> Honda CRM250
alex35
сообщение 23.12.2009, 20:34
Мотоцикл: SUZUKI DR250R
Купил себе HONDA CRM 250R, отъездил 2 месяца, понравилось, но не в этом дело..... хочу услышать мнения как ЗА так и ПРОТИВ 2Т моторов. Я сначала хотел себе купить эндуро(250см3) 4Т, но меня отговорили, сказали что 4Т мотор слабоват....
73 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
Ответов (1155 - 1179)
G_A
сообщение 17.6.2014, 8:21
Сообщение #1156
Цитата(металлург @ 17.6.2014, 3:14) *
проще поставить родной!))))
где бы его только взять )
Сейчас: XT1200Z, TT250R Raid
oobana
сообщение 17.6.2014, 8:34
Сообщение #1157
А от XR250 не подойдет?
У меня у друга аж 3 разной длины. Новые. Не подошли biggrin.gif Если способ крепления как на XR250 и эту самую длину замерить, если есть такой - могу подогнать.
G_A
сообщение 17.6.2014, 8:36
Сообщение #1158
попробую измерить и сфотографировать концы.
Coraty
сообщение 17.6.2014, 8:52
Сообщение #1159
Мотоцикл: Honda CRM250R mk-3
Вроде от мопедок подходят, снять его и сходить в магазин, что-нибудь да подойдет.
Mian
сообщение 17.6.2014, 10:05
Сообщение #1160
Мотоцикл: CRM250AR-> RMX250SW
От ХР250/400 короче на 3 см и его длины не хватает. От хонды дио вроде как подходит и ее китайских копий. Но это надо проверять на месте.
oobana
сообщение 17.6.2014, 10:30
Сообщение #1161
пусть длину померит. у друга в гараже один от хр400 бу и 2 новых от типа хр250. но длинные слишком для его модификации. хоть вокруг вилки обворачивай.
lisiy1986inh
сообщение 17.6.2014, 12:34
Сообщение #1162
Мотоцикл: Honda CRM250AR
Я заказывал новые оригинальные тросы сцепления и газа. Только трос обратки газа Хонда сказала, что уже не выпускает. Но в одном европейском магазине купил такой. Вероятно, залежался на складе.
Так что купить можно. Китай не хотел подбирать, т.к. хотелось качественно и на долго.
Я же мило улыбаюсь, понимая, как всех бесит
Видеть мои идиотские довольные ухмылки... (с) F.P.G.
oobana
сообщение 17.6.2014, 12:53
Сообщение #1163
lisiy1986inh
сообщение 17.6.2014, 23:52
Сообщение #1164
Цитата(oobana @ 17.6.2014, 9:53) *
Не-не, я всё понял. Просто советую с самого начала пробовать купить оригинал, а потом уже искать другие варианты если на получилось с оригиналом.
G_A
сообщение 18.6.2014, 0:16
Сообщение #1165
совсем забыл что через импекс джапан оплатил трос, слайдер цепи на маятник и малюсенькую резинку на винт качеств. От них никаких известий. Сейчас зашёл на сайт, смотрю - на моём лицевом счете деньги и товары в статусе "не оплачен". Нажал оплатить, так что буду ждать.
denis-denis
сообщение 19.6.2014, 9:18
Сообщение #1166
Вставить ник Цитата Из: пос.мостовской краснодарский край
добрый день друзья хотелось бы узнать некоторые формальности! у меня honda crm 250 mk2 ездил радовался но вот такая проблемка сильно потёк датчик масла что только не делал не помогло пришлось демонтировать вставил туда пробку проверил масло насос настроил 1:33 залил литр масла думаю на 2,5 бака хватит а то и больше покатаю посмотрю но не тут то было выкатываю 1,5 бака движок ловит клина я смотреть масло а там сухо ну всё умерла поршневая поехал в наварос купил движок б /у поставил собрал отлично всё работает кстати если кого интересуют движки могу дать номер этого чувака в наваросе у него более 100-а разных движков ну да ладно не об этом сейчас я решил перестраховаться и мешать непосредственно бензин с маслом перед каждым выездом и вот такой вопросик на какое время можно оставлять бодяженный бенз с маслом слышал масло потехоньку растворяется или каждый день перед выездом доливать чуть масла но много масла тоже не хорошо мот дымит и не едет и если не лить масло в раму не навернётся масло насос? и ещё вопросик можно ли на crm переключаться без сцепления в основном понижать скоростями???
сообщение 19.6.2014, 10:06
Сообщение #1167
Темы соединил. Ибо новая была невнятная.
Dalnoboi
сообщение 19.6.2014, 10:14
Сообщение #1168
Злобный дальнобойщег
Мотоцикл: Beta 300 RR 2019
EXC 300 Tpi 2019
Цитата(denis-denis @ 19.6.2014, 9:18) *
У этого чувака в наваросе знаки препинания не продаются часом? Купи пару килограмм на запас, а то нихрена не понять тот поток сознания, который ты хотел здесь излить.
Телефон 8 910 252 84 84.
denis-denis
сообщение 19.6.2014, 15:26
Сообщение #1169
соединил 2 темы и кратко рассказал о проблемах в моте!!!
lisiy1986inh
сообщение 19.6.2014, 23:42
Сообщение #1170
А нельзя, например, слить масло, обезжирить и посадить на хороший гермет этот датчик?
А на счёт масла в бензе: я раньше на форсированном скутере катался. Маслобака не было. Масло бодяжил раз на 20 литров. В прозрачных баклажках, ничего подобного не заметил, цвет не менялся, в осадок ничего не выпадало. Думаю, можно спокойно мешать себе масло и лить в бак только после того как доливаешь бензин. Я бы так делал.
А вообще, конечно же, лучше восстановить маслосистему.
По поводу насоса. Не уверен, но если по аналогии с насосами промышленными, то да, насосу придёт быстрый кирдык.
plan871
сообщение 20.6.2014, 1:14
Сообщение #1171
Вставить ник Цитата Из: Ирк область
Мотоцикл: Yamaha wr250f
Салют! читал всю тему, но сейчас некогда искать - отчего подходит ведомая звезда? какое соотношение лучше и длина цепи при этом соотношении? Honda crm ar. заранее спасибо!
Бога смешат наши планы - Нас смешит божественный план ...
G_A
сообщение 20.6.2014, 1:21
Сообщение #1172
Задняя звезда подходит от XR. Я езжу 14/49. Оптимально если для асфальт/грунт. Если чисто грунт, можно попробовать либо 14/52, либо 13/49 или около того, будет поудобнее при пересечении препятсвий, ноя и сам 84 вешу, так что смотри свои пропорции. При установке большой звезды необходимо переделать или снять ловушку цепи. Цепь брал 120, отрезал звенья по месту.
plan871
сообщение 20.6.2014, 2:13
Сообщение #1173
а на 13/49 не помнишь сколько звеньев? не хочется ошибиться. вчера отрезал цепь короче чем надо))) но она всё равно мертвая была
и от какого хэра звезды подходят, они же разные
lisiy1986inh
сообщение 20.6.2014, 7:47
Сообщение #1174
XR400
Но можно искать и по названию CRM250AR.
http://www.jtsprockets.com/catalogue/model/735
G_A
сообщение 20.6.2014, 8:01
Сообщение #1175
у них у всех одинаковые одинаковые звёзды. ХР250, ХР400
Цепь режь поставив колесо на мотоцикл, надев на её на звезды.
Jetro
сообщение 20.6.2014, 9:49
Сообщение #1176
Мотоцикл: CRM250
JTR210 только отверстия под болты надо развернуть на 10..делов на 5 минут с перекуром.. или ее аналоги по размерам. На звезды 14/51 с запасом встает цепь в 114 линков..больше не пробовал
Ничо никуда не растворяется smile.gif ..смесь и после года проведенного в закрытой таре нормально работает..смешивай и катайся без выноса мозгов по этому поводу wacko.gif
plan871
сообщение 20.6.2014, 13:00
Сообщение #1177
какое лучше соотношение 14-47 или 14-49?
G_A
сообщение 20.6.2014, 23:32
Сообщение #1178
14/48))) всё сугубо индивидуально. Бери 49
plan871
сообщение 21.6.2014, 14:29
Сообщение #1179
))) такой вопрос ) извиняюсь если надоел)
когда на ходу до конца выкручиваешь ручку газа мот тухнет, по ощущениям как бы захлебывается. допустим едешь на 6ой передаче набираешь обороты и как всё - ручка уперлась, он как бы замедляется, чуть отпускаешь мот снова набирает обороты . что за фак? никто не сталкивался?
plan
сообщение 21.6.2014, 18:18
Сообщение #1180
Вставить ник Цитата Из: Омск
Мотоцикл: Lifan LF200GY-5 -> Honda CRM250AR
Фильтр воздушный не забит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.4.2026, 16:18
