73 страниц V  « < 66 67 68 69 70 > »
> Honda CRM250
G_A
сообщение 28.7.2016, 20:07
Сообщение #1676
В какую сторону лучше вынимать двигатель?
Сейчас: XT1200Z, TT250R Raid
rassasa
сообщение 31.7.2016, 6:11
Сообщение #1677
Вставить ник Цитата Из: Kazan
Мотоцикл: KTM 250 EXC TPI
Я бы влево попробовал.
G_A
сообщение 31.7.2016, 23:11
Сообщение #1678
Пригодны ли прокладки под головку и под цилиндр для повторного использования или рвутся при разборке? Рвётся ли прокладка половин картера?
G_A
сообщение 9.8.2016, 0:11
Сообщение #1679
Ну вот, вскрытие показало что коленвал непричём, стук издавал задраный поршень. Задрало поршень, а с ним и цилиндр.
Может у кого остался б/у поршень на АР без задиров? Куплю.
rassasa
сообщение 9.8.2016, 8:05
Сообщение #1680
Цилиндр восстанавливать будешь?
Kn1ght
сообщение 9.8.2016, 9:04
Сообщение #1681
Мотоцикл: KTM EXC 250 2017
а сколько пробег был на этом поршне?
Гараж 282
G_A
сообщение 9.8.2016, 13:27
Сообщение #1682
Думаю да, но хочу это сделать в межсезонье в ноябре. Есть очень большое желание докатать на этом цилиндре. Однако никто не скажет возможно ли это.
Пробег на этом поршне около 20 тысяч. Однако ничего не предвещало беды, прошлогодняя ревизия показывала что поршень в хорошем состоянии, без задиров. Стук появился неожиданно.
Предполагаю что задиры пошли вследствие отвалившегося нагара с мощностного клапана.
Предшествовала этому поездка в которой и вода попадала в двигатель и прогон 160 км по асфальту вместе с чекушечниками на слабом газу.
Сказать сложно, однако понятно, что не стоит пренебрегать чисткой мощностного клапана.
markusha0302
сообщение 9.8.2016, 16:36
Сообщение #1683
Вставить ник Цитата Из: Торжок
Мотоцикл: CRM 250 Mk2 --- CR500---CRM MK2---МОПЭД
[/quote]
А я вот задумывался над такой проблемой.Резонатор родной на срм,кдх,рмз двойной ,с сеткой внутри и стекловатой.На стекловате и сетке скапливается нагар.
Может ли он отвалиться и залететь в цилиндр( например при падении или от вибрации) и убить поршневую?
Интересно мнение на этот счет гуру 2Т Дальнобоя.
Андрей
G_A
сообщение 9.8.2016, 19:44
Сообщение #1684
Честно говоря не слышал про стекловату в резонаторе.
markusha0302
сообщение 9.8.2016, 22:46
Сообщение #1685
У тебя родной резонатор? Там даже по внешнему виду видно что он двойной начинается в том месте где начинает расширяться. Еще можно по нему постучать,звук будет глухой. И греется он мало.
Вот здесь например есть есть фотки и описание что там внутри
http://klxclub.ru/showthread.php?t=974
пс. Может и не стекловата,но какая то мочалка точно есть)
Андрей
G_A
сообщение 11.8.2016, 22:49
Сообщение #1686
Не смог отделить корпус мощностного клапана от цилиндра. В чём там секрет кроме 6 болтов?
FPS
сообщение 12.8.2016, 2:04
Сообщение #1687
Вставить ник Цитата Из: Санкт-Петербург, Россия
Мотоцикл: Honda CRM250AR 1999
По мануалу он на герметике. Придётся повозиться.
rassasa
сообщение 12.8.2016, 9:43
Сообщение #1688
Попробуй нагреть феном. Так же можно попробовать привернуть резонатор на место и через него потянуть влево-вправо, отодрав герметик.
Проворачивать бесполезно, там ключи https://pp.vk.me/c630031/v630031700/140de/1ueafZGmD4k.jpg
G_A
сообщение 12.8.2016, 11:43
Сообщение #1689
Может не стоит туда лезть? Залить раскоксовкой, на ночь оставить, потом промыть и почистить.
rassasa
сообщение 12.8.2016, 15:10
Сообщение #1690
Нет! Это не наш метод!
Игорь71
сообщение 12.8.2016, 15:14
Сообщение #1691
Вставить ник Цитата Из: Майкоп 01
Мотоцикл: YАMAHA DT230 LANZA .ИЖ- 49.М-72Н
YAMAHA DT 50
HONDA SUPER CUB 50 CASTOM
Цилиндр с никасилевым напылением одноразовый ремонту не подлежит, только замена на новый или б/у
Kn1ght
сообщение 12.8.2016, 15:21
Сообщение #1692
а что мешает перепокрыть?
Гараж 282
G_A
сообщение 14.8.2016, 22:34
Сообщение #1693
Не могу снять крышку мощностного клапана, приклеена насмерть. Отвёртку нигде не вставить, бить только по двум выступам, но не идёт. Страшно бить сильнее или отвёрткой раскурочивать корпус.
хотя нет, отделил. Залил толуолом детали, пусть откисают.
G_A
сообщение 17.8.2016, 13:21
Сообщение #1694
Вычистил клапан и собрал. Но поторопился, не выставил как по мануалу- зафиксировав штифтом клапан в корпусе. Поставил пластину по старым следам, посмотрим что получится.
rassasa
сообщение 18.8.2016, 0:05
Сообщение #1695
Я параллельных топиках я писал про пластину. Должна смотреть в уголок.
G_A
сообщение 18.8.2016, 0:22
Сообщение #1696
Думаю что тут индивидуально. Посмотрю что придёт в комплекте прокладок, если новые уплотнительные кольца, то, может быть, попробую разобрать заново и собрать по мануалу. Хотя не думаю что это кординально что-то изменит, +/- миллиметр не изменит, а точность позиционирования штырём точнее не даст.
rassasa
сообщение 18.8.2016, 6:44
Сообщение #1697
А мне кажется, что там одинаково у всех, просто нужно выставить нулевое положение. Придумали такую систему. Миллиметр роль уже играет, имхо. Незначительно, но играет. Правда это на стоке, а если резонатор не родной, то там не пойми как надо выставлять
Motomonstr
сообщение 23.8.2016, 1:22
Сообщение #1698
Вставить ник Цитата Из: Камчатский край
Мотоцикл: Бомж
Всем здравия!
Расскажите мне, что за болезнь у mk2 этакая, на холодную ну вообще никак не хочет заводится. Почистил карб, помыл воздушный. Когда заведется, прогреется хорошенько, обороты держит нормально, и заводится без каких-либо проблем. Как остынет, опять начинается. Подскажите куда смотреть? Не зажигание ли это?
G_A
сообщение 23.8.2016, 15:52
Сообщение #1699
Цитата(Motomonstr @ 22.8.2016, 22:22) *
Всем здравия!
Попробуй перед пуском на холодную сперва подождать минуту после открытия крана, потом с выключенным зажиганием и включенным обогатителем дёрнуть Кик раз пять, потом включить зажигание и дёрнуть киком. Если не завёлся, то повторить с выключенным зажиганием пять раз, потом раз с включенным и т.д.
Александр59
сообщение 23.8.2016, 16:06
Сообщение #1700
Вставить ник Цитата Из: Пермский край.г.Губаха.
Мотоцикл: хонда CRM250R 1993года. Suzukl DR-Z400SM 2007
Цитата(Motomonstr @ 23.8.2016, 3:22) *
Всем здравия!
Перед заводкой нажимаеш обогатитель и ложиш на правый бок-патек бензин из трубки дренаж поднимай,можеш заводить.Зимой заводил со второго кика при -25*С-больше не пробовал холодно блин.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2025, 23:42
