73 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
> Honda CRM250
oobana
сообщение 22.6.2013, 16:48
Сообщение #656
Цитата(anatoliy82 @ 22.6.2013, 16:29) *
мой срм, неного раздушенный, легко уходит от дрз по динамике, но вот подвески...
спасибо! интересный отзыв. буду искать тогда црм и смотреть.
Coraty
сообщение 29.6.2013, 11:33
Сообщение #657
Мотоцикл: Honda CRM250R mk-3
Собрался покупать защиту ручек, возник вопрос, сколько мм руль?
lisiy1986inh
сообщение 29.6.2013, 11:49
Сообщение #658
Мотоцикл: Honda CRM250AR
Если не менялся, то должен быть стандартный: 22 мм. А чего не померять самому, чтоб наверняка?
Я же мило улыбаюсь, понимая, как всех бесит
Видеть мои идиотские довольные ухмылки... (с) F.P.G.
Coraty
сообщение 29.6.2013, 16:38
Сообщение #659
Померил бы, да только нечем.
lisiy1986inh
сообщение 29.6.2013, 20:52
Сообщение #660
Ну если штангеля нет, то можно снять грипсу или ручку газа и линейкой померять диаметр руля.
Еще можно померять диаметр через длину окружности:
меряешь ниткой или еще какой-нибудь хренью окружность руля и делишь на Пи (3,14). Получишь диаметр руля.
Axi_
сообщение 11.7.2013, 7:33
Сообщение #661
Мотоцикл: KLX-250 D-tracker 2002, CRM250R 1992
Max-ouT
сообщение 11.7.2013, 9:03
Сообщение #662
Вставить ник Цитата Из: Омск
Мотоцикл: Honda XR 400
Если я не ошибаюсь то диаметр руля в районе ручек всегда 22 мм, а вот в месте где крепиться к траверсам бывает 2 размера. 1/8 т.е. 28 мм или 7/8 т.е. 22 мм
bobiwu
сообщение 15.7.2013, 17:05
Сообщение #663
Вставить ник Цитата Из: Мос.обл.
взял вот недавно как неделю crm 250 збс аппарат мне очень нравиться но что то не дает ему ехать так как он может
что.....? я не пойму вот щяс пойду попробую карбюр по чистить может из за него засорился я на резерве 1 раз по гонял
Coraty
сообщение 15.7.2013, 20:36
Сообщение #664
Какие симптомы?
bobiwu
сообщение 16.7.2013, 0:17
Сообщение #665
Цитата(Coraty @ 15.7.2013, 17:36) *
Какие симптомы?
стук в цилиндре
G_A
сообщение 16.7.2013, 0:59
Сообщение #666
Интересует мнение владельцев.
СРМ АР, пригнан с джапании, работает с перебоями когда даешь газу. На холостых работает, когда даешь газу - сперва подхват, а потом начинает затыкаться и стрелять в резонатор. Сегодня скинул крышку с карба, не отсоединяя самого карба от всех трубок и тросов - там следы какого-то налета, который легко счищается. Видимо отложившееся лаком масло после испарения бензина из карба. Отложения удалил с крышки, поставил обратно. Ситуация та же. Хотя если газу давать не много и не выходить за средние обороты, то работает стабильно во время разгона, но как только обороты перейдут какую-то границу, начинает стрелять в резонатор и терять тягу. По всей видимости необходима полная чистка карбюратора с его демонтажем с мотоцикла. Что скажете?
Так же прошу кинуть ссылку на мануал по СРМ АР.
п.с. взял таки СРМа )
Сейчас: XT1200Z, TT250R Raid
Mian
сообщение 16.7.2013, 6:00
Сообщение #667
Мотоцикл: CRM250AR-> RMX250SW
Снимай и чисть карбюратор выкрутив жиклеры и винт качества ХХ. Мануалы тут
Coraty
сообщение 16.7.2013, 16:51
Сообщение #668
Цитата(bobiwu @ 15.7.2013, 21:17) *
стук в цилиндре
На холостых или на всем диапозоне оборотов? У меня тоже на холостых слышен стук, чуть дашь газку пропадает. Это скорее всего специфика 2Т.
Карб чистить обязательно, когда у меня не заводился, я сделал чистку (хотя внутри грязи явных следов не обнаружил) заработал. Прогрел, ибо на холодных (на холодных должен дыметь) не выходит ннормально на высокие (пердит, стреляет и т.п.), и нормально работает, появляется подхват. Проверить работу мощностного клапана на прогретом аппарате. Проверить воздушный фильтр. Проверить плотность соединения домика, карба и т.п. Свечку почистить.
Если гонял на резерве, то скорее всего не прогрел. На холодную тупит сильно.
Zybex
сообщение 17.7.2013, 9:42
Сообщение #669
ИЖ Планета 5-01 1993
Про стук.
имхо лучше сними на видео и закинь сюда. Мне вот сказали довольно компитентные люди, что шатун стучит...
Я конечно проверю, но проверять буду как все детальки придут, чтоб сразу все сделать а не вспоминать откуда этот болт)))
bobiwu
сообщение 19.7.2013, 0:16
Сообщение #670
где купить запчасти а точнее всю поршневую с прокладками на цилиндр в мос. обл.?
Dalnoboi
сообщение 19.7.2013, 2:51
Сообщение #671
Злобный дальнобойщег
Мотоцикл: Beta 300 RR 2019
EXC 300 Tpi 2019
Цитата(oobana @ 20.6.2013, 12:46) *
Честно говоря тестировать црм на 2-3 часа никакой продавец я думаю не даст smile.gif Поэтому даже при случае если дадут тестдрайв небольшой после покупки - всего не прочувствовать наверное будет.
Вот ХР400Р мне по дружбе просто дал один товарищь и я более-менее его прощупал. Вот и интересно было какова она - разница в эксплуатации длительной црм от хрр.
Угу))) Дай-ка угадаю, какой такой Колянчег дал тебе 400-го ХРа)))))
Телефон 8 910 252 84 84.
Zybex
сообщение 19.7.2013, 6:10
Сообщение #672
Нигде. Все только на заказ!
Coraty
сообщение 20.7.2013, 19:54
Сообщение #673
На сколько хватает полного маслобака?
G_A
сообщение 21.7.2013, 0:05
Сообщение #674
Прошу совета -
как лучше и удобнее снять карбюратор на AR?
на что обратить в этом карбюраторе при промывке? (какие жиклеры выкрутить или еще чего)
п.с.
Coraty, как говорят маслобака хватает на 5 бензобаков баков.
Axi_
сообщение 21.7.2013, 17:11
Сообщение #675
Заполучил црм250. Что делать если там стоит карб PWK а очень хочется стандартный? И еще бы где аирбокс нормальный взять вместо нулевика?
И клпана на впуске странные стоят, просто лепестки как из стеклопластика, металлических нет. Тоже от цр'a наверное.
Кто хочет погорячее, готов меняться.
G_A
сообщение 21.7.2013, 23:40
Сообщение #676
Так, карб снял, промыл. Внутри были какие-то лаковые отложения на камере, жиклерах, поплавках. Видимо бензомасляная смесь испарилась, а масло отложилось лаковой пленкой.
Выкрутил жиклеры, почистил их медной проволокой, промыл карбклинером, установил все обратно. Промыл, пролил все каналы и отверстия. Выкрутил болт воздуха, что вкручивается под входным отверстием карбюратора, промыл его и отверстие куда он вкручивает. По мануалу сказано что на нем должна быть пружинка, но ее не оказалось, а колечко резиновое растрескалось и рассыпалось. Завтра установлю новое кольцо и пружинку. Болт выкрутил на 1,5 оборота - как и был до этого.
Еще есть болт с большой накатанной шляпкой, по всей видимости регулировка ХХ. Но видно, что он не напрямую воздействует на положение дроссельной заслонки, а воздействует на какой-то рычажок, который приводится в действие пневматической диафрагмой. Болт этот с левой резьбой. ЗАметил то, что он был выкручен сильно и не касался рычажка, которого должен касаться.
Так же заметил что отсутствует у карбюратора трубка №6 - от штуцера диаметрально противоположному штуцеру подачи топлива в карбюратор. Что это за трубка и куда она должна подходить?
Завелся со второго кика на подсосе. После того как завел заметил что диафрагма постоянно втягивается и двигает дроссель, от чего обороты гуляют. Подкручивание болта ХХ приводило лишь к ограничению втягивания диафрагмы... ХХ не стабилен..
Помогите отрегулировать карбюратор на АР версии!!! В мануале описана настройка воздушного винта. Но там и так понятно - 1,75 оборота назад и небольшая регулировка +/-, а вот винт ХХ в каком положении оставить?
Mian
сообщение 22.7.2013, 6:48
Сообщение #677
Лепестки на впуске без огрраничителей это скорее всего бойсен, они идут и на CR и на CRM одинаковые. Если карб с пневматической диафрагмой то это стандартный карб для AR. Болт ХХ не должен касаться рычажка, он работает как ограничитель при подъеме заслонки вакумным приводом. Если винт закручен до конца то стандартный мотоцикл просто не заведется, дроссельная заслонка полностью закрыта.
Надо бы пояснять что за №6 и откуда ты его взял. Микрофиши? мануал? Какая страница?
Открываем мануал на странице 20-2
На AR есть 2 соленойда управляемые мозгами
Первый с тремя штуцерами (ID SOL.) на сверху на корпусе воздушного фильтра управляет вакуумной диафрагмой на карбе
Второй с двумя штуцерами (SAJC SOL.) на раме около регулировки жесткости на аморте, управляет подачей воздуха в дополнительный воздушный жиклер карба
Штуцер противоположный винту качества ХХ (воздушному винту) является дополнительным управляемым воздушным жиклером. Трубка от него идет к соленойду с двумя штуцерами, который иногда должен открываться и пропускать воздух.
Сейчас у тебя постоянно сосет нефильтрованный воздух через этот штуцер, через растрескавшуюся резинку на винте качества и может еще гдето. Смесь бедная, обороты высокие, срабатывает ограничитель оборотов ХХ на 2300 об/мин и постоянно щелкает трехштуцерный соленоид.
В таком состоянии карб не отрегулировать. Как минимум надо заглушить дополнительный воздушный жиклер и резинку с шайбой и пружинкой на винт поставить.
G_A
сообщение 22.7.2013, 20:19
Сообщение #678
"Трубка №6" - трубка, которая так и называется в мануале в разделе "топливная система", там где изображен карбюратор. Присоединяется к штуцеру напротив воздушного винта, а дальше, судя по изображению в мануале, идет куда-то вверх, подозреваю, что к клапану около расширительного бачка.
Трубку надел обратно, она просто была снята, винт воздуха герметизировал, пружинку на винт установил, на 1,75 об. его отвернул, фильтр в керосин окунул пару раз и отжал, маслом его заново пропитал.
Но карбюратор по-прежнему, как мне кажется, "богатит" или льет... хотя игла поплавка не пропускает. Впечатление что работает как на подсосе, хотя с подсосом смесь еще богаче! Хотя на малом газу мот работает стабильно. Каков диагноз?
спустя сутки:
Mian
сообщение 22.7.2013, 20:54
Сообщение #679
какие жиклеры стоят и на каком делении игла?
G_A
сообщение 22.7.2013, 21:16
Сообщение #680
жиклеры 148 и 50 кажется, еще вспомнил, что как в мануале я видел такие же, т.е. стандарт.. До иглы не добирался. М.б. уровень? Сколько от края камеры?
М.б. воздушный фильтр снять, посмотреть какой эффект будет? По идее меньше лить должен...
Добавлено позже:
Проблема решена! Мопед прет с начала средних оборотов отменно. Однако есть желание поставить звезду побольше. От чего подходят звезды? От ХР 250 подходят?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 19:18
