73 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
> Honda CRM250
anatoliy82
сообщение 9.1.2014, 9:10
Сообщение #926
Вставить ник Цитата Из: г.Норильск
Мотоцикл: CRM 250 R3
вы мне рассказываете как будто у меня не CRM, мне гораздо важней не до скольки он это делает а как )
проблема с пуском в холод есть, но не до выкручивания свечек.
G_A
сообщение 9.1.2014, 9:24
Сообщение #927
Видимо винт качества необходимо отрегулировать. Только не понятно вкручивать или выкручивать.
Сейчас: XT1200Z, TT250R Raid
anatoliy82
сообщение 9.1.2014, 13:02
Сообщение #928
а свечка какая? на 8 у меня тоже заливает и неочищается, и трудности с запуском, катаю на 7 и зимой и летом, все о.к.
а регулировать, это сложно ибо в гараже тепло а на улице холодно , все равно на каких то режимах траблы будут.
G_A
сообщение 9.1.2014, 21:09
Сообщение #929
Со свечками проблем нет вроде бы, т.к. сажей не зарастают и искру дают нормальную в выкрученном виде. Однако при выкручивании свечи не полностью сухие, как на бензиновых моторах, а покрыты тонкой масляной пленкой.
Еще заметил при запуске на холодную смесь плохо поступает в цилиндр, т.к. при выкручивании свечи не залитые, а, скорее, сухие. Но при подаче теплого воздуха схватил сразу.
При пуске сильно дымит, даже когда снимаю с подсоса, практически сразу после пуска, и при прогазовке дымит как дымовуха.
Есть предположения, что бензин при низких температурах, особенно смешиваясь с маслом, плохо воспламеняется и распыляется, осаждаясь в жидком виде в картере коленвала, а при подаче теплого воздуха бензин испаряется, образуя приемлемую горючую смесь. Но это только предположения.
Какие соображения?
G_A
сообщение 17.1.2014, 19:08
Сообщение #930
Куда все подевались? В спячку впали чтоли? )) Кто катает сейчас?
anatoliy82
сообщение 18.1.2014, 7:58
Сообщение #931
shitcool
сообщение 18.1.2014, 21:44
Сообщение #932
Мотоцикл: Honda CR125 '90
Alex_GM
сообщение 29.1.2014, 21:54
Сообщение #933
Мотоцикл: РМЗ 2.130 "МИНИ"
На улице минус 34. Я пас :-)
Zybex
сообщение 29.1.2014, 22:39
Сообщение #934
ИЖ Планета 5-01 1993
anatoliy82
сообщение 30.1.2014, 13:32
Сообщение #935
Coraty
сообщение 30.1.2014, 22:21
Сообщение #936
Мотоцикл: Honda CRM250R mk-3
Мне расточили цилиндр, нужно ли сглаживать входы продувочных каналов и обязательно ли?
shitcool
сообщение 31.1.2014, 20:47
Сообщение #937
Цитата(anatoliy82 @ 30.1.2014, 10:32) *
-50 - самое время пойти в гараж и развести сэрем, и пусть никто не говорит, что это вредно, завести двухтактный мотор в минус пятдесят - это самое полезное дело, и неважно, что поршень примерз к цилиндру.
anatoliy82
сообщение 1.2.2014, 6:37
Сообщение #938
shitcool
сообщение 1.2.2014, 12:10
Сообщение #939
Цитата(anatoliy82 @ 1.2.2014, 3:37) *
Да и интересно, у вас -50 или градусник просто заложило и он ниже показать не может?))
anatoliy82
сообщение 1.2.2014, 13:00
Сообщение #940
градусник исправный, местами до -53 доходило, школота уже месяц не учится, актировки по аномально низкой температуре
Mian
сообщение 4.2.2014, 20:48
Сообщение #941
Мотоцикл: CRM250AR-> RMX250SW
По информации с английского форума на CRM подходит корзина сцепления от TRX250R
http://www.crm250.com/forum/viewtopic.php?...p;t=7561#p51330
Alexey7759
сообщение 4.2.2014, 21:44
Сообщение #942
Мотоцикл: DR250S>>>RMX250SW
Там автор вроде пишет, что отверстие под вал требует доработки. Не совсем хорошо понимаю английский. Но вариант все равно классный, не то что оригинал по огромной цене
Coraty
сообщение 5.2.2014, 16:08
Сообщение #943
Говорят от vfr750 подходит, но может быть заморочка с косыми и прямыми зубьями.
G_A
сообщение 5.2.2014, 23:27
Сообщение #944
я так понял в отверстие вставлена втулка.
Катал сегодня на шиповке и обратил внимание на то, что резонатор трет шипами. при больших ходах подвески. Сталкивались ли с касанием колесом резонатора?
Поставил звезды 14/47. Купил цепь 120 звеньев, дабы обрезать по месту. Получается при 114 звеньях стоит на натяжке 35, а при 112 звеньях на натяжке 5. На родной звезде 14/42 стояла примерно на 30. Обрезал на 114, но получается длинновато, можно поставить 48. Ловушку цепи пришлось снять.
Еще обнаружил несиметричность зазоров между вилкой и передним колесом. Разница весьма ощутимая, миллиметров 10. Замечали ли вы это у себя?
anatoliy82
сообщение 6.2.2014, 8:41
Сообщение #945
ты не перепутал, точно резонатор? мож глушитель? у меня глушитель терло, отгибал его, в этом году в боковые шашки невкручивал - смысла нет.
у меня колесо в вилке стоит ровно, зазоры справа/слева одинаковы, да и при такой несимметричности вроде об щиток тереть будет
эх, фото навеяло летом
Egor1980
сообщение 6.2.2014, 9:20
Сообщение #946
Да очень желательно снимать фаски с каналов в цилиндре после расточки , причем фаска не равномерная должна быть, а к центру канала больше и плавно в краям на уменьшение, если этого не сделать ресурс на этом поршне уменьшается на сколько не знаю не сравнивал всегда каналы надфилем подпиливали.
G_A
сообщение 6.2.2014, 12:01
Сообщение #947
Про надобность или нет боковых говорить не стану, т.к. не пробовал без них. Глушитель трет, но не сильно, гораздо заметнее трет именно резонатор - ту часть, что сразу за колесом. При приземлениях на переднее колесо шипы касаются резонатора.
из-за несимметричности щиток не трёт, но она зметна. Видимо есть какие-то особенности при установке обода, т.к. я переспицовывал колесо.
vlad83
сообщение 6.2.2014, 14:17
Сообщение #948
Мотоцикл: honda crm 250 mk3
У меня тоже трет-но только зимой и только когда я ставлю покрышку шипованную дюбелями.
sancoolllit
сообщение 7.2.2014, 23:06
Сообщение #949
Мотоцикл: Suzuki djebel 250 xc 1996 г.в. =>Honda CRM250AR 1999г.в.
Хочу себе приобрести второй комплект колес, подскажите пожалуйста пойдут ли колеса от ктм LC4 400 e
И вот)
anatoliy82
сообщение 8.2.2014, 7:15
Сообщение #950
мне вообще кажется что нам много чего подойдет от ктм smile.gif, бак седло например, у них рама сверху очень похожа на нашу.
с колесами полюбому мутить надо, наврятли вылет звезды и диска такой же как срм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 11:08
