73 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
> Honda CRM250
anatoliy82
сообщение 28.5.2014, 9:09
Сообщение #1126
Вставить ник Цитата Из: г.Норильск
Мотоцикл: CRM 250 R3
в твоем случае наврятли подсос, возможно просто камера опустела на время, мало бенза было в баке а прыжков слишком много )
да и поменяй свечку, родная стописят рублей стоит )
maniakskis
сообщение 28.5.2014, 14:30
Сообщение #1127
Вставить ник Цитата Из: Киселевск
Мотоцикл: Honda CRM mk3
Выручайте где узнать максимально разрешенную массу? Обязательно офф источник.
lisiy1986inh
сообщение 28.5.2014, 22:17
Сообщение #1128
Мотоцикл: Honda CRM250AR
В мануале посмотри. Там точно должна быть такая информация.
Я же мило улыбаюсь, понимая, как всех бесит
Видеть мои идиотские довольные ухмылки... (с) F.P.G.
maniakskis
сообщение 30.5.2014, 10:03
Сообщение #1129
в мануале нету, на офф. японском сайте honda тоже информации нету
Mian
сообщение 30.5.2014, 13:10
Сообщение #1130
Мотоцикл: CRM250AR-> RMX250SW
В мануале на AR 237 кг
plan871
сообщение 30.5.2014, 17:23
Сообщение #1131
Вставить ник Цитата Из: Ирк область
Мотоцикл: Yamaha wr250f
други! подскажите, какой лучше мот купить црм р или црм ар??? прочитал что на арке проблема точить цилиндр. очень надо ваше опытное мнение!
Бога смешат наши планы - Нас смешит божественный план ...
Zybex
сообщение 30.5.2014, 19:46
Сообщение #1132
ИЖ Планета 5-01 1993
Я бы выбрал МК3
lisiy1986inh
сообщение 30.5.2014, 23:00
Сообщение #1133
Цитата(Zybex @ 30.5.2014, 16:46) *
Я бы выбрал МК3
У меня AR. Если б сейчас покупал, тоже искал бы Мк2 или Mk3. Видел Мк2 в живую - очень много места свободного, всё гораздо проще, а соответственно, легче понять любую проблему.
Но есть знакомые, которые говорят, что никасиль - сила! И если, скажем, на мот, который с завода с никасилем, поставить гильзу - то ни фига он так уже не поедет. Сам решай.
Наверное, мой итог: что найдёшь в лучшем состоянии - то и бери.
Мне мастер, который собирал мотор, говорил, что моему цилиндру трындец, что у меня бочка и т.д.
Итог: собрал мотор. Компрессия - 10,5.
Потом пообщался с более опытным мастером по кросс и эндуро, и, особенно, по ЦРМ. Он когда услышал, что 10,5, говорит, что мол это очень зашибись и хватит, больше не надо.
Так это я вот к чему: у меня изношенный цилиндр и, мало того, я купил поршень на один размер меньше(!), чем был мой заводской размер. И тем не менее, компрессия 10,5 после обкатки. Может всё-таки никасиль - крутая штука?smile.gif
plan871
сообщение 30.5.2014, 23:16
Сообщение #1134
значит, всё таки это будет мк3))). проще - меньше причин для отказа. спасибо большое!
lisiy1986inh
сообщение 31.5.2014, 0:08
Сообщение #1135
Zybex
сообщение 31.5.2014, 7:16
Сообщение #1136
Он подешевле чем АР.
У висеко есть ремонтные размеры поршней.
На него чуть побольше запчастей.
Проще контрактный двиг достать)
Как-то так.
G_A
сообщение 2.6.2014, 11:54
Сообщение #1137
Вопрос на что позволяют средства. Лучше брть что-то хотя бы этого века, например CRF или WRR.
Сейчас: XT1200Z, TT250R Raid
plan871
сообщение 4.6.2014, 18:58
Сообщение #1138
перечитал всю ветку - интересно очень. здесь пишут что много инфы по црм есть в одном архиве - поделитесь пожалуйста! дайте ссыль или на ящик plan871@mail.ru, заранее спасибо!
wrr - это же турист, ты наверное ф-ку имел ввиду. бюджет позволяет купить бодрую(?) црм, но за эти деньги живую wr-f никогда не взять
Alexey7759
сообщение 4.6.2014, 19:29
Сообщение #1139
Мотоцикл: DR250S>>>RMX250SW
plan871, перед началом сезона был озадачен таким же выбором. На crf250x и wr250f денег не хватало, а dr уже не устраивал. Большинство отдают предпочтение из crm именно модификации r3. Искал r3 и ar, но за хорошие ar просили неоправданно много, а r3 в хорошем состоянии найти не мог. С аукциона старый 2т, с которым еще могут быть сложности с запчастями, (хотя для r3 все не так плохо с запчастями кстати), брать не стал, подвернулся rmx в комплекте с мотардовыми колесами дешевле чем r3 без них, его и взял. Не знаю сильно ли я прогадал. Расход моего пока 8,5 , на crm говорят меньше, но многое от стиля езды зависит, тошнить на нем не особо получается, мощностной клапан регулировал, но мот все равно не любит обороты ниже определенных. На мотардовых колесах недостатка в 6ой передаче не чувствую, на энурных тоже. Иногда использую мот для езды по трассе, по 100 км вполне норм, обгонять проще чем на dr, единственное пока расход не нравиться.
G_A
сообщение 4.6.2014, 23:59
Сообщение #1140
Расход как у 600тки )) Просто валить по шоссе не надо 140, едь 100 км/ч, может, уложишься в 5-6 л. Не забываем, что у 2Т, в зависимости от режима, до 30% может в трубу улетать.
п.с.
какой бюджет-то? За 150 WR или CRф не найти?
Alexey7759
сообщение 5.6.2014, 2:05
Сообщение #1141
Я зимой в 130 хотел уложиться. На них явно не хватало.
З.Ы. На моем тяжело крейсер меньше 100 держать, надо либо на 4ой тогда ехать, либо звезды менять. Или мощностным клапаном придушить, но тогда, думаю, уже верхи пропадут.
G_A
сообщение 5.6.2014, 10:43
Сообщение #1142
что у тебя за звезды стоят? Больше 100 крейсер еще и тем плох на этих мотах, что мотоцикл плохо держит дорогу, хоть и 150 может выжать на раз-два.
При моих стандартных 14-42 он выжимал более 150, дальше уже стрёмно было - колбасило мот, жёсткости уже нехватало для такой скорости что бы обеспечить устойчивость.
Сделал в итоге 14-48. Стало удобнее на грунтовках, в лесу, в грязи, на трамплинах. Передачи укоротились, но неудобства не вызывает, т.к. разница примерно 15%. Зато в диапазоне 100-120 бустрее разгон. Максималку уже не проверял - больше 120 на нем ехать смысла нет.
Alexey7759
сообщение 5.6.2014, 12:53
Сообщение #1143
Не помню сейчас какие звезды, но явно "быстроваты", как японцы поставили, те и стоят. Колеса у меня правда не совсем мотардовые, потому что на 18. На них спидометр кладет без проблем, но там пересчитывать надо, т.к. спидометр не перенастраивал, получается 160*18/21 примерно 140 выходит, по уму конечно надо gps, ну и резина еще довольно высокая спереди стоит. На кроссовой резине и в мыслях нет максималку проверять.
З.Ы. Наверное стоит эти сообщения перенести в тему сравнения crm и rmx
Coraty
сообщение 5.6.2014, 19:51
Сообщение #1144
Мотоцикл: Honda CRM250R mk-3
На высоких оборотах с правой стороны двигателя (со стороны помпы) начинается свист, и мот начинает сам газовать. Сальник коленвала в топку?
G_A
сообщение 6.6.2014, 0:26
Сообщение #1145
Да, как недавно обсуждалось, именно так.
Хотя перед этим надо проверить тракт от карба до картера, ведь свист из картера услышать не просто.
Dalnoboi
сообщение 6.6.2014, 1:06
Сообщение #1146
Злобный дальнобойщег
Мотоцикл: Beta 300 RR 2019
EXC 300 Tpi 2019
Как вариант "дробит" подшипник и ессно зависает сальник. Оно ж понять надо, свист или визг металла.
Телефон 8 910 252 84 84.
Coraty
сообщение 7.6.2014, 0:01
Сообщение #1147
Спасибо за совет, проверил и обнаружил, что подсасывает воздух на соединениях картер-лепестковый клапан-патрубок, все исправил, и мот поехал как надо.
G_A
сообщение 9.6.2014, 8:15
Сообщение #1148
По недавнему совету подкрутил обогатитель. Мотоцикл перестал ехать. На низах и ровной скорости работа двигателя не стабильная, но если газа дать больше, то резко срывается. Свеча черная, мощностной клапан отрабатывает. Полагаю что смесь богатая, от того мот начинает работать не стабильно, но когда открываешь дроссель - богатая смесь приходит в норму и резко ускоряется, обороты растут на сколько воздуха хватает, после чего опять начинает лить.
Похожие симптому были когда клапан не работал.
hizer7777
сообщение 10.6.2014, 15:25
Сообщение #1149
Вставить ник Цитата Из: Россия, приморский край, село Покровка, октябрьский район
Мотоцикл: Suzuki djebel 200
Нормально ли то, что ЦРМ дымит сильно? Если плохо, то из-за чего? И случилась такая ситуация, я ехал, закончился бенз, в итоге я слил у товарища 95, и завелся мот тяжело, и стало постукивать что-то страшное, что это может быть?
И еще вопрос, куда должен идти шланчик который должен быть на этой пимпочке на карбюраторе? И для чего он нужен?
Coraty
сообщение 10.6.2014, 20:02
Сообщение #1150
Туда присоединяется трубка с антифризом, но на твоем аппарате ее, похоже, демонтировали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.4.2026, 12:03
