24.7.2013, 18:04
Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 7.4.2013 Вставить ник Цитата Из: Кемерово Мотоцикл: Honda CRM250R mk-3 Репутация: 0
От XR подходят, но нужно дырки рассверливать под 10мм, сейчас на сколько зубов звезды?
От XR подходят, но нужно дырки рассверливать под 10мм, сейчас на сколько зубов звезды? сейчас сток - 42 зуба. Хочу поставить 48. Вообще что рекомендуемо? -------------------- Сейчас: XT1200Z, TT250R Raid
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 270 Регистрация: 6.4.2010 Вставить ник Цитата Из: Москва, Отрадное Мотоцикл: CRM250MK3 Репутация: 0
сейчас сток - 42 зуба. Хочу поставить 48. Вообще что рекомендуемо? По мануалу как и написал 42 зуба, больше нигде ничего не рекомендуется. Ставь какая больше понравится, у меня стоит 48 зубьев, цепь под такую звезду нужна 114 звеньев. -------------------- Александр, xl250 DegreeII -> xr250II -> CRM250mk3
У меня пришел со звездой на 48, поменял на 44, ибо на той крейсерская 80, а по трассе просто очень медленно, тяга не сильно изменилась, почти не заметил, крейсерская возросла до 90.
Хотя, выбор зависит от условий использования. Полезно: 0
Проблема не понятна. Карб вычистил, вымыл, все соединил как положено, фильтр промыл, пропитал, тут можно быть уверенным. Немного прокатился, вроде бы гуд. Но ездил в основном на открытой ручке газа, тестировал динамику, привыкал к мощности. Сегодня поехал по городу в спокойном режиме, в общем потоке. И опять... На низких и ниже средних оборотах мот "пердит", дергается, не едет. Как даю нагрузку, ускорение - едет. Нагрузку регулировать не могу. Либо пердит, либо ускоряется. Ехать за машинами не могу, на равномерных оборотах начинает пердеть, газу даешь - просирается и начинает ускоряться. Газ скидываешь, фиксируешь обороты - опять пердит, не едет. Равномерный режим работы только под нагрузкой. Приехал в гараж, открутил крышку с привода мощностного клапана, завел, а тот неподвижен. Открутил крышку с самого клапана, куда приходят тросы, потрогал тросы, натянуты. Чуть ослабил трос с одной стороны (вторая сторона подпружинена), завел. Клапан начал отрабатывать. Пару раз, синхронно оборотам пошатался и остановился. Снял тросы, проверил клапан - крутится свободно. Поставил трос. При после запуска дал газу - клапан чуть повернулся и остановился. Газую, скидываю обороты до ХХ, клапан стоит на месте. Короче у меня в голове два предположения: 1. Уровень в поплавковой камере. 2. Привод мощностного клапана. Что делать - ХЗ. -------------------- Сейчас: XT1200Z, TT250R Raid
Клапан у тебя нормально не работает. Мозги скорее всего в ремонт. Попробуй на ходу когда он перестает ехать выключить и включить двигстоп, если после этого поедет нормально то это мозги виноваты.
И тросы настрой так чтобы метки на качалке и неподвижной пластине совпадали. Полезно: 0
Клапан у тебя нормально не работает. Мозги скорее всего в ремонт. Попробуй на ходу когда он перестает ехать выключить и включить двигстоп, если после этого поедет нормально то это мозги виноваты. И тросы настрой так чтобы метки на качалке и неподвижной пластине совпадали. понял! Читал что если клапан накрывается, то мозги сгорают. Но тут и клапан движется, хоть и не постоянно, и мозги вроде как работают... -------------------- Сейчас: XT1200Z, TT250R Raid
Такая плавающая неисправность довольно часто встречается
Такая плавающая неисправность довольно часто встречается Понял! Чем ее можно "вылечить"? Спасибо за ответы! -------------------- Сейчас: XT1200Z, TT250R Raid
Если силы в себе чувствуешь то http://student-spb.livejournal.com/1836.html
А если нет, то обратись к Damian'у. Он ремонтом мозгов CRM занимается, модернизирует схему управления, ставит дополнительные защиты и индикацию режимов работы. Полезно: 0
спасибо!
Проверь еще сам сервопривод, была у кого-то проблема, мотор заржавел и клапан то работал, то нет.
мотор вращается от руки и, иногода, сам. В деталях мота не пылинки, не то что ржи.
Народ, подскажите ссылочку на видео исправно работающего мощностного клапана CRM AR.
https://www.youtube.com/watch?v=Lnnurp7wv8M...feature=related
Первая ссылка Ar https://www.youtube.com/watch?v=MRBOpNNG2J4 Вторая вроде R Полезно: 0
Спасибо. Я тоже кроме этих двух видео ничего более не нашел.
В общем что-то у меня с коммутатором на моте по ходу дела.. Т.е. с той его частью, что за привод клапана отвечает. Снял крышку с клапана, а так же крышку с привода клапана где моторчик стоит. Скинул тросики с клапана - вращается без заеданий и совершенно легко. Тросики так же ходят без каких-либо проблем. Снял клемму, идущую от привода клапана, подал на моторчик 12 в - отрабатывает в обе стороны как без тросов, так и с ними. Промерил сопротивление потенциометра во всех положениях - в крайних с тросами и без них, а так же в среднем, при выставленных метках, а так же сопротивление самого моторчика. Получилось что сопротивление мотора в крайних положениях меняется от 8-7,2-8,8 Ом Сопротивление потенциометра между одной группой контактов меняется 4,71-2,38-2,38 кОм, между другой группой 1-3,27-3,27 кОм. Т.е. получается очень странно - в положении когда метка на качалке выше метки на корпусе имеются одни значения, а когда метки совпадают и метка качалки ниже, то значения другие и одинаковые!! При этом без тросиков потенциометр имеет полный круг 1,31-5,42 кОм, другие контакты 0,76-4,33 кОм. Т.е. очень странные значения выходят! Если качалку сместить в положение когда метка на ней находится ниже метки на корпусе, то при пуске она уходит в крайне верхнее положение и не шевелится более.. Народ, кто из Мск имеет возможность снять бак и дать мне померить сопротивление на его потенциометре? Или же сам сможет проделать эту не хитрую операцию на своем моте? Не могу понять где тут беда кроется!! -------------------- Сейчас: XT1200Z, TT250R Raid
У Damian'а CRM250AR, он это все давно измерил. Спроси у него.
не могу на том форуме зарегиться!! Второй день подряд выдает ошибку при регистрации... Даже нет адреса что бы с админами связаться.
добавлено: Связался с Домианом, говорит высылай все, посмотрим, проверим, что можем сделаем. Вот такого кота в мешке я получил от одного известного по Мск продавца эндуриков из Японии с заверениями что отличный агрегат, карб прочистишь и поедет как положено... а теперь и я не я и мот у тебя неделю - сам сломал. -------------------- Сейчас: XT1200Z, TT250R Raid
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 417 Регистрация: 15.11.2012 Вставить ник Цитата Из: Одесса Мотоцикл: Honda CRM250AR Репутация: 4
Вот такого кота в мешке я получил от одного известного по Мск продавца эндуриков из Японии с заверениями что отличный агрегат, карб прочистишь и поедет как положено... а теперь и я не я и мот у тебя неделю - сам сломал. Так а почему не пишешь название конторые? Народ должен знать своих героев. А Дамиану отсылай и не волнуйся. Я у него чинился. Все отлично делает. Человек знает свое дело на "отлично". -------------------- Я же мило улыбаюсь, понимая, как всех бесит
Видеть мои идиотские довольные ухмылки... (с) F.P.G. Полезно: 0
Так а почему не пишешь название конторые? Народ должен знать своих героев. А Дамиану отсылай и не волнуйся. Я у него чинился. Все отлично делает. Человек знает свое дело на "отлично". Если не признает за собой ответственности за проданный товар, то напишу обязательно и не на одном ресурсе. Считаю что если человек целенаправленно занимается продажей б/у техники, при этом заверяет своими словами что у него товар отличный и полностью исправный, а потом говорит что мол "техника б/у и у тебя он уже целую неделю что ты с ним там делал не известно", то это похоже на впаривание и обман. -------------------- Сейчас: XT1200Z, TT250R Raid
Если не признает за собой ответственности за проданный товар, то напишу обязательно и не на одном ресурсе. Считаю что если человек целенаправленно занимается продажей б/у техники, при этом заверяет своими словами что у него товар отличный и полностью исправный, а потом говорит что мол "техника б/у и у тебя он уже целую неделю что ты с ним там делал не известно", то это похоже на впаривание и обман. А за сколько взял? Фото мотика можно? Полезно: 0
ребят, взял дорого, фото, пока не решу вопрос с продаваном выкладывать не стану, ибо не слишком корректно.
А что на фото лицо продавана, мы ж на морт просто посмотреть хотим, а вы там с продавцом делайте че хотите
нет ) Лучше скажите где там реле-регулятор прячется )
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 19:28 |
