8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Протечка карба. Запорная игла., Если бензин вытекает из карбюратора с низу.
Serg696
сообщение 8.12.2012, 21:40
Сообщение #101
Добрый гопник
Цитата(romanoss @ 8.12.2012, 17:46) *
Затягивать до тех пор пока топливо идти не перестанет или как?
Затягивать просто до упора, но без фанатизма.
Топливо течёт из трубки №47:
1. при превышении уровня топлива в поплавковой камере.
2. при нормальном уровне, но не закрученном до конца винтика.
Причина в первом случае, не держит или завис в открытом положении клапан №19. Бывает помогает если просто с силой качнуть мотоцикл, или из стороны в сторону качнуть, или постучать гаечным клучом по корпусу карбюратора. Если не помогает то разбор с изучением работы клапана, подгибать усик на поплавках не стоит, он не повреждается в большинстве случаев переборок, и уровень выставленный на заводе очень хорошо держится в течении всей эксплуатации. В мануале указаны уровни для обоих карбюраторов и на картинках показано при каком износе клапана нельзя дальше эксплуатировать. Советую скачать и ознакомиться.
Причину во втором случае можно просто устранить - закрутить до конца винтик.
Мир тебе, брат.
romanoss
сообщение 9.12.2012, 13:00
Сообщение #102
Вставить ник Цитата Из: г. Пермь
Мотоцикл: сузуки джебель 250 ХС 2001
friends.gif Спасибо!!
Пойду проверять....
Сегодня, разобрался с карбюратором, снял его, откурутил крышку попловковой камеры, открутил болт дренажного шланга, продул компрессором, открутил винт фиксирущий ось поплавков, снял попловки вместе с запорной иглой клапана, продул иглу, продул седло иглы, собрал в обратном порядке и вот оно!!!! Все заработало, и карбюратор не бежит!!! rolleyes.gif
Причина редактирования: Поздравляю!). Serg696
MrBin
сообщение 24.1.2013, 16:54
Сообщение #103
Вставить ник Цитата Из: Омск
Мотоцикл: Разные
Ситуация такая: карб ТМ28 был разобран для чистки и ревизии. Игла в клапане износилась немного (потеряла форму конуса), отчего плавали обороты, иногда бенз бежал.
Итак:
1 Кто-нибудь снимал посадочное место клапана? А то оно не хочет вытаскиваться)) резьбы на нем нет, а металл мягкий, боюсь переусердствовать и повредить его, вытаскивая острогубцами. Посадочные места в обще нуждаются в замене? Или только в чистке сеточки (там вроде колечко уплотнительное есть)?
2 Где, вы, уважаемые коллеги заказывали игольчатый клапан? На луисе на ДР-250 нету, на ебэе есть несколько лотов, но дороговато, а один лот не внушает доверия (не уверен что подойдет) хоть и за туже цену вместе с посадочным местом.
http://www.ebay.com/itm/90-95-SUZUKI-DR250...0a0&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/KR-Vergaser-Schwim...=item2579777e16
i-denis
сообщение 24.1.2013, 17:17
Сообщение #104
Мотоцикл: CRF250X 2005
седло клапана посажено с очень маленьким натягом за счет резинового колечка. я замачивал на ночь в ВДшке, после вытаскивал ПЛОСКОГУБЦАМИ. без замочки не шло вообще.
shupaltse
сообщение 26.1.2013, 0:33
Сообщение #105
эмси джебел
Мотоцикл: 250XC drz-mod
на bsr32 сеточка отсутствовала.
вытаскивал без замочки в чём-либо, но без радости и со следами от инструмента.
по линкам на клапана с ибэя - они под вакуумные карбы (иглы у tm28 и bsr32 разные) и партнамбер отличный от нужного тебе.
i-denis
сообщение 26.1.2013, 13:17
Сообщение #106
в мем случае было стока окислов, что без замочки (вдшка разрушает окислы латуни) не шел вообще. после замочки вышел сразу, и если бы не дергал незамоченый, то вынул бы вообще без косметических повреждений. Вторая проблема - если седло сильно закисло, то имеет смысл его менять на новое, ибо профиль под иглой тоже окисляется, при снятии окислов химическим методом, могут образовываться каверны и не будет плотного прижатия иглы - следствие перелив. Естественно седло нада брать такое же, ибо они даже у одной модели карба могут различаться калибрами (сечением дырки).
MrBin
сообщение 27.1.2013, 13:48
Сообщение #107
Мотоцикл: Разные
После замачивания ВД, все вытащилось, опять же с помощью плоскогубцев. Отверстие в седле нормальное, не испорчено окислением (на глаз конечно), удивило только количество мусора и ржавчины под седлом.
Жаль что партнамбер идет на клапан в сборе, отдельно иглу не нашел на ебэе, клапан в сборе на ТМ28-50$, чуть дешевле мегазипа
http://www.ebay.com/itm/13370-05530-SUZUKI...e8d&vxp=mtr
qvasic
сообщение 18.4.2013, 22:11
Сообщение #108
Вставить ник Цитата Из: Украина/Днепропетровск
Мотоцикл: Suzuki DR250 Djebel '02
когда открыт краник, течет из патрубка, который выведен вниз от карбюратора(слив?). в заведенном состоянии не течет.
сегодня карб разбирали, мыли, поменяли прокладку поплавковой камеры, изначально думали что течет через неё - там все было перемазано герметиком в три слоя. собрали - все равно течет, только тогда додумались посмотреть откуда же.
Wert
сообщение 18.4.2013, 22:14
Сообщение #109
Зампотех
Мотоцикл: DR-z400S
разбирай за ново смотри запорную иглу и что бы поплавок без заеданий ходил))
Cogito ergo sum
qvasic
сообщение 18.4.2013, 22:20
Сообщение #110
ну я ж написал - из патрубка мимо двигателя вниз.
поплавок вроде норм ходит, едет мотоцикл тоже без нареканий.
Wert
сообщение 18.4.2013, 23:37
Сообщение #111
Зампотех
Мотоцикл: DR-z400S
http://www.djebel-club.ru/forum/index.php?...%F0%E1&st=0
http://www.djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=4265
Cogito ergo sum
shevard
сообщение 19.4.2013, 4:56
Сообщение #112
Снимай поплавок, смотри иглу (а она расходной материал) на предмет задубевшести резинки, и западания подпружиненого штока.
Как вариант что то еще может попасть под иглу. В наших условиях топливный фильтр приветствуется.
qvasic
сообщение 19.4.2013, 12:43
Сообщение #113
Цитата(shevard @ 19.4.2013, 1:56) *
да я первый раз разбирал карбюратор, откуда мне видеть закисшие поплавки. smile.gif
резинка или игла под замену? их заказывать новые оригинал, или есть альтернативные варианты? где-нибудь существуют наборы резинок на карб на джебель?
Tipchic
сообщение 19.4.2013, 12:50
Сообщение #114
Мотоцикл: Survival Bike Рига-7
Ни разу не видел закисший поплавок.
Запросто. Бензина набрал и утонул.
Есть поплавок, значит запорный клапан есть?
Уплотнитель цел?
qvasic
сообщение 19.4.2013, 12:56
Сообщение #115
Уплотнитель цел?
уплотнитель откуда куда? иглу мы не проверяли.
Tipchic
сообщение 19.4.2013, 13:01
Сообщение #116
У поплавковой камеры устройство как у бачка в унитазе.
Если течет, значит либо клапан запорный не пашет, либо поплавок утонул. )))
Других вариантов нет.
Не знаю чем у джебеля закрывается. Бывает игла стальная. Бывает толкатель с прокладкой силиконовой. С учетом того что джебель не 30х годов, наверно там толкатель. )))
Запорную иглу не путай с иглой дросселя.
В любом случае карб надо сначала снять и разобрать.
qvasic
сообщение 19.4.2013, 22:33
Сообщение #117
кто-нибудь может ответить на этот вопрос, пока он не потерялся?
ау, ребята? неужели нет наборов со всеми прокладками для карба на др250?
ибей выдает кучу вариантов по запросам "carburetor repair kit", но конкретно для др250 нет... или искать по названию карба?..
на каких еще мотоцилах стоит карб от джебеля 2002 года (Е-33 по манулу)?
outlender
сообщение 20.4.2013, 6:58
Сообщение #118
Мотоцикл: WR-450 f '11
Посмотри для drz-250, с такой же моделью краба.
qvasic
сообщение 20.4.2013, 7:44
Сообщение #119
не, для дрз тоже ничего не находится. кроме того, судя по фишам на мегазипе, на дрз250 всегда был кабр как на пред джебелях - Е-28.
если наборов не существует, то что заказывать на мегазипе? все резиновое + плюс иглу с посадочным местом?
сообщение 20.4.2013, 8:32
Сообщение #120
Не точная информация. Был и с вакуумным. В разных годах по-разному.
А если скачать с сайта в Файлах фиши на Джебел, то все вопросы снимаются.
http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/.../231225#g231192 поз. 19.
LongerSnake
сообщение 20.4.2013, 9:19
Сообщение #121
Мотоцикл: HONDA CB 400->Djebel 250 xc-> XR400R
Такая же ситуация. Поехал щас разбирать, или что-то под иглу попало, или игле трындец. Сомневаюсь,что с поплавком что-то не так.
Serg696
сообщение 20.4.2013, 14:24
Сообщение #122
Добрый гопник
Соединил 7 тем про запорную иглу.
Прошу LongerSnake и qvasic ознакомиться с темой с самого начала.
Мир тебе, брат.
qvasic
сообщение 20.4.2013, 16:27
Сообщение #123
да фиши на джебель давно есть, просто я ж не знаю что там еще стоит сразу заменить "на всякий случай". чтобы не разбирать по пять раз.
в этом и вопрос: какие еще резинки лучше всего заказать сразу до купы?
мембрана вроде ок.
Serg696
сообщение 20.4.2013, 17:27
Сообщение #124
Добрый гопник
№37 Диафрагма в сборе.
№25 Кольцо уплотнительное.
№24 Прокладка.
Мир тебе, брат.
LongerSnake
сообщение 21.4.2013, 19:11
Сообщение #125
Разобрал, продул, собрал. Стало всё отлично.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2026, 4:05
