> Honda CRM250
alex35
сообщение 23.12.2009, 20:34
Мотоцикл: SUZUKI DR250R
Купил себе HONDA CRM 250R, отъездил 2 месяца, понравилось, но не в этом дело..... хочу услышать мнения как ЗА так и ПРОТИВ 2Т моторов. Я сначала хотел себе купить эндуро(250см3) 4Т, но меня отговорили, сказали что 4Т мотор слабоват....
73 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Ответов (180 - 204)
prokrust
сообщение 22.7.2011, 11:38
Сообщение #181
Вставить ник Цитата Из: Уфа
Мотоцикл: DRZ400S F650GS
Вчера целый вечер тестировал ЦРМ, мощный и легкий, но есть одно но
2х тактник любой едет только когда ускоряешься, на ровном газу начинает кашлить, ему нужна постоянная продувка -откручивание газа.
За столько лет привык к 4т и стиль езды на 2т надо менять. И теперь думаю надо оно мне или нет.
И тем кто решил брать его советую сначала прокатиться
karmoran
сообщение 22.7.2011, 12:58
Сообщение #182
Матёрый хондовод
Цитата(sey18 @ 1.6.2011, 7:35) *
В принципе ,в любом серьезном механическом цеху.Нужно всего ничего rolleyes.gif :пресс 15-тонник,гидравлический,набор оправок для распрессовки-запрессовки,мерительный инструмент(микрометр,нутромер 0-25 мм,индикатор часового типа)и оправка(или хороший токарный станок)для центровки вала.Ну и конечно люди,которые грамотно умеют с этим работать.Технология ремонта (и даже видео)есть в инете,потренироваться на двух убитых валах-и вперед!Шатунные сборки(оригинал или хоршего качества ,например Висеко),продаются.
Если не хочется самому заниматься всей этой канителью-обратиться к спецам rolleyes.gif
Шатунные сборки то я знаю, иначе бы вопросом не интересовался
а.. легко сказать к спецам.. Где бы найти таких спецов в Мск?
Раньше(до 99 года точно) "Механика" этим занималась, ща на скока мне известно они не беруться за это.
А нутромер зачем кстати?
А почему совкоциклы не кашляли?
VIT
сообщение 22.7.2011, 13:11
Сообщение #183
Аццкий гонщег
Мотоцикл: KTM SX450F 15г
CRM есть у кума и он не кашляет едет ровно если мот дёрганый проблемы в настройках -- не настроеный карб шторка выхлопа или зажигание wink.gif
все эти три веше надо настраивать в комплексе не такая это уж и лёгкая задача чсто бы настроить всё чотко без дерганий и потери мощности
так же может быть дело и в поршневой и в сальниках коленвала
prokrust
сообщение 22.7.2011, 13:32
Сообщение #184
кольца поршня, подшипники коленвала и сальники новые
"кашлиет" конечно громко сказано, но как 4т он не едет
Возможно моц настраивали как раз на "отркучивание", владелец умеет ездит, сейчас у него ктм 2т 2010г
VIT
сообщение 22.7.2011, 13:36
Сообщение #185
Аццкий гонщег
если мот настраивали на выстрел то так оно и будет при выходе на ровные обороты появиться строка hi.gif
prokrust
сообщение 22.7.2011, 14:26
Сообщение #186
в ветке на позитив мото не встречал про это упоминание
если не трудно, то напиши варианты настройки, что и куда крутить
vag
сообщение 22.7.2011, 14:37
Сообщение #187
Вставить ник Цитата Из: UA
Мотоцикл: Kawasaki Vulcan Drifter
Все правильно, 2Т по сути своей не любит "тошниловку" на одной скорости, хотя кашляет - действительно громко сказано. Но для перемещения по пересеченке в подавляющем большинстве случаев и идет движение в режиме "газ-тормоз". Зато у енго движок простой как дрова, катушка подходит от скутера-полтинника (проверено), главное - следить за мощностным клапаном и обслуживать его вовремя.
Недостаток нашел. После выкарабкивания из говен (точнее в процессе), когда ноги еле волочатся, так хочется дыркнуть электростартером - а нету. unknw.gif
С уважением,
vag
VIT
сообщение 22.7.2011, 14:45
Сообщение #188
Аццкий гонщег
что бы сгладить моток опусти шторку -- сделай чуток позже что бы открывалась иглу в карбе пониже и зажигание чуток запоздни
karmoran
сообщение 22.7.2011, 15:05
Сообщение #189
Матёрый хондовод
Ого. А ЦРМ можно регулировать опережение?
prokrust
сообщение 22.7.2011, 15:13
Сообщение #190
шторка в карбе?
про зажигание тоже удивлен
VIT
сообщение 22.7.2011, 15:22
Сообщение #191
Аццкий гонщег
на CRM точно не скажу но на CR у меня регулируеться скорее всего и там то же
вот моё зажигания ссоры за качество фото но видно что прорезь слева и плата крутиться целиком с датчиком
Цитата(prokrust @ 22.7.2011, 15:13) *
шторка в карбе?
в цилиндре на выхлопе регулируеться тросами снаружи
prokrust
сообщение 22.7.2011, 19:48
Сообщение #192
спасибо, буду знать и думать
karmoran
сообщение 25.7.2011, 9:10
Сообщение #193
Матёрый хондовод
Мужчины, а какой бензик льем(октановое число)?
И чем обосновано?
edge
сообщение 25.7.2011, 9:26
Сообщение #194
Монстр бездорожья
Мотоцикл: 4x4
92 лью. Обосновано тем что дешевле.
karmoran
сообщение 25.7.2011, 9:49
Сообщение #195
Матёрый хондовод
Если нет разницы - зачем платить больше.. Я правильно понял?
Ну ХРюшке 92 больше нравиться.. в остальные поразному лил, в дорожники 95 как правило.. в Дегриху и тот и тот.. вроде 95 она больше любила, точно не понял.
Если хороший 92 то его ИМХО вообщем и надо лить в наши мопеды, ибо он же практически "Regular" по забугорной спецификации, а 92 как правило нехуже 95 го точно особенно на переферии - это я чисто умозрительно.
edge
сообщение 25.7.2011, 9:58
Сообщение #196
Монстр бездорожья
Мотоцикл: 4x4
Именно. Ну и остальные заключение видимо правильные.
karmoran
сообщение 25.7.2011, 14:27
Сообщение #197
Матёрый хондовод
edge, а жрет скока если жарить 60-100 по грунтовкам?
VIT
сообщение 25.7.2011, 14:28
Сообщение #198
Аццкий гонщег
бенз 92 обоснованно тем что более жирнее чем 95 и не сушит мотор
edge
сообщение 25.7.2011, 14:35
Сообщение #199
Монстр бездорожья
Мотоцикл: 4x4
Смотря как часто открывать ручку газа на полную. В среднем 4-5л на 100км.
karmoran
сообщение 25.7.2011, 14:52
Сообщение #200
Матёрый хондовод
Ого.. дык несильно больше чем ХР.. А максимум из практики какой был?
Есть смысл конечно... но думаю 99% процентов тут теории.. на практике видимой разницы не будет.
VIT
сообщение 25.7.2011, 15:38
Сообщение #201
Аццкий гонщег
проверено практикой я каждый выезд снимаю трубу и свечу смотрю мокрый ли поршень иль нет wink.gif
edge
сообщение 30.7.2011, 23:11
Сообщение #202
Монстр бездорожья
Мотоцикл: 4x4
Кто знает, светодиоды у нас в мотоцикле 12-ти вольтовые? И что делает LED Relay на схеме электрики? Есть мысль минуя это реле подцепить вместо светодиодов лампочки 12в.
OttoFrija
сообщение 31.7.2011, 7:38
Сообщение #203
Научный атеист
Мотоцикл: Djebel 250xc 1997г.
Цитата(edge @ 31.7.2011, 0:11) *
Кто знает, светодиоды у нас в мотоцикле 12-ти вольтовые? ...
Таковых в реальной жизни практически не бывает в 99,8% случаев. В остальных 0,2% это 4 шт низковольтных в оном корпусе.
... И что делает LED Relay на схеме электрики? Есть мысль минуя это реле подцепить вместо светодиодов лампочки 12в.
По идее ток стабилизирует. Проверяется это довольно просто - замером на входе да на выходе. Может на выходе набраться где-то 2,8 вольт, причем немного плавая.
VIT
сообщение 31.7.2011, 10:58
Сообщение #204
Аццкий гонщег
edge
сообщение 31.7.2011, 20:17
Сообщение #205
Монстр бездорожья
Мотоцикл: 4x4
Фишка в том что по дефолту на это реле ничего не приходит. Там датчик масла и датчик температуры двигателя. Поэтому хрен проверишь. Как вариант перегреть движок или набодяжить масла в бензобак, а маслобак опустошить. Но это все гемор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 4:36
