73 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Honda CRM250
Bolid
сообщение 11.11.2012, 19:44
Сообщение #426
Да, для CR250, судя по расположению, для карта.
Bolid
сообщение 18.11.2012, 12:19
Сообщение #427
Кстати, вопрос, у CRM250-3 96 г. чугунный цилиндр, или никасиль?
сообщение 18.11.2012, 12:46
Сообщение #428
Насколько помню, никасиль только у версии AR.
newone
сообщение 18.11.2012, 14:12
Сообщение #429
Bradypodidae
Главный правильно говорит. Никасиль только на AR.
Hilldun
сообщение 2.12.2012, 15:57
Сообщение #430
Мотоцикл: honda crm250r mk-3
Привет всем!
Пользуясь тем, что у меня мот дома стоит, решил его перебрать к следующему сезону, но волей случая у меня завалялся мануал и микрофиши от mk2 и AR модификаций. Подойдут ли они к модификации mk-3?
Если нет, то помогите найти пожалуйста на mk3 микрофиши с мануалом. Был бы очень признателен.
Второй вопрос. С чего начинать переборку?
Из проблем - очень плохо заводится, порой на кикстартере минут по 10 прыгаю. Через чур много дыма на холодную. Какой-то непонятный звон в горшке во время работы и самое неприятное. Порой при переключении передач или выжиме сцепления, когда я сбрасываю газ, обороты не падают, а как буд-то залипают.
lisiy1986inh
сообщение 2.12.2012, 17:27
Сообщение #431
Мотоцикл: Honda CRM250AR
похоже на подсос воздуха в картере.
перед разбором мотора сделай опрессовку, чтоб найти проблемное место.
Я же мило улыбаюсь, понимая, как всех бесит
Видеть мои идиотские довольные ухмылки... (с) F.P.G.
Iilya 007
сообщение 2.12.2012, 19:29
Сообщение #432
Вставить ник Цитата Из: Егорьевск МО
Мотоцикл: EXC250'2012
Держи
qtek109
сообщение 3.12.2012, 16:39
Сообщение #433
Вставить ник Цитата Из: Москва, Отрадное
Мотоцикл: CRM250MK3
Вот тут на все CRMы.
Александр, xl250 DegreeII -> xr250II -> CRM250mk3
Mian
сообщение 3.12.2012, 19:20
Сообщение #434
Мотоцикл: CRM250AR-> RMX250SW
Как делать опресовку можно глянуть по ссылкам Фото, видео 1, видео 2
Zybex
сообщение 3.12.2012, 21:40
Сообщение #435
ИЖ Планета 5-01 1993
Полное руководство по ремонту CRM250AR пароль на файле "scrubs".
Есть безпарольный такой же мануал
lisiy1986inh
сообщение 4.12.2012, 0:31
Сообщение #436
клево! я и не знал, что есть такие спец приспособы.
это, наверное, дороговато, да и найти не всегда легко. по крайней мере, у меня так было.
вот, что сделал знакомый мастер:
картинка 1
картинка 2
приспособа вкручивается в свечное отверстие.
выпускное окно закрывается куском колесной камеры прижатой фланцем глушителя. и впуск подобным образом.
через золотник накачивается воздух. ну и остальное, думаю, вы и без меня знаете.
а ссылка где?
или это у меня че-то не работает?
Mian
сообщение 4.12.2012, 9:44
Сообщение #437
Zybex, выложи пожалуйста его куда нибудь и еще эти файлы
Fishe Honda CRM250 MD24-12
Fishe Honda CRM250r MD24-14.pdf
Honda CRM 250 Parts List.pdf
сообщение 4.12.2012, 11:17
Сообщение #438
Цитата(lisiy1986inh @ 4.12.2012, 1:31) *
а ссылка где?
В сообщении №433.
Mian
сообщение 4.12.2012, 11:36
Сообщение #439
картинка 1
картинка 2
Заводские приспособы на самом деле дорогие.
Я в интернете находил довольно много самодельных, вот например http://www.allthingsmoto.com/forums/f-14/1...2-stroke-13912/
Правда на CRM этот тест полностью правильно не провести, в любом случае будет травить вокруг вала мощьностного клапана.
Zybex
сообщение 4.12.2012, 14:44
Сообщение #440
Всякие маны и фиши на Honda CRM 250 ~220mb:
http://depositfiles.com/files/ckyvm0sfi
А это плюшка от меня, под названием Заметки о Honda CRM 250.doc
Туда закатал инфу собранную на различных форумах от как заменить масло в каробке до всякой фигни
Буквально сегодня его докатал, немного системотизировал. Больее подробно редактировать в лом rolleyes.gif
http://depositfiles.com/files/azaxia4q6
ps Главный, если что надо, пиши что слать и куда. Закину.
зы2 Honda CRM 250 Parts List.pdf - оно на японском, оставил, ибо есть картинки с моделями)))
shitcool
сообщение 4.12.2012, 14:53
Сообщение #441
Мотоцикл: Honda CR125 '90
Вот это спасииибо!
сообщение 4.12.2012, 15:07
Сообщение #442
Скачаю и гляну сам. Если Депозит не начнёт дурить.
newone
сообщение 6.12.2012, 12:40
Сообщение #443
Bradypodidae
A good service including changing the fluid and replacing the old hoses with braided stainless steel ones will do a lot to improve them. However calipers do sieze and corrode to the point where replacement is the only option. All CRM front calipers are exchangeable as are the majority of other Nissin calipers fitted to off road bikes. So are the front master cylinders though MXers have no switch for the front brake but this can be rectified by using a pressure switch (cost ~ £14 (now ~£20 2012 )). Thus there are members running XR, CRF, CR, DRZ, YZ and other OE fitment front calipers. Rear calipers are a little more specialised and XR 400 will fit for sure but others are unknown at present.
The front and rear disks of all CRMs are exchangeable. XR250, 400 and 650 front disks will fit but only XR250 and 400 rears will. Older CRs are an obvious candidates but at the moment are unknown.
Товарищи, я правильно понимаю данный текст:
Передний суппорт подойдет от XR, CRF, CR, DRZ, YZ.
Задний суппорт от XR400.
Передний тормозной диск от XR250, 400, 650.
Задний тормозной диск от XR250, 400.
i-denis
сообщение 6.12.2012, 13:48
Сообщение #444
Мотоцикл: CRF250X 2005
Вот смотри какя штука Nissin делает суппорта, а скоба, которой суппорта крепятся на вилке и на маятнике могут отличаться. По этому сам суппорт подойдет а скобу возможно придется использовать родную.
По заднему тормозу суппорт подойдет от хр250, хр400, клх250 вообщем любой внешне выглядещей так же, с передними аналогично - от ср подойдет но возхможно только от старых модификаций типа до 06 года или как то так. скобу наверно придется менять на свою. Так как скоба определяет конфигурацию суппорта относительно вилки и тормозного диска
Egor1980
сообщение 6.12.2012, 14:51
Сообщение #445
Очень хорошую сборку сделал Zybex
рекомендую к просмотру CRMщикам.
Mian
сообщение 7.12.2012, 8:50
Сообщение #446
Цитата(i-denis @ 6.12.2012, 16:48) *
Вот смотри какя штука Nissin делает суппорта, а скоба, которой суппорта крепятся на вилке и на маятнике могут отличаться. По этому сам суппорт подойдет а скобу возможно придется использовать родную. По заднему тормозу суппорт подойдет от хр250, хр400, клх250 вообщем любой внешне выглядещей так же, с передними аналогично - от ср подойдет но возхможно только от старых модификаций типа до 06 года или как то так. скобу наверно придется менять на свою. Так как скоба определяет конфигурацию суппорта относительно вилки и тормозного диска
Скоба от кроссачей начиная с 2004 точно не подойдет, у нее расстояние между отверстииями крепления к вилке 80 мм, а у CRM в районе 102-106. От CR до 2003 скорее всего скоба подойдет, потому как крепеж к вилке такой же как на CRM и диаметр диска тоже 240 мм.
lisiy1986inh
сообщение 9.12.2012, 23:17
Сообщение #447
может кто-нибудь выложить эту сборочку не на депозите?
или на имэйл: lisiy1986inh@gmail.com
пока еще не ЦРМщик, но в планах на следующий сезон. сейчас пока продаю своего китайца и скутер.
shitcool
сообщение 9.12.2012, 23:27
Сообщение #448
На твоей почте
newone
сообщение 9.12.2012, 23:32
Сообщение #449
Bradypodidae
Цитата(shitcool @ 10.12.2012, 0:27) *
На твоей почте
Я тоже кинул biggrin.gif Только чтот он у меня самого не открывается. Сейчас перекачиваю другим браузером для проверки.
Неа, не открывается. Глюк офиса мб. Дома качал, все открывалось.
PONTIAC
сообщение 10.12.2012, 0:30
Сообщение #450
Вставить ник Цитата Из: г.набережные челны
Мотоцикл: KTM 530 EXC R
Мне тоже киньте если не трудно ) hashimov_eldar@mail.ru Заранее Спасибо !
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 2:04
