73 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> Honda CRM250
Mian
сообщение 31.1.2013, 7:02
Сообщение #531
Мотоцикл: CRM250AR-> RMX250SW
Иногда достаточно хомуты подтянуть, могут быть сквозные трещины в резиновом патрубке (у меня так было), прокладка под рамкой клапана на впуске или между половинками картера не герметична, левый сальник коленвала мертвый. Если умер левый сальник то под крышкой генератора часто бывают масляные разводы. Есть метод определения места подсоса распылением ВД-40 или воды на места где возможен этот подсос. Единственный надежный способ определения это опресовка, но для него нужен инструмент специальный
PONTIAC
сообщение 1.2.2013, 23:34
Сообщение #532
Вставить ник Цитата Из: г.набережные челны
Мотоцикл: KTM 530 EXC R
Мысль о подсосе воздуха из вне... не давала покоя , в итоге добрался до мотоцикла , начал осматривать детально внешние дефекты вышеупомянутых частей .. . взялся за отвертку .... хамут от карба к воздухану был слабо затянут (сначала подумал что резьба сорвана , пригляделся а его как бы " понорошку" притянули , почти та же история с хомутом от корба на лепесток .... , завел , погрел ..... насколько это было возможно ..... вроде все в норме щас , потеплеет разберусь .. а пока понял что ! не надо 2т мотик в гараже закрытом прогревать ...)) Чуть неотъехал пока прогревал , очень ядовитая штука , из гаража выгонять до весны не представляется возможным из за снега и льда , ворота скованы ! Жду весны , ну а так пока вроде все верно Mian опять попал в точку , подсос воздуха !
Arti_zi
сообщение 3.2.2013, 0:31
Сообщение #533
Мотоцикл: Honda CRM250 Мк2
Здравствуйте.
Цитата(shitcool @ 23.12.2012, 20:33) *
Расскажите про впуск/выпуск, у кого есть опыт переделки. Имеет ли смысл поставить тюненые штаны+глушитель, не меняя карбюратора? Если да, то какой марки, как подобрать модель? Интересно, есть ли у кого опыт в этом вопросе.
Присоединяюсь к вопросу. Подойдет ли, например, такая система? http://www.btosports.com/p/FMFPC2H http://www.btosports.com/p/FMFGPH
Цитата(PONTIAC @ 17.1.2013, 17:40) *
Изменил немного посадку : Праставки на руль 55мм + нарастил седло 50мм
- вот что получилось :
Камрад, не мог бы ты развернуть чуть подробнее, как ты наращивал седло? А то мне, с 1,9, как-то ну уж очень не то)
PONTIAC
сообщение 3.2.2013, 0:50
Сообщение #534
Цитата(Arti_zi @ 2.2.2013, 21:31) *
Здравствуйте.
А что такое 1,9 , ???? это рост 190 ???
1. Разабрал
2. Сделал Лекалу формы нужной ( на картонки вырезал нужную дугу до которой нарастить нужно )
3. приклеил пенку слоями до нужной высоты
4. Вырезал нужную форму
5. сровнял все силиконовым герметиком (мелкие неровности
6. Натянул обратно ту же кожу
Все
Made in USSR
сообщение 5.2.2013, 21:04
Сообщение #535
Вставить ник Цитата Из: Нефтеюганск
Мотоцикл: CRF1000
1. Разабрал
Все
какую пенку использовал?
PONTIAC
сообщение 6.2.2013, 1:22
Сообщение #536
[/quote]
Обычную походную , но можно что нить получше поискать , есть такое ощущение что эта пенка имеет своиства быстро проседать ... пока не проверенно но предположения есть , я отвечу почему так smile.gif))
- сворачивая пенку снаряжая рюкзак .. .. если это делать туго и веревками потом на пенке остаются безвозвратные ямы в местах вязки обратно они не востанавливаются , по этому я думаю что этот материал под жопой может просесть через какое то время ... какое пока не ясно ... надеюсь долго прослужит !
Made in USSR Я так понял ты на свой мот наростить собрался ??? , пенка жесткая а тебе там много надо будет наращивать , до одури твердо может получится , можно попробывать прослойку вольнуть из малопористого паралона сначало а потом уже пенкой или чередовать
Made in USSR
сообщение 6.2.2013, 9:44
Сообщение #537
Мотоцикл: CRF1000
если получится с поездкой в казахстан, надо что нить хорошее подыскать и сделать покачественнее а то жопа как у павиана будет.
roman-black2
сообщение 6.2.2013, 9:51
Сообщение #538
тоже так сделал. жестко не будет если пенку подложить ПОД паролон сиденья а ни сверху. положил 3 слоя. выйгрыш 4см. родной шкурки хватило, если больше то надо шкурку новую. и эстетически красивее получается. с виду даже ни сказать что я что то переделал
Made in USSR
сообщение 6.2.2013, 14:26
Сообщение #539
Мотоцикл: CRF1000
Чо за пенка то? Я знаю только монтажную пену.
newone
сообщение 21.2.2013, 14:36
Сообщение #540
Bradypodidae
Цитата(Made in USSR @ 6.2.2013, 15:26) *
Чо за пенка то?
Я так понимаю, что имеется ввиду туристический коврик) Он же пенка)
PONTIAC
сообщение 21.2.2013, 15:16
Сообщение #541
она самая !
newone
сообщение 21.2.2013, 15:55
Сообщение #542
Bradypodidae
Цитата(newone @ 6.12.2012, 13:40) *
Передний суппорт подойдет от XR, CRF, CR, DRZ, YZ.
Задний суппорт от XR400.
Передний тормозной диск от XR250, 400, 650.
Задний тормозной диск от XR250, 400.
В общем так как тормоза приехали и установлены, отписываюсь более подробно.
Перед "2004 Yamaha YZ250F YZ450F YZ250 125 Front Brake" подошел отлично, полностью. Только коротковата гидролиния, немного изламывается, лучше сразу ставить армированную. Ну и пришлось ставить банджоболт с датчиком, так как по умолчанию у кроссачей концевика нету.
Зад "Honda XR400 XR400R Rear Brake" подошел так же отлично, но скобу-переходник пришлось ставить родную от црм (точнее перекрутить суппорт на неё), главный тормозной цилиндр встал нормально, тормозную лапку оставил црмовскую.
Ещё прикупил СМ колеса у комрада karmoran. Надо будет найти к ним тормозные диски. Я так понимаю, что подходят от XR250, есть какие то нюансы?
Mian
сообщение 21.2.2013, 15:59
Сообщение #543
А проставку для супорта ты приобрел?
newone
сообщение 21.2.2013, 16:07
Сообщение #544
Bradypodidae
Тормоза были куплены полностью в сборе, перед и зад (суппорта, гидролинии, тормозные машинки и прочее). То есть сейчас у меня осталась скобка от XRa задняя, тормозная лапка от него и защита суппорта.
Танкист
сообщение 21.2.2013, 16:10
Сообщение #545
Я в танке!
Цитата(newone @ 21.2.2013, 13:07) *
защита суппорта.
защита? Если не нужна могу купить...
Mian
сообщение 21.2.2013, 17:04
Сообщение #546
Я имел ввиду проставку под передний суппорт для установки 320го мотардовского диска, она тебе понадобится. От чего колеса которые ты купил? Еще неплохо бы привод спидометра с редуктором под 17е колеса.
Тут ты наверное имел ввиду от CRMа?
В некотором смысл тебе с тормозами повезло. Родной передний тормоз на асфальте ватный, а ты почти за бесплатно проапгрейдил егоsmile.gif
newone
сообщение 21.2.2013, 18:26
Сообщение #547
Bradypodidae
Я думаю поменять попозже приборку и соответственно снять редуктор. А 320диск не уверен что буду ставить, перекидывать колеса и так "лишняя" необходимость, а ещё постоянно проставку подкручивать... хз хз. Сначала надо посмотреть как он будет себя вести с диском оригинальным и спортивными дорожными колодками.
Тут ты наверное имел ввиду от CRMа? В некотором смысл тебе с тормозами повезло. Родной передний тормоз на асфальте ватный, а ты почти за бесплатно проапгрейдил егоsmile.gif
Нет, имено от ХРа. Так как "петух" у ХРа и СРМа отличаются, то пришлось супорт переставить на родной для ЦРМа петух. Буду в гараже, сфотографирую.
Ну я посмотрю, если себе поставить не получится, буду иметь твой интерес ввиду)
anatoliy82
сообщение 25.2.2013, 18:46
Сообщение #548
Вставить ник Цитата Из: г.Норильск
Мотоцикл: CRM 250 R3
люди добрые, есть пару вопросов, пришел ко мне мот но он был частично разобран для эконимии на доставки ). дык вот есть ли у кого нибудь фотки третьей версии со снятыми лопухами, интересует как идут троса с моторчика на клапан, желательно с двух сторон, буду очень признателен, а то есть ощущение что чудок перетянуто, но на заведеном кочалка ходит.
и есть еще вопросик, собирая подсоеденил один шланг с радиатора к карбюратору, подругому вроде никак, так должно быть? и для чего это?
anatoliy82
сообщение 1.3.2013, 17:14
Сообщение #549
вообщем разобрался немного с мотом, заклеил просверленные японцем дыры в аирбоксе, и вкрутил немного болт качества, ибо на хлодном воздухе беднил, зашипуюсь покатаю немного возможно приподнему иглу.
езда даже на родном данлопе просто сказка, отклик на ручку моментальный, и при этом нет этого постояно досаждающего в 4Т торможения двигателем (в гараже ДР знакомого, есть с чем сравнить) - как оно меня парило не мог привыкнуть к этому, по привычке перед поворотом, бросаешь ручку а он вкапывается аж юзом идет, таже беда была с припятствиями закрываеш дросель что б на препятствии открыть и разгрузить перед а вместо этого получал втык передом.
мож кому пригодится, а то в мануале не оч понятно
красный - дренаж с поплавковой камеры
синий - винт качества ( у меня он был выкручен чуть менее чем на 1.5 оборота т.е. сток)
зеленый - положение заслонки, регулировка оборотов ХХ
anatoliy82
сообщение 15.3.2013, 13:22
Сообщение #550
люди никото не подскажет какую максимально большую звезду, на зад, можно воткнуть на стоковой цепи 110 звеньев? натяжитель у мну на 20.
Coraty
сообщение 7.4.2013, 9:39
Сообщение #551
Мотоцикл: Honda CRM250R mk-3
Здраствуйте, недавно заказал себе такой мотоцикл (пока не пришел), расскажите, как располагаются передачи. 1 вниз остальные вверх?
m@x
сообщение 7.4.2013, 11:27
Сообщение #552
Вставить ник Цитата Из: Orsk
TA XL700V'07, CRF1000L'18
всего 6
mark97
сообщение 7.4.2013, 13:52
Сообщение #553
Мотоцикл: Yamaha YZ250F
Поздравляю конечно,но зачем же было брать такой мотоцикл,когда ездить совсем не умеешь?Надо было начинать с трактора типа XRа,а то этот покажется сильно мощным и отобьет все желание кататься.Да и прогресс быдет идти медленнее,чем на тракторе для начала. smile.gif
Coraty
сообщение 7.4.2013, 20:11
Сообщение #554
Да, катался на совках, скутерах, китайских квадриках, в последнее время понравилось дубасить по грунтовке на высоких оборотах, взял его, т. к. жидкостное охлаждение, небольшая цена, хорошее состояние, проще в ремонте, да и 2т больше нравится. Просто на японских мотах еще не катался, не знаю как оно. Решил узнать.
OttoFrija
сообщение 8.4.2013, 1:32
Сообщение #555
Научный атеист
Мотоцикл: Djebel 250xc 1997г.
Цитата(Coraty @ 7.4.2013, 21:11) *
... CRM... ... в последнее время понравилось дубасить по грунтовке на высоких оборотах, взял его, т. к. жидкостное охлаждение, небольшая цена, хорошее состояние, проще в ремонте, да и 2т больше нравится.
Начинайте искать и покупать запчасти прямо щас.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 14:04
