73 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Honda CRM250
karmoran
сообщение 12.6.2012, 12:23
Сообщение #356
Матёрый хондовод
Цитата(i-denis @ 12.6.2012, 1:47) *
Коллеги, а подскажите пожалуйста, если я не ошибаюсь на AR стоит трехфазный генератор и должен быть здоровый такой конденсатор. Очень буду признателен если подскажете номинал кондера мкФ и рабочее напряжение
Именно АР?
А от 2,3 непойдет? Думаю генераторы у них одинаковые.
А где стоит этот конденсатор? На схеме я только один нашел, тот который "конденсатор зажигания"(сверху на схеме).
завтра попробую глянуть.
i-denis
сообщение 12.6.2012, 15:08
Сообщение #357
Мотоцикл: CRF250X 2005
Может и подойдет. Где стоит - не знаю, на хр650р он на морде за фарой, к примеру. Большая круглая банка с 2 контактами
karmoran
сообщение 13.6.2012, 3:35
Сообщение #358
Матёрый хондовод
есть такой... стоял за приборкой на кронштейне.. я его какраз на новую морду прикрутил, но вроде он тупо чорный.. и без надписей.. . ну ладно завтра точно посмотрю.
Сегодня уже точнее )))
Den33
сообщение 16.6.2012, 23:17
Сообщение #359
Вставить ник Цитата Из: Собинка , Владимирская область
Мотоцикл: SUSUKI DJEBEL GPSver. 98 г.
Honda CRM AR 97г.
Yamaha xtz 750 super tenere 97г.
Всем привет . Может кто сталкивался с заменой колец на ар. Вопрос если на срм ар 3 размера поршня а,в,с то кольца одного размера - по фишам 13011-KAE-770
SUZUKI DJEBEL GPS 1998г.---) Honda CRM 250 AR 1997г.----Привыкаю к 2т..)--Yamaha XTZ 750 super tenere .
karmoran
сообщение 21.6.2012, 6:59
Сообщение #360
Матёрый хондовод
i-denis, звиняй, забегался...
Посмотрел я эту штуку,если это действительно интересующий тебя конденсатор, то он весь запаян в резиновую оболочку являющуюся одновременно креплением для подвеса. Параметров на нем никаких не указано. Только стоит маркировка ADP-28
Это все, к сожалению.
Думается мне что ни ремонтных поршней, ни колец на АР не бывает в природе, т.к никасилевое покрытие очень тонкое и не подразумевает какого либо износа при сохранении работоспособности, ну и соответственно расточка под ремонтный размер не представляется возможной. Почему в микрофишах указано три вида поршней для меня загадка. Проблема как мне кажется решается только если делать новое покрытие или купить новый цилиндр, ставить новый поршень - номинал, и новые кольца -номинал.
i-denis
сообщение 21.6.2012, 15:49
Сообщение #361
Да ничего страшного, все равно спасибо!
Kardan
сообщение 21.6.2012, 19:04
Сообщение #362
Фанатик
Вставить ник Цитата Из: Анапа
Цитата(karmoran @ 21.6.2012, 6:59) *
i-denis,
alexgrey
сообщение 21.6.2012, 19:25
Сообщение #363
Вставить ник Цитата Из: г.Ковров
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250XC 98г.
Цитата(Kardan @ 21.6.2012, 19:04) *
Вечного ничего не бывает , но живут подольше .
сообщение 21.6.2012, 19:31
Сообщение #364
Не знаю, как на AR, но на Джебеле никасиль весьма долговечный. Если следить за впуском (отсутствие подсоса пыли и пропитанный вовремя фильтр), то пробеги 100 км на одном цилиндре - норма. У меня никасиль на 65 тыс пробега в норме.
Kardan
сообщение 22.6.2012, 5:52
Сообщение #365
Фанатик
про покрытие цилиндра я в курсе smile.gif причём тут поршень с кольцами?!
roman-black2
сообщение 22.6.2012, 6:39
Сообщение #366
Нет ремонтных размеров поршня и колец под расточку, только сток.
сообщение 22.6.2012, 8:03
Сообщение #367
Цитата(roman-black2 @ 22.6.2012, 7:39) *
только сток.
В смысле, номинальные размеры только.
ittakir
сообщение 23.6.2012, 20:25
Сообщение #368
Мотоцикл: нет
Цитата(I Alex @ 5.6.2012, 21:50) *
вот захотел приобрести себе такую технику. но есть пару вопрос.
1.читая выше было написано что мотоцикл очень грется при мешенте ``говна``.как быстро это происходит??? и при какой скорости идет охлаждения мотора??
2.и вопрос еще один можно ездить вдвоем????
заранее благодарю!!!
1. Пока не удалось его вскипятить за пару лет эсплуатации. Хотя у меня поставлен кулер от компьютера 120мм, возможно он спасает.
2. Можно ездить вдвоем, но недалеко и не по говнам. Подножки пассажира маленькие и расположены высоко и на кочках его постоянно подкидывает, т.к. сложно стоять ему на ногах.
По грузоподъемности - ездили в 2х дневный поход на 100км, сзади рюкзак + девушка, спереди палатка на фаре. Ничего не отвалилось, по лесным тропинкам нормально доехали, по которым на обычной машине не проедешь.
Но ехать с пассажиром на тысячу км - однозначно нет!
i-denis, номинал не знаю, но по геометрическим размерам это что-то типа 1000мкФ х 25В, вряд ли больше.
i-denis
сообщение 23.6.2012, 21:08
Сообщение #369
пасиб! буду эксперементировать
qtek109
сообщение 24.6.2012, 21:38
Сообщение #370
Вставить ник Цитата Из: Москва, Отрадное
Мотоцикл: CRM250MK3
Кто подскажет на MK3 размеры сальников прогрессии, маркировка на них nok AE8444H(17X27X5) вроде похожи на 91202-HC5-005. И сальники маятника (20Х26Х4,5) по номеру вроде 91205-216-003 идут. Нужно 6 шт. на прогрессию и 2шт. на маятник. Кто подвеску перетряхивал, какие заказывал, может номер комплекта какой есть?
Александр, xl250 DegreeII -> xr250II -> CRM250mk3
ittakir
сообщение 25.6.2012, 5:13
Сообщение #371
Мотоцикл: нет
Брал в экзисте по этим номерам, все есть в наличии, хотя и сроки поставки до месяца. MK3/AR.
Первый столбец с числами - примерная цена в рублях, на удивление совпадает.
qtek109
сообщение 25.6.2012, 8:29
Сообщение #372
Мотоцикл: CRM250MK3
ittakir, понял спасибо.
shitcool
сообщение 1.8.2012, 0:50
Сообщение #373
Мотоцикл: Honda CR125 '90
Пересел с артезии на сиэрема и не нарадуюсь, динамика, легкость, дурь. Зверь, а не мото, то что нужно для небольших поездок по городу и отжига на бездорожье, отличный коник, правда кушает много, но то характер!
edge
сообщение 1.8.2012, 8:08
Сообщение #374
Монстр бездорожья
Мотоцикл: 4x4
Только на фото мотоцикл выпуска 91-93 годов. А у тебя в подписи 97.
SuP
сообщение 1.8.2012, 11:11
Сообщение #375
Мотоцикл: Honda PS-250
Но есть 3 разновидности этого номинала. В чем разница не знаю. Но надо иметь в виду, что цилиндр и поршень должны соответствовать друг другу... кажется по буквам.
shitcool
сообщение 1.8.2012, 21:58
Сообщение #376
Эдж, вот и я долго размышлял на эту тему. как это может быть. что в птэсе и на дисках 97?
qtek109
сообщение 1.8.2012, 22:21
Сообщение #377
Мотоцикл: CRM250MK3
Вот моя тема почитай тут, а в ПТСе могут написать что угодно, колеса поменять тоже не проблема. pleasantry.gif
shitcool
сообщение 1.8.2012, 22:41
Сообщение #378
Ну я в курсе, что у меня вторая модель..) вот только с годом действительно непонятки)
VIT
сообщение 1.8.2012, 23:06
Сообщение #379
Аццкий гонщег
Мотоцикл: KTM SX450F 15г
народ подошло время куму мот чинить у кого есть каталог парт номеров на мк2 ?
edge
сообщение 1.8.2012, 23:23
Сообщение #380
Монстр бездорожья
Мотоцикл: 4x4
Здесь партнамберы для моделей rk, rm, rp, rp-2, в простонародье mk1-mk2: http://narod.ru/disk/58736950001.d66394ded...CRM250.zip.html
Здесь же история моделей: http://crm250.narod.ru/history/history1.htm
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 8:53
