73 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
> Honda CRM250
G_A
сообщение 5.9.2013, 15:43
Сообщение #756
на работе я, не могу скачать.
Сейчас: XT1200Z, TT250R Raid
newone
сообщение 5.9.2013, 15:52
Сообщение #757
Bradypodidae
Цитата(Zybex @ 5.9.2013, 16:14) *
Клин чего? (:
А что бывает много вариантов?) Последствие работы двига без масла задиры и клин.
Он разбирал двигло?
Собирается, сейчас смотрит в сторону контрактного движка, так как не намного дороже чем чинить АR, зато деталей запасных много будет. Хотя в принципе восстановить никасиль - 10 тыщ и воснеровский поршень 6. Хз в общем, проблема с запчастями это одна из многих причин, по которой я отказался от ЦРМа.
Ты ему сказал сюда ходить? )
Неа, но про форум этот он знает.
сообщение 5.9.2013, 15:59
Сообщение #758
почему человека не насторожил постоянный малый ужор масла в бачке?
Zybex
сообщение 5.9.2013, 16:08
Сообщение #759
ИЖ Планета 5-01 1993
Mian
сообщение 5.9.2013, 17:01
Сообщение #760
Мотоцикл: CRM250AR-> RMX250SW
Напоминаю о том что я продаю как раз такой мотор с пробегом 5770 км smile.gif
http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=9001
Цена обсуждаема.
У приятеля зимой заклинил мотор на CRM250AR по причине отказа маслонасоса в морозы. Он купил новый КТМ и запчасти для ремонта CRM заказал. Запчасти пришли, но он за 4 месяца так и не нашел время мотор и мотик собрать. newone, пиши что конкретно надо из запчастей. Может у него их заберете, а мой движек ему поставим.
Cerega
сообщение 5.9.2013, 19:40
Сообщение #761
Вставить ник Цитата Из: Южный Урал
Цитата(newone @ 5.9.2013, 16:30) *
Пообщались и пришли к выводу, что виной тому масляный насос, за 4 бака бензина уровень масла в бачке практически не ушел, хотя мот исправно дымил при прогреве. Либо масло насос не настроен, либо вообще не работает.
Не факт, вполне возможно магистраль маслобак-насос забита. Я стараюсь периодически (раз в 500-1000 км.) промывать и каждый раз в сеточке нахожу частички мусора, не крупного, но вполне достаточного, что бы закупорить магистраль если периодически не обслуживать.
newone
сообщение 6.9.2013, 18:24
Сообщение #762
Bradypodidae
А он с тобой как раз уже договорился насчет движка)))
anatoliy82
сообщение 7.9.2013, 15:13
Сообщение #763
Вставить ник Цитата Из: г.Норильск
Мотоцикл: CRM 250 R3
АR со своим никасилем зло конечно.
по маслу, я лью в бачек 100-200 грамм, от горящей лампочки, так проще контролировать работу насоса.
mobidik
сообщение 8.9.2013, 4:34
Сообщение #764
Мотоцикл: CRM 250 RM mk2 1993
Привет всем! Приобрел недавно себе CRM250R (MD24120), теперь ищу расходники
Вот это должно встать на нее без проблем?
http://motomag.com.ua/zvezda_zadnyaya_jt_s...category_id=204
http://motomag.com.ua/zvezda_perednyaya_jt...category_id=201
вместе с цепкой
http://motomag.com.ua/tsepi/tsepi_privodny...0ert2_g_g_-_110
Еще такой вопрос, цепь на моте растянута, метка на последнем рубеже. Пробовал проверить максималку разогнался до 120 на 5, переключился на 6 , скорость начала падать(упала до 80-90), переключился на 5 мот стал разгонятся. Может из-за растянутости цепи? Или что-то с карбом? Насколько должна провисать цепь?
D.I.D. VM 520 такая цепь тоже подойдет? можете подсказать еще какие нибудь модели(цепь, звезды)?
Мощностной клапан. Я так понял , если его чистить надо снимать цилиндр? по другому никак?
Карбюратор. Какие могут быть проблемы при демонтаже и установке обратно, чистке, регулировке? Никогда этим не занимался, но хочется самому все сделать
Gazzon
сообщение 8.9.2013, 7:57
Сообщение #765
Вставить ник Цитата Из: Златоуст
Мотоцикл: cr 250 r
Лью всегда до полного (кто-то писал что так лучше), после поездки и в её течении посматриваю чтобы уходило, настроил насос чтобы ел масло по мануалу 1/33, дымит теперь не только на холодную, но и на горячую при тяжких условиях, масло "агип".
Coraty
сообщение 8.9.2013, 17:50
Сообщение #766
Мотоцикл: Honda CRM250R mk-3
При снятии карба, будь готов заткнуть чем-нибудь патрубки с антифризом.
Alex_GM
сообщение 8.9.2013, 22:45
Сообщение #767
Мотоцикл: РМЗ 2.130 "МИНИ"
Он не только при прогреве должен дымит. Он дымит и при открытии газа на горячем моторе, а уж под нагрузкой - вообще отдельная песня. И запах двухтактной смеси, который чувствуется сразу, как заведешь мотор.
Zybex
сообщение 9.9.2013, 9:30
Сообщение #768
Цитата(Alex_GM @ 8.9.2013, 19:45) *
Чем ебя ЦРМ АР не устроила что ты на шерпу сел? )
Mian
сообщение 9.9.2013, 11:51
Сообщение #769
Цилиндр на MD24 не надо снимать
mobidik
сообщение 9.9.2013, 23:35
Сообщение #770
Если снять крышку с цилиндра можно будет без проблем вынуть мощностной клапан? Осталось снять крышку, крепится 5 болтами, последний так и не снял, нормальной головки на 12 ненашли
Как правильно отригулировать мощностной клапан? Если мозг сгорает мот не будет заводится?
И еще что находится внизу воздухана, за защитным пластиковым крылом? наблюдал там какой-то радиатор, как от видеокарты из алюминия вроде
Снимать крышку будем завтра, кто знает, подскажите как правильно все сделать без особых траблов
lisiy1986inh
сообщение 10.9.2013, 0:30
Сообщение #771
Мотоцикл: Honda CRM250AR
Реле-регулятор.
Я же мило улыбаюсь, понимая, как всех бесит
Видеть мои идиотские довольные ухмылки... (с) F.P.G.
mobidik
сообщение 10.9.2013, 10:57
Сообщение #772
смотрел по мануалу крышку цилинра надо затянуть на 2.7 kgm, если немного переборшить или недожать от руки? , герометрического ключа нет.
сообщение 10.9.2013, 11:06
Сообщение #773
У меня тоже!
Внимание! Ищется продавец оного!
Очень хочу посмотреть на такой, прежде чем умереть!
mobidik
сообщение 10.9.2013, 13:13
Сообщение #774
Цитата(car-bon @ 10.9.2013, 8:06) *
У меня тоже!
может он и нет атк называется, я точно незнаю на нем усилие затижки выставляеш, например поаставил 3гк, усилие на рычаг доходит до 3кг защелка срабатывает и трещетка прокручивается или не трещетка, не помню.
клапан от копоти почистили будем собирать мот. На счет антифриза, просто в радиатор его налить под горло и все? и в раширительный бачок?
Alex_GM
сообщение 11.9.2013, 17:28
Сообщение #775
Ты такого вслух не говори, а то меня кошмары ночные мучить будут. ЦРМ - мой, а Шерпа - супруги. У нас 2 мотоцикла.
Zybex
сообщение 11.9.2013, 19:07
Сообщение #776
ААААААААААААааааааааа, вот оно чего))))
newone
сообщение 11.9.2013, 20:03
Сообщение #777
Bradypodidae
Цитата(Zybex @ 11.9.2013, 20:07) *
От кошмаров надо уезжать на новом ктм 300 ехс)))
Zybex
сообщение 11.9.2013, 20:11
Сообщение #778
Alex_GM
сообщение 11.9.2013, 23:27
Сообщение #779
Сначала надо выездить все из ЦРМ-а. Да и думается мне, что в наших лесах 300ЕХС будет тесновато. РМХ вряд ли будет - надоели старые мотоциклы, хочется посвежее или вообще новый. И кроме того, планы несколько иные. Так что следующий год - на ЦРМе, он меня устраивает абсолютно во всем.
Frayday
сообщение 12.9.2013, 8:32
Сообщение #780
Мотоцикл: HD Sportster 1200C '02, Suzuki RMX250
ЕХС наверняка тема и рмх живых тоже осталось быть может не так много, но свой полносил старым назвать язык не поворачивается, особенно после того как снял весь пластик и посмотрел на раму, радиаторы, подрамник, цилиндр.. всё выглядит как после годовой эксплуатации, хотя это 99год
Эт я к чему, главное мот шустрый в отличном состоянии найти за приемлимые деньги, а там глядишь и к дорогому КТМу остынешь)
Думаю конкурентов рмху полносильному в этом плане нет, а рвет он и откликается на ручку газа ойй как не плохо.
Эт не я свой впариваю, говорю как есть)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 22:19
