73 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Honda CRM250
VIT
сообщение 25.7.2011, 15:38
Сообщение #201
Аццкий гонщег
Мотоцикл: KTM SX450F 15г
Цитата(karmoran @ 25.7.2011, 14:52) *
на практике видимой разницы не будет.
проверено практикой я каждый выезд снимаю трубу и свечу смотрю мокрый ли поршень иль нет wink.gif
edge
сообщение 30.7.2011, 23:11
Сообщение #202
Монстр бездорожья
Мотоцикл: 4x4
Кто знает, светодиоды у нас в мотоцикле 12-ти вольтовые? И что делает LED Relay на схеме электрики? Есть мысль минуя это реле подцепить вместо светодиодов лампочки 12в.
OttoFrija
сообщение 31.7.2011, 7:38
Сообщение #203
Научный атеист
Мотоцикл: Djebel 250xc 1997г.
Цитата(edge @ 31.7.2011, 0:11) *
Кто знает, светодиоды у нас в мотоцикле 12-ти вольтовые? ...
Таковых в реальной жизни практически не бывает в 99,8% случаев. В остальных 0,2% это 4 шт низковольтных в оном корпусе.
... И что делает LED Relay на схеме электрики? Есть мысль минуя это реле подцепить вместо светодиодов лампочки 12в.
По идее ток стабилизирует. Проверяется это довольно просто - замером на входе да на выходе. Может на выходе набраться где-то 2,8 вольт, причем немного плавая.
VIT
сообщение 31.7.2011, 10:58
Сообщение #204
Аццкий гонщег
edge
сообщение 31.7.2011, 20:17
Сообщение #205
Монстр бездорожья
Мотоцикл: 4x4
Фишка в том что по дефолту на это реле ничего не приходит. Там датчик масла и датчик температуры двигателя. Поэтому хрен проверишь. Как вариант перегреть движок или набодяжить масла в бензобак, а маслобак опустошить. Но это все гемор.
karmoran
сообщение 31.7.2011, 21:30
Сообщение #206
Матёрый хондовод
Хм.. не видя железа и слов edge я думаю он прав. Фиговина существует рельно в роли трансформатора для низковольтажных диодов.
Проверить предлагаю от противного.. Взять эти диоды и запитывать их с нарастающим напряжением... тогда примерно узнаем их рбочее напряжение... тоесть напряжение на выходе этой релюхи(фиговины).
По практике проще купить диоды в радио магазе... чем искать на 12 В
edge
сообщение 31.7.2011, 23:12
Сообщение #207
Монстр бездорожья
Мотоцикл: 4x4
Дело в том что я делаю новую приборку. Купил одинаковых с виду ламп и светодиодов в корпусах, все они 12В. Нужно решить, подцепить-ли новые диоды вместо старых или убрать реле и подцепить лампы напрямую. Наверное поступлю так. Дождусь когда уровень масла в маслобаке достигнет уровня срабатывания датчика (200гр еще остается), замерю что выдает реле и что имеем до реле. Тогда и решу.
karmoran
сообщение 1.8.2011, 9:04
Сообщение #208
Матёрый хондовод
Ээээ Костя зачем ждать? Просто датчик замкни в ручную.
А счего его взял что не не 12 вольт? В фишах в приборке 12 вольтовые указаны.
4-ре контрольных+ одна на подсветку.
edge
сообщение 1.8.2011, 9:13
Сообщение #209
Монстр бездорожья
Мотоцикл: 4x4
Это лампочки. А там еще есть 2 светодиода, указаны как LED
karmoran
сообщение 1.8.2011, 9:27
Сообщение #210
Матёрый хондовод
В корпусе спидометра?
Ща сматрю схему - нашел.. да, это не лампочки на 12 вольт. Точно светодиоды..
Выше, ошибся.
OttoFrija
сообщение 1.8.2011, 9:29
Сообщение #211
Научный атеист
Цитата(VIT @ 31.7.2011, 11:58) *
Принцип создания полупроводников мягко говоря делает затруднительным изготовление эффективных 12-и вольтовых девайсов - физику твердого тела не надуришь. Если Вы читаете "питание 12 вольт", то там либо 4 диода в куче, либо встроенный драйвер, либо тупо резистор повесили.
edge
сообщение 1.8.2011, 11:36
Сообщение #212
Монстр бездорожья
Мотоцикл: 4x4
Кстати да, где-то вроде я читал в описании товара на чип и дип что там с светодиодом в одном цоколе резистор.
VIT
сообщение 1.8.2011, 11:43
Сообщение #213
Аццкий гонщег
блин поросто впадлу кнопку с машины снимать если так принципеально не вериш сниму подключу тэстр на прямую к диоду и увидеш что он 12 в
karmoran
сообщение 1.8.2011, 13:27
Сообщение #214
Матёрый хондовод
ИМХО OttoFrija, прав. Процесс рекомбинации в ПП-ах происходит где то под напряжением 3 В плюс-минус 1.5 вольта(в зависимости от материала ПП) если напряжение превысит 5 вольт то произойдет просто напросто пробой..
Вродк как то так если мне память не изменяет.
prokrust
сообщение 8.9.2011, 20:02
Сообщение #215
Вставить ник Цитата Из: Уфа
Мотоцикл: DRZ400S F650GS
Предлагают вот мне АР по неплохой цене с живым движком, да в рассрочку
250 ки нехватает, кручу ее уж сильно, созрел на 2т 250.
на моте нужно менять подшипник рулевой колонки, подскажите партс-номер, хочу посмотреть цену на мегазипах.
А с другой стороны смотрю на СР250, но толковых предложений в городе нет sad.gif мечусь
VIT
сообщение 8.9.2011, 22:45
Сообщение #216
Аццкий гонщег
подшибники на црм такие же как на ср а на ср такиеже как на джебеле))) когда разбирал свой ср для профилактике мазал подшибники держу в руках и понимаю что гдето видел ))) полез по полкам нашол старый от джебела они одинаковые))))
karmoran
сообщение 9.9.2011, 10:17
Сообщение #217
Матёрый хондовод
О, VIT подскажи. Колесные подшипники на СR какой внутренний диаметр имеют? На CR всех кубатур они одинаковые? Колесья на свою CRM хочу замутить 17-ые, в продаже есть на XR400 и CR.. какие лучьше подойдут? Колхозить втулки или подбирать-менять подшипники нехочеться.
VIT
сообщение 9.9.2011, 12:09
Сообщение #218
Аццкий гонщег
по диаметрам не помню на мегазипе указаны номера подшипников но если интересно в мм то на днях буду менять резину померяю деаметр осей
prokrust
сообщение 9.9.2011, 12:31
Сообщение #219
А на СР то дешевле, джебеловодам пригодиться
karmoran
сообщение 9.9.2011, 12:58
Сообщение #220
Матёрый хондовод
VIT
сообщение 9.9.2011, 13:15
Сообщение #221
Аццкий гонщег
да пригодиться единственное пыльники наружный диаметр больше так как в раме под них отверстие больше если старые пыльники целые то без проблем можно брать от ср
Цитата(karmoran @ 9.9.2011, 12:58) *
Если не забудешь, замерь.
или завтра или после завтра буду в гараже а то приболел малость
Chili
сообщение 10.9.2011, 1:50
Сообщение #222
Матёрый кавасаковод
Мотоцикл: тристаКликс
У меня на црме стояли 17е колесья от црф. Но там втулки какие-то нестандартные были, походу толщины осей серьезно различались. Если что, имплантировал не я, таким купил =)
VIT
сообщение 10.9.2011, 9:26
Сообщение #223
Аццкий гонщег
да толщина осей колёс больше чем на джебеле и црме но сколько точно скажу после замера
edge
сообщение 24.9.2011, 9:22
Сообщение #224
Монстр бездорожья
Мотоцикл: 4x4
Померяйте плз сопротивление между датчиком температуры и его проводом на только что заведенном мотоцикле и на прогретом. У меня есть подозрение что он у меня глючит. Диод TEMP горит постоянно.
mika10ru
сообщение 24.9.2011, 13:19
Сообщение #225
Вставить ник Цитата Из: Карелия, Петрозаводск
Мотоцикл: Honda CRM250R-3, Honda XRV750 Africa Twin
Я не очень понял, зачем мерять сопротивление между датчиком и проводом, поэтому замерил сопротивление между контактом датчика и массой. На холодном двигателе - около 800 Ом, на прогретом - около 75 Ом. Провод, который втыкается на датчик, пробовал замыкать на массу - загорается диод перегрева. Возможно КЗ на массу в проводке или неисправность датчика. edge, при отсоединенном от датчика проводе диод горит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 5:45
