73 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
> Honda CRM250
Mian
сообщение 10.12.2013, 19:33
Сообщение #881
Мотоцикл: CRM250AR-> RMX250SW
В прогрессию от XR400 не подойдет и скорее всего ни от чего не подойдет.
Egor1980
сообщение 11.12.2013, 10:21
Сообщение #882
Может кому будет интересно , гидропривод сцепления , такое работает около года и зимой в том числе пока без нареканий, ценник ниочем по сравнению с брендовыми в 42 доллара
http://www.aliexpress.com/item/Hydraulic-c.../533119621.html
amdmen
сообщение 11.12.2013, 15:18
Сообщение #883
Социально опасный маньяк
Я притащил такую штучку на опыты, плохо, что нет прокачных штуцеров.
G_A
сообщение 11.12.2013, 22:14
Сообщение #884
как крепится на место, фото покажите.
Сейчас: XT1200Z, TT250R Raid
Coraty
сообщение 12.12.2013, 20:16
Сообщение #885
Мотоцикл: Honda CRM250R mk-3
А в чем его плюсы?
Egor1980
сообщение 13.12.2013, 8:57
Сообщение #886
Цитата(Coraty @ 12.12.2013, 21:16) *
А в чем его плюсы?
Более легкий выжим сцепления и легкий поиск "серой" или как её зоны , когда диски сцепления подтравливаются в грязи или на подьемах если нужно.
SashaN
сообщение 13.12.2013, 17:14
Сообщение #887
Мотоцикл: XR250Baja -> RMX250
Интересно, на RMX250 '96 ПОДОЙДЕТ?
Кстати, там еще и по 30$ продают...в чем отличие?
G_A
сообщение 13.12.2013, 18:34
Сообщение #888
пиблуда-то универсальна.
Coraty
сообщение 14.12.2013, 21:40
Сообщение #889
Какой должен быть зазор между цилиндром (верх цилиндра 65,95 мм, низ 66,05 мм) и поршнем? Менять ли поршень если его головка меньше юбки на 0,3 мм(головка поршня 65,65 мм, юбка 65,95)? Также иногда слышен стук в двигателе, может ли это быть юбка поршня?
Coraty
сообщение 16.12.2013, 17:25
Сообщение #890
Кто менял поршень? нужен совет. Поршни Wiseco от TRX их два вида один с 2-мя маленькими дырочками, другой с отверстием в юбке? Нужен с 2-мя маленькими дырочками, палец на них 18мм? Поршни Wosnner они для CRM, но палец на них 19 мм и подшипник на них не найти? Я так понимаю, ставят Wiseco с 2-мя маленькими дырочками и покупают подшипник 18 мм, ремонтные размеры поршней + 0,25 или +0,50?
Egor1980
сообщение 16.12.2013, 17:48
Сообщение #891
Тут достаточно подробно описано http://djebel-club.ru/forum/index.php?show...25&start=25
Подойдет если привод сцепления прямой так сказать.
Отличия в длинне шланга 90см и 120, и расчетной мощьности до 125 кубов бывают и до 250
Alexey7759
сообщение 22.12.2013, 18:06
Сообщение #892
Мотоцикл: DR250S>>>RMX250SW
В чем сложность системы Active Radical заключается? Дополнительный датчик в карбюраторе (Положения дроссельной заслонки?)? Какие там еще датчики и детали дополнительные по сравнению с МК3?
anatoliy82
сообщение 23.12.2013, 11:21
Сообщение #893
Вставить ник Цитата Из: г.Норильск
Мотоцикл: CRM 250 R3
в общем покатался я в мороз -20, неудачное козление и задним крылом шоркнул по земле, крыло в хлам smile.gif
оригинал 2700р, но непонятки с цветом, нужно черное.
кто нить ставил универсальные крылья или просто отчего то другого, мож фотки есть глянуть, каконо выглядеть то будет?
Coraty
сообщение 23.12.2013, 15:11
Сообщение #894
Универсальное не очень, как-то ставил на другой мот, через год мутнеет и белеет.
Arti_zi
сообщение 26.12.2013, 0:25
Сообщение #895
Мотоцикл: Honda CRM250 Мк2
Присоединюсь к вопросу. Сам хочу стоковое заднее крыло со стопарем поменять как на фото выше. Вот только узнать бы - что и от чего пойдет?
anatoliy82
сообщение 26.12.2013, 15:06
Сообщение #896
на фото стоковое крыло, просто стопарь другой )
Mian
сообщение 26.12.2013, 15:28
Сообщение #897
У меня стояло крыло от CR250 2000-2001 г. Требует колхоза при установке
vlad83
сообщение 26.12.2013, 19:24
Сообщение #898
Мотоцикл: honda crm 250 mk3
Цитата(vlad83 @ 29.7.2013, 18:55) *
Отчего crm в бродах глохнет у кого какие предположения? как картер в воду поргружается, обороты сбрасывает и глохнет. Что проверял -РР уже поднимал, на ротор зажиания воду из шланга лил-не глохнет. Что еще может быть?
Я проблему решил кстати. Когда подвеску заднюю разбирал, чтоб шайбу в амморте заднем переставить, как рекомендовал Mian, снял глушитель и решил его прожечь от нагара. Нифига у меня не получилось, видимо нагара не было. Но я обнаружил трещину на резонаторе в районе крепления резонатора к раме. Трещину я заварил. После этого при проезде бродов стал замечать что проблема то пропала, мотик не глохнет.
Трещина была совсем маленькой.
G_A
сообщение 26.12.2013, 23:28
Сообщение #899
видимо воду или пар на обратной волне в резонаторе заталкивало в цилиндр.
кстати, как переделка с шайбами? Какие ощущения?
Coraty
сообщение 27.12.2013, 17:16
Сообщение #900
Как поставить отбойник на задний амморт? Сжать пружину и открутить то, что снизу? Его у меня не было при покупке мота, амморт видимо уже вскрывали, нипель уже стоит.
vlad83
сообщение 27.12.2013, 17:32
Сообщение #901
Я писал в теме про переделку. Мне понравилось, управляемость лучше стала, колесо явно лучше читает поверхность. Пробои на трамплинах у меня остались, надо по-правильному настроить зад и посмотреть что получится(с имерением просадки мота под своим весом и моим весом). Сейчас у меня пружина зажата до размера 230мм насколько я помню. Но мне видимо нужно еще поджать, вес у меня 80, но в экипе и с канистрой сзади наверное все 95.
Coraty
сообщение 29.12.2013, 14:15
Сообщение #902
Может есть у кого-нибудь фотка отбойника заднего амморта? От чего подходит? На чем сидит? Плотно ли прилегает к штоку?
qtek109
сообщение 29.12.2013, 15:35
Сообщение #903
Вставить ник Цитата Из: Москва, Отрадное
Мотоцикл: CRM250MK3
От переднеприводных вазов подходит тут фото
Александр, xl250 DegreeII -> xr250II -> CRM250mk3
CBряк
сообщение 1.1.2014, 1:24
Сообщение #904
Вставить ник Цитата Из: Rostoff
Мотоцикл: CRM 250 AR
Парни всем привет. Давно читаю форум и именно благодаря ветке о 2Т решил купить CRM250 AR. Точнее уже купил. Покупал в Японии на аукционе. Достался аппарат 97 г.в. с пробегом 4000км. Весь процесс занял 4 мес. Пришел он мне в начале декабря. Поменял все жидкости, свечу, фильтр. Начал вкатываться. До этого был Джебель 200. Разница конечно колоссальная. Получил то что и хотел. Мот очень резкий, взрывной, собранный! Ездить на нем спокойно просто не возможно. Провоцирует отжигать!
Хочу отключить маслонасос и смешивать масло с бензом. Как правильно это сделать?
Как отключить датчик подножки?
Иногда начинает самопроизвольно течь бензин из карбюратора, может после паденяий подклинивает поплавки?
anatoliy82
сообщение 1.1.2014, 7:33
Сообщение #905
Вливайся.
система смазки довольно надежная, еще (вроде) небыло прецендентов с выходом ее из строя. Поэтому смысла в ампутации не видится, да еще и пробег мизерный.
а так можно просто закольцевать, вынуть трубку с впускного патрубка и закинуть обратно в бачек.
у меня датчик подножки еще японец убрал, но там вроде нормально разомкнутый контакт, т.е. ничего делать то и не надо, просто вытащить с разьема и убрать, разьем находится выше в районе седла.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.4.2026, 1:24
