73 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
> Honda CRM250
G_A
сообщение 10.2.2014, 22:38
Сообщение #956
Один из признаков выхода из строя мозгов. Клапан в этих случаях либо уходит в одну сторону, либо вовсе не движется. Проверь не перетянуты ли тросы привода.
проверить работу моторчика можно кратковременно подав на него напряжение, двигаться должен в обе стороны при смене полярности.
Если потвердится что мотор исправен, то тогда мозги, РР, сервопривод отсылаешь Дамиану и он все исправляет за вполне символичные деньги (относительно объёма работ)
Сейчас: XT1200Z, TT250R Raid
Coraty
сообщение 11.2.2014, 17:46
Сообщение #957
Мотоцикл: Honda CRM250R mk-3
Сегодня все проверил, пациент жив! Скорее всего перетянул тросик.
Avokado
сообщение 11.2.2014, 19:01
Сообщение #958
Мотоцикл: CRM250R MK3
Цитата(Zybex @ 9.2.2014, 15:55) *
В том то и дело, что страница E-7 c насосом прпущена
Coraty
сообщение 12.2.2014, 17:18
Сообщение #959
Если у R и AR насосы одинаковые, то 15100-kae-771
Mian
сообщение 12.2.2014, 18:41
Сообщение #960
Мотоцикл: CRM250AR-> RMX250SW
Avokado, в личку заглядывал?
Необычный экземпляр
Avokado
сообщение 12.2.2014, 23:12
Сообщение #961
Спасибо!
G_A
сообщение 12.2.2014, 23:51
Сообщение #962
кто видел в продаже боковые накладки на раму у подножек на СРМ?
anatoliy82
сообщение 14.2.2014, 15:21
Сообщение #963
Вставить ник Цитата Из: г.Норильск
Мотоцикл: CRM 250 R3
Цитата(Mian @ 12.2.2014, 15:41) *
Необычный экземпляр
перед от хаски зад непонятный )
Mian
сообщение 14.2.2014, 15:36
Сообщение #964
Перед родной, но в вилке картиджи Mugen. Задний аморт Mugen. Колеса Exel+Talon. Глушитель временно самопальный.
От YZ125 '98: бак, пластик, подрамник, сиденье, аирбокс, карб TMX36
G_A
сообщение 14.2.2014, 17:11
Сообщение #965
От YZ125 '99: бак, пластик, подрамник, сиденье, аирбокс, карб TMX36
А теперь прошу подробнее об установке этого всего на СРМ, особенно про подвески.
Mian
сообщение 14.2.2014, 19:50
Сообщение #966
Задний аморт и картриджи в вилку с регулировкой отбоя выпускали Mugen как тюнинг специально для CRM, мотоцикл пришел в Россию уже с ними. Еще Mugen делали для CRM выхлоп, мозги, головки цилиндра и наборы жиклеров и игл в карб.
Про все остальное точно не раскажу. Знаю только что нижние трубы подрамника немного удлинялись. К основной раме приваривалось крепление для верхней точки подрамника с небольшим смещением от точки крепления родного подрамника. При этом карб точно встает где и должен быть, а отверстия в переднем боковом пластике точно совпадают с точками крепления на радиаторе. Кострукция легко обратноконвертируемая. Можно все от YZ снять и поставить все родное.
Приехал из японии он вот в таком виде несколько лет назад.
shitcool
сообщение 14.2.2014, 20:27
Сообщение #967
Мотоцикл: Honda CR125 '90
На мой взгляд, просто красавец
Free-Rider
сообщение 14.2.2014, 20:55
Сообщение #968
Мотоцикл: Honda Transalp 600 96
m@x
сообщение 15.2.2014, 12:51
Сообщение #969
Вставить ник Цитата Из: Orsk
TA XL700V'07, CRF1000L'18
был им
G_A
сообщение 16.2.2014, 21:06
Сообщение #970
продай защиту картера!
Mian
сообщение 16.2.2014, 21:50
Сообщение #971
У меня почти год нету ни защиты картера, ни CRM'а
il2b
сообщение 2.3.2014, 9:59
Сообщение #972
Вставить ник Цитата Из: Vladivostok
Мотоцикл: Honda CRM 250 R2 —-} crf 250r
Вот и мне пришел мой CRm r2. Появилось несколько вопросов ( да и думаю в будущем их будет много ))) ) так что страничку добавлю в избранное.
Или из за того что на улице потеплело( неделю стояло +10), хотя до этого был минус и вроде бы такой интенсивной течи не наблюдал.) подтекает вот эта пробка, не пойму почему из под неё давит масло.
и второй вопрос , хочу проверить состояние дисков сцепления, но останавливает отсутствие прокладки правой крышки двигателя в каталоге экзиста, а на герметик сажать не хочется, подскажите кто где брал оригинальную прокладку.
Спасибо.
Продолжение)
abrazive
сообщение 2.3.2014, 10:50
Сообщение #973
Мотоцикл: Simson S51, Simson SR50, Simson schwalbe
оригинальная прокладка вырезается с первого раза в течении часа из паронита rolleyes.gif , пробку не разглядел откуда течет...
G_A
сообщение 2.3.2014, 11:19
Сообщение #974
Проблемно запускается на холодную после долгого стояния. То свечу маслом закидывает, то, напротив, сухая. Кто как заводит после простоев, есть ли сложности?
lisiy1986inh
сообщение 2.3.2014, 12:01
Сообщение #975
Мотоцикл: Honda CRM250AR
4 раза дёрнуть киком с выключенным зажиганием, потом включить зажигание и с первого или второго раза запускается двигатель.
Я же мило улыбаюсь, понимая, как всех бесит
Видеть мои идиотские довольные ухмылки... (с) F.P.G.
G_A
сообщение 2.3.2014, 12:17
Сообщение #976
Ну это в идеале. У меня не так.
Кстати, для чего "с выключенным зажиганием"? Ведь если бы оно было включено, возможно, он завелся бы и с первого раза!
il2b
сообщение 2.3.2014, 12:35
Сообщение #977
Пробка та что сверху рамы, типо датчик уровня масла. а есть ескиз прокладки ?)))
lisiy1986inh
сообщение 2.3.2014, 14:58
Сообщение #978
Спасибо.
Зачем хочешь проверить диски сцепления? Во время езды чувствуешь, что сцепление плохо работает? Если нет, то забей на это, когда сцепа будет плохо работать, тогда и будешь проверять. Не вижу смысла лезть в нормально работающий механизм.
Оригинальная прокладка.
Вбей каталожный номер прокладки в гугле и увидишь кто может её продать.
Так же прислушайся к мнению на счёт того, что прокладку можно вырезать самому.
Ещё можно использовать специальное средство: жидкая прокладка. Вот пример:
http://www.threebond.co.uk/russian/%D0%9F%...56/Default.aspx
И ещё: поздравляю с приобретением! Уверен, что мот будет радовать!
il2b
сообщение 2.3.2014, 15:39
Сообщение #979
Со сцеплением, вот какая беда, мот простоял месяц на морозе, наконец потеплело и решил прокатиться вокруг гаража, но не тут то было. При попытке выжать сцепление (ручка идёт также как и надо туговато) но выжима сцепления не происходило. При установке коробки передач на первую скорость и выжатой ручке мот по прежнему не реагировал на это. Я забил на это дело и занялся другими делами.
На след день та же самая картина. В итоге завел мот, выжал ручку и немного подгазовывая воткнул передачу, и о чудо там что то хрустнуло и сцепление "разлипло". После этого начитавшить форумов пришел к выводу что сцепление могло заклинить отломком разрушевсегося диска.
PS СПС за поздравление )
Zybex
сообщение 2.3.2014, 17:56
Сообщение #980
ИЖ Планета 5-01 1993
Диски сцепления прилипли от мороза. Грей нормально мот.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.4.2026, 5:39
