73 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
> Honda CRM250
Mian
сообщение 13.10.2013, 8:09
Сообщение #806
Мотоцикл: CRM250AR-> RMX250SW
Цитата(G_A @ 13.10.2013, 5:53) *
Выкрутил из ARки винт, обогатителя, который был туда посажен на герметик, вследствие разрушения резинового кольца, вычистил герметик, продул полость пистолетом от компрессора, вкрутил винт обратно, с предварительно надетым кольцом, купленным в автозапчастях.
Возможных варианта два - либо при продувке канала повредил каким-то образом какое-нибудь уплотнительное колечко на обогатителе, либо же кольцо винта качества не герметизирует винт. Второе более вероятно, т.к. при вкручивании я не заметил какого-либо сопротивления при входе уплотнительного кольца в канал винта. Да и по сравнению с предыдущей поездкой добавилось только это колечко.
Какие мнения по поводу этих симптомов?
Не понятно чего ты делал. У обогатителя (подсоса) нет никаких винтов. Если ты имеешь ввиду винт качества ХХ то он регулирует подачу воздуха. Богатить будет если кусочек герметика попал в воздушный канал и перекрыл его.
Bic
сообщение 13.10.2013, 13:33
Сообщение #807
Вставить ник Цитата Из: Мурманская обл. Ревда
Мотоцикл: KTM SX
Проверь систему соленоидов. Если не правильно все подключил будет такая беда.
Мне жапанцы вообще свинью подложили, они шланчик который идет от поплавковой камеры соединили со впуском, хотя он должен был подключаться к соленоиду.
Так свечи у меня дохли километров за 100 и дымил он нещадно.
Дрынь-динь-динь!!! - Сказала крыша и поехала.
G_A
сообщение 13.10.2013, 21:25
Сообщение #808
Да ведь все было хорошо до тех пор пока я не дунул компрессором в винт качества ХХ и не снял багажник с хвостом под номер. Может отсутствие хвоста с электроприборами так повлияло? )
Свечки черные. На низких оборотах едет нормально, к средним богатит нещадно. Клапан на выпуске отрабатывает.
Сейчас: XT1200Z, TT250R Raid
Mian
сообщение 14.10.2013, 6:35
Сообщение #809
Все это ты делал не снимая карб с мотоцикла и не отсоединяя шланги дул компрессором?
G_A
сообщение 14.10.2013, 21:58
Сообщение #810
естественно!
Mian
сообщение 15.10.2013, 7:03
Сообщение #811
Естественно так делать не стоит. Все что ты выдувал из карба могло попасть в соленоид и забить его, либо соленоид мог накрыться из-за высокого давления.
ИМХО надо снимать карб и продувать все отверстия. Проверять открывается ли соленоид и продувается ли он в открытом положении.
G_A
сообщение 21.10.2013, 1:00
Сообщение #812
Ну вот, скинул карб, не разбирая продул все отверстия, проверил работу клапана, что к карбу подводит. Собрал обратно - все поехало!
Mian
сообщение 22.10.2013, 13:26
Сообщение #813
На случай необходимости ремонта коленвала: в Москве есть фирма которая по заказу делает титановые шатуны http://www.titanium-valve.com/ru/products/article-2.php
denis-denis
сообщение 22.10.2013, 13:48
Сообщение #814
Вставить ник Цитата Из: пос.мостовской краснодарский край
всем привет кто нибудь поял рр на honda crm 250 если да то помогите сделать рр. может у кого есть фото чертежи или что нибудь!!! заранее спасибо.
lisiy1986inh
сообщение 22.10.2013, 20:58
Сообщение #815
Мотоцикл: Honda CRM250AR
А из чего делаются стоковые шатуны?
Советую быть предельно осторожным. Сломанный РР палит мозги.
Я себе и мозги ремонтировал, и новое РР на заказ делал у Димы из Новосибирска (Damian), который известен тем, что качественно ремонтирует мозги для CRM.
Я же мило улыбаюсь, понимая, как всех бесит
Видеть мои идиотские довольные ухмылки... (с) F.P.G.
G_A
сообщение 22.10.2013, 22:19
Сообщение #816
Да, и мне сделал мозги!
denis-denis
сообщение 23.10.2013, 9:17
Сообщение #817
я тоже мозги делаю у димы только из новокузнецка кемеровская область но он пока рр не делает. подскажите как и где найти человека который пояет рр
Mian
сообщение 23.10.2013, 9:45
Сообщение #818
Думаю на этом форуме многие смогут помочь в изготовлении РР
http://moto-electro.ru/forum/index.php?act=idx
denis-denis
сообщение 24.10.2013, 9:11
Сообщение #819
большое спасибо всех нашёл !!!
anatoliy82
сообщение 25.10.2013, 7:55
Сообщение #820
Вставить ник Цитата Из: г.Норильск
Мотоцикл: CRM 250 R3
чего то я опять не в понятках про клапан, в мануале есть болты спереди цилиндра, их как я понял откручиваешь и полость клапана делится на две половинки, у меня ни болтов ни отверстий нет, или я чегото не догоняю? unknw.gif
Mian
сообщение 25.10.2013, 9:48
Сообщение #821
это потому что у тебя R3, а мануал ты смотришь на AR
anatoliy82
сообщение 25.10.2013, 10:55
Сообщение #822
а как он разбирается тогда?
Free-Rider
сообщение 29.10.2013, 11:43
Сообщение #823
Мотоцикл: Honda Transalp 600 96
Прикупил ARку решил радостью поделиться! Как пересел на CRM так радости всегда теперь полные штаны!
OttoFrija
сообщение 29.10.2013, 13:58
Сообщение #824
Научный атеист
Мотоцикл: Djebel 250xc 1997г.
А кто-нибудь их уже юзал? Как впечатления?
G_A
сообщение 29.10.2013, 22:21
Сообщение #825
Поначалу динамика CRM впечатляла, теперь чего-от уже не так восторгает. Мне одному так кажется или она на верхах действительно тупая? У меня только жирная середина при весьма тяговитом низе и совершенно тупом верхе. Добавлю что все в стоке.
п.с.
кто чего мостырил заместо шататного стопака и габарита? Со штатным хвостом вне дорог не комильфо.
Подкажите размеры(маркировку) подшипников и манжет в переднем колесе.
Mian
сообщение 30.10.2013, 9:42
Сообщение #826
У меня никакого тупняка на верхах не было, но выхлоп был не стандартный, шноркель снят и жиклеры больше стандартных. Думаю тебе надо проверить правильно ли по меткам выставлен мощностной клапан и не забит ли фоздушный фильтр.
Стопарь такой ставил.
Размеры манжет и маркировка подшипников есть в микрофишах.
plan
сообщение 30.10.2013, 17:16
Сообщение #827
Вставить ник Цитата Из: Омск
Мотоцикл: Lifan LF200GY-5 -> Honda CRM250AR
Поздравляю!
Что-то явно не так! Низ и середина хорошие (на горячем середина хорошая у меня, на холодном подтупливает), а верха - самая вкусняшка, ух! Нужно искать причину.
У меня все на крыле, включая номер. Хвост убран, крыло очень прочное, пластик толстый - нифига ему не будет)
орликов33
сообщение 30.10.2013, 18:05
Сообщение #828
Вставить ник Цитата Из: Собинка
Мотоцикл: Джибель 250, Ямаха 250кросс
Цитата(edge @ 20.6.2010, 10:46) *
Фотка вот.
Црм легче и значительно мощнее джебеля, ощутимо мощнее дрз400. Надо-ли рассказывать как он выпуливает со светофоров? По трассе удобно ехать на крейсерской 110, при необходимости легко разгоняется до 140. Вчера замерил, при крейсере 110, ест 5л на 100км. Сцепление можно не выжимать, передачи переключатся и так легко. Двигателем тормозит оч слабо. В говнах перегревается, буду ставить вентиляторы.
и по запчастям намного дороже
G_A
сообщение 30.10.2013, 20:15
Сообщение #829
ДА ладно вам запчасти, что он, сыпется у вас??? Да аппарат переживет еще и вас. Ну а если ушатаете машинку, то в утиль и новый мотохлам лохматых годов в стойло ))
plan
сообщение 31.10.2013, 8:39
Сообщение #830
+1
Пока не заметил, чтобы сыпался! Шуму много - запчасти, запчасти... не найдешь, дорогие. Набрал всяких расходников/запов весной про запас - все так и лежит без надобности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 23:53
