотоцикл: Honda crm250mk3
Suzuki TS50W
Подскажите пожалуйста, от какого именно CR подойдёт заднее крыло на CRM250 mk3? Где можно в Москве купить белое?
G_A
сообщение 25.5.2014, 1:26
Сообщение #1110
Развалился слайдер цепи! Какой подходит?
п.с.
напомните ссылку на каталог запчастей СРМ.
lisiy1986inh
сообщение 25.5.2014, 17:42
Сообщение #1111
Мотоцикл: Honda CRM250AR
http://www.impex-jp.com/catalogs/moto/honda.html
Я же мило улыбаюсь, понимая, как всех бесит
Видеть мои идиотские довольные ухмылки... (с) F.P.G.
Zybex
сообщение 25.5.2014, 17:52
Сообщение #1112
ИЖ Планета 5-01 1993
Цитата(G_A @ 25.5.2014, 2:26) *
п.с.
http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=8876
G_A
сообщение 25.5.2014, 22:48
Сообщение #1113
Благодарю!
Сегодня ездил на первой передаче, отрабатывал прыжки на искусственных горках. После очередного прыжка двигатель странно заработал, я сразу остановился. Он не сбрасывал газ и работал как бы на повышенных холостых. Дёрнул ручку газа, не запали там чего. После чего мотор резко перешёл на высокие обороты. Я попытался заглушить кнопкой, потом ключом, но двигатель работал! Я перекрыл бензокран, включил первую и заглушил передачей. Через минуту мотор как ни в чем не бывало завелся и продолжил нормально работать, глушился клавишей.
Что это было? Калильное зажигание и запавшая игла уровня в карбе? Свечи А-20, до сегодняшнего дня ничего подобного не наблюдалось.
oobana
сообщение 26.5.2014, 9:24
Сообщение #1114
у меня было подобное. в моем случае была бедная смесь. подкрутил винт и проблем больше не наблюдалось.
Dalnoboi
сообщение 26.5.2014, 9:42
Сообщение #1115
Злобный дальнобойщег
Мотоцикл: Beta 300 RR 2019
EXC 300 Tpi 2019
Как вариант трындец сальнику коленвала. С чего бы просто так смеси забедниться-то? Симптомчики-то знакомые до слёз))))
А вообще наблюдал на Викингах и ЦРМы, и РМХы. ОМГ, какие эти ЦРМы ушатки. Видел 8 штук, у шести из них характеный визгливый звук при работе двигателя. Я его иденцифицировал как коренные подшипники, тем более человек сказал, мол, по 200 руб покупаем без теплового зазора и ставим))), две ( у Егора 1980) и Egge работали вполне нормально... РМХы работали вполне прилично, почти как РМки, и не так страшны.
Пришёл к выводу, что подшипники визжат у тех ЦРМов, у которых системы раздельной смазки не кастрированы. Видимо, системы дряхлые, шланги засранные и не везде прокачивают. Плюс как вариант через эти трубки раздельной смазки при наличии трещин или неудачном положении мота может и просасывать воздух. Я конечно, японцев уважаю, но остаюсь при своём мнении: в 2т моторе чем меньше лишних отверстий и трубок в кривошип-тем надёжней.
Простите, люди, вырвалось....
Телефон 8 910 252 84 84.
G_A
сообщение 26.5.2014, 9:48
Сообщение #1116
Каким образом вы связываете бедную смесь и произошедшее? Как можно диагностировать исправность сальников КВ?
oobana
сообщение 26.5.2014, 11:21
Сообщение #1117
Я выложил пару видео с инцидентом и мне тут на форуме подсказали что делать.
У меня кстати правый сальник коленвала был порван немного.
G_A
сообщение 26.5.2014, 12:19
Сообщение #1118
расскажи подробнее о своем случае.
Сложно ли меняются манжеты? Двигатель, я понимаю, разбирать не требуется?
oobana
сообщение 26.5.2014, 13:21
Сообщение #1119
Вот тут почитай, ладно? Не хочется заново писать или копировать. Там все и расписано.
Манжеты = сальники? Менял вчера и понял что их можно вполне спокойно вытащить, сняв шестерню с коленвала. Ну и со стороны генератора тоже ничего сложного. Но это на RMX. На хондах не знаю как.
Dalnoboi
сообщение 26.5.2014, 19:25
Сообщение #1120
EXC 300 Tpi 2019
У 2т кривошипная камера должна и обязана быть герметичной. Любой подсос воздуха через любую негерметичность повлияет на холостые обороты в сторону увеличения(воздух уже просасывает, а бензин за счёт возросших оборотов возьмёт из каналаХХ). подробней пересказывать свой чуть более чем 20летний опыт работы с 2т считаю излишним.
Диагностировать очень просто. В отверстие для свечи из старой свечи за 5 минут изготавлевается штуцер под насос. Выхлопной патрубок плотно затыкается, впускной тоже, все отверстия раздельной смазки тоже. снимается крышка генератора и сцепления, ротор и статор. В цилиндр накачиватся примерно 1,5 атмосферы, сальники омыливают кистью. Если пузырится-замена, иначе клин поршевой и коленвала.
По секрету: у 2т горючая смесь всасывается не в надпоршневое пространство(камеру сгорания), а в подпоршневое(в кривошипную камеру), а в камеру сгорания уже потом перепускается.
я не связывал возросшие обороты и бедную смесь. Я связывал возросшие обороты с подсосом воздуха. А бедная смесь-следствие подсоса.
Да так же. 2 т и в африке 2т.
Mian
сообщение 26.5.2014, 20:17
Сообщение #1121
Мотоцикл: CRM250AR-> RMX250SW
Если только это не старый кавасак, на котором сальники изнутри двигателя вставлены, и чтобы их поменять надо его половинить.
Dalnoboi
сообщение 26.5.2014, 22:17
Сообщение #1122
EXC 300 Tpi 2019
Гы))) Как на старом Минске/восходе. Зато кривошип обжат дальше некуда. Но менять-пичалька. Да и пласмассовые дистанционные втулки-это тема))))
Один умелец помнится решил схитрить. Сальники затолкал изнутри(там пофиг, всё гнездо на 47 со стопором ровно посредине) поставил для удобства замены сальники снаружи, а снутри закрытые подшипники с одной снятой крышкой, типа, кривошип поджать для пущего перепуска....
Левые выжили со стороны сцепы. Правый на первой треньке сгорел с фееричным заклиниванием и проворотом на шейке колевала. Благо того железа в досаафовские времена было хоть жопой жуй..
И да, КТМ не едет!))))
G_A
сообщение 26.5.2014, 23:32
Сообщение #1123
Спасибо, друзья, я вас понял и все причины мне так же ясны.
Однако есть вопрос - был бы подсос, наблюдался бы всегда, но здесь он показал себя только единожды... почему?
п.с.
какие есть еще симптомы у "подсоса"?
Dalnoboi
сообщение 27.5.2014, 13:57
Сообщение #1124
EXC 300 Tpi 2019
Долгий сброс газа, например. Газанул, а мотор медленно сбавляет обороты, как будто трос медленно ползёт вниз. Плохой запуск, неровные неподдающиеся настройке холостые...
G_A
сообщение 27.5.2014, 23:32
Сообщение #1125
всё это отсутствует! Наверное действительно винт качества прижать на пол оборота надо. Но осадочек остался, уже посмотрел сколько манжеты стоят и где их заказывать...
anatoliy82
сообщение 28.5.2014, 9:09
Сообщение #1126
Вставить ник Цитата Из: г.Норильск
Мотоцикл: CRM 250 R3
в твоем случае наврятли подсос, возможно просто камера опустела на время, мало бенза было в баке а прыжков слишком много )
да и поменяй свечку, родная стописят рублей стоит )
maniakskis
сообщение 28.5.2014, 14:30
Сообщение #1127
Вставить ник Цитата Из: Киселевск
Мотоцикл: Honda CRM mk3
Выручайте где узнать максимально разрешенную массу? Обязательно офф источник.
lisiy1986inh
сообщение 28.5.2014, 22:17
Сообщение #1128
В мануале посмотри. Там точно должна быть такая информация.
maniakskis
сообщение 30.5.2014, 10:03
Сообщение #1129
в мануале нету, на офф. японском сайте honda тоже информации нету
Mian
сообщение 30.5.2014, 13:10
Сообщение #1130
В мануале на AR 237 кг
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.4.2026, 10:39
